Fenstergummis für Shetland 536 Family Four.
Meine fenstergummis sind undicht es regnet rein an ein paar stellen. Gummis sind noch von Anfang an ca1976. Porös sind sie auch. Ich will alle Gummis erneuern. Wo kann man sowas kaufen und wie bekommt man die alten raus und neue rein. Danke euch. |
in der Mitte ist ein "Fugenfüller"...den musst du rausziehen, und dann kannst du ganz vorsichtig mit einem breiten Schraubendreher an einer Ecke unter die Gummis hebeln und gleichmäßig die Scheibe mit der Hand rausziehen...ich habe es gestern bei meiner gemacht... Allerdings weiß ich auch noch nicht wo ich die neuen Gummis herbekomme Wir haben auch eine Shelland Family Four und ich bin am Restaurieren... Hier der Trööt...wäre cool, wenn wir dort Erfahrungen austauschen könnten... http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=165826 Hast Du Bilder von Deiner??? Ich bin auf der Suche nach Ideen...
Es Grüßt Uwe.K. aus U. Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden... |
Hallo Andy,
was für einen Motor hast Du??? Ich habe einen 70 PS Aussenborder...aber keinerlei Unterlagen...kannst Du mir vielleicht helfen??
Danke bei Rügg gibt es was muss erstmal bei mir die alten raus machen und schauen welches ich brauche. Meine Restaurationen sucht nach Innenausbau shetland. Ich habe einen Yamaha f70 den neuen bin sehr zufrieden nur der prop passt noch nicht 100prozentig will nächstes Jahr noch eine. Anderen prop testen. Gruß Andy |
Hallo Andy,
ich habe noch die Original Spüle von meiner Family Four... Melde Dich wenn Du Interesse hast. Gruß Uwe
Hallo Andy,
die Gummis für meine 570 habe ich von diesem Lieferanten: http://www.gistak.de Die Form des originalen Profils bekommt man nicht mehr, d.h. die Scheibe sitzt nicht mehr versetzt zum Scheibenrahmen im Gummi. Ich habe den Gummi mit beidseitig 6mm genutzt. Den Kedereinzieher würde ich dir auch empfehlen, andere Versuche mit Ringschlüsseln brachten nichts: http://www.autoglas-tools.de/cgi-bin...inziehwerkzeug Auch mit der Dichtmasse habe ich so meine Erfahrungen gemacht, am einfachsten geht es hiermit: http://www.autoglas-tools.de/cgi-bin...ibendichtmasse Die Dichtmasse (abtupfbar / klebefrei) ist zwar teuer, dafür läßt sie sich sehr gut verarbeiten. Da klebt nix und man kann die Reste sehr gut entfernen. Vorher hatte ich normale Dichtmasse aus dem Kfz- Bereich benutzt, alles klebte - es war eine einzige Sauerei. Die Dichtmasse habe ich vor dem Einziehen des Keders unter den Gummi gespritzt. Ich könnte mir vorstellen, dass deine Scheiben beim Montieren bestimmt brechen werden. Meine waren auch total fertig, es mußten neue Scheiben werden. Da man die originalen Gummis nicht mehr bekommt, ändern sich auch die Maße der Scheiben. Als Schablonen habe ich Sperrholz von innen gegengedrückt und dann den Rahmen dort aufgezeichnet, dann mit einem Zirkel die Stegbreite des Gummis + Zugabe (Spaltmaß) übertragen. Danach die neue Scheibe aufgelegt und mit einem CD- Stift die Kontur übertragen, dann Sägen, Schleifen.... Viel Spaß und gutes Gelingen!
Gruß Michael
Besten Dank vorab! Gruß Chris |
Hebel nach vorn laut n2k 22l/h 6000u/min
Bei 5200 17l/h Bei 3000. 4l/h Bei Trolling 0,8 l/h |
Fenstergummis
Ich habe das originale Profil der Fenstergummis im 2013 Watski Katalog
gesehen. www.Watski.de Art.-Nr.: 61805-10 Da muss ich auch noch ran.... Christian
