Reifenfrage: Trailer / Slip-Rollen 260x85
ich hab auf meinem Trailer 8 Sliprollen (oder wie auch immer man die bei dem Einsatzzweck nennt) montiert, auf dem das Boot auch beim Transport fest aufliegt. Die Rollen haben eine Größe von 260x85 bzw 3.00-4, Achsdurchmesser 20mm, Achsbreite hat noch reichlich Platz, also egal. Jedenfalls hatte das Boot immer gut auf den Rollen aufgelegen und passte stabil in die anderen Auflagen (Kielrollen, V-Aufnahme am Bug, Seitenschienen). Die Gummis der luftgefüllten Rollen waren aber teilweise spröde, weshalb ich mich schon nach neuen umgesehen hatte. Im Sommer bekam ich zum Geburtstag 8 Vollgummirollen geschenkt mit gleicher Größenangabe und hab sie gleich montiert. Nun ist aber nachdem das Boot wieder auf dem Trailer steht die Passform nicht mehr ideal. Es liegt nicht mehr auf allen Auflagepunkten sauber auf. Bei den einzelnen Rollen sieht man zudem, dass das Vollgummi stark nach unten von der Felge gedrückt wird. Unter Belastung liegt es also nicht mehr rundum gleichmäßig auf. Mit anderen Worten: Ich will gerne wieder zurück zu Rollen mit Luftreifen und suche nun danach. ABER: Mir ist aufgefallen, dass man nur Rollen mit einer Nennbelastung von 130kg / Rolle bekommt (auch "PR2" genannt). Die alten Rollen hab ich noch aufgehoben, die waren auch nicht stärker belastbar. Bei meinem Boot mit 1300 Kg, dessen Hauptgewicht am Heck primär durch die 8 Rollen gehalten wird, scheint mir das etwas knapp. Ggf rüste ich deshalb auch noch zusätzliche "Polster-Schienen" nach, die ich seitlich nach dem Slip hochkurbeln kann, aber zunächst würde mich interessieren, ob man keine stärker belastbaren Rollen kriegen kann. Bei den "üblichen Verdächtigen" wurde ich jedenfalls nicht fündig, hat jemand einen Tip, das bezahlbar zu kriegen? Danke schonmal an die Experten
Liebe Grüße Tom ----------------------------------------------------------------------------------------------- Im Leben gehts oft nicht um "besser" sondern einfach nur um "anders" |
Du brauchst min. Reifen mit 4-Lagen!!! Bis 4 bar!! z.B.: ebay: „3.00-4 260x85 4PR“ ------------- ich habe heuer auch welche gekauft; einwandfreie Qualität. (Die Angabe vom Luftdruck in ebay: stimmt nicht! Die Angabe auf den Reifen ist deutlich höher! ) ebay Angebots Nummer: 260939703211 stricker-handwerksbedarf-de (PaidLink) ------------------- Montage: besorge dir vom Reifenhändler sog. „Reifenfett“ (kleine Dose mitnehmen..) Ohne: ist die Montage schwierig bis unmöglich bei diesen kleine Größen: kriegt man sonst kaum auf die Felge. ---------- da bisschen aufpassen: gibt da wirklich übel riechende Exemplare! (wörtlich gemeint!; hatte mal welche für ne Schubkarre gekauft; nach 1 Jahr Risse; und haben immer noch gestunken! waren nicht von dem Anbieter!)
Grüße von Herbert |
