Alt 16.10.2012, 20:36
Knilch Knilch ist offline
Standard Diesel enlüften
Ich habe folgendes problem habe den Kraftstofffilter getauscht nach anleitung
alles wieder voll diesel gepumpt die schraube am filterkopf gelöst an der einspritpumpe gelöst gepumpt bis diesel austrat ohne bläschen alles wieder in umgekehrter reihenfolge wieder zugedreht,der Diesel springt dennoch nicht an
weiss jemand rat ? es ist ein Perkins 4.236 Motor 4 Zylinder .
danke
Alt 16.10.2012, 20:46
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 536 Beiträgen
ja,weiß jemand
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 16.10.2012, 20:58
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
927 Danke in 508 Beiträgen
Moin Knilch
Löse die Druckleitungen an den Düsen, starte den Motor. Wenn dort Diesel austritt, wieder festschrauben. Wenn das nicht hilft, nehme den Tankdeckel ab, und drücke durch einen Putzlappen mit einer Luftpistole Druck in den Tank.
Wichtig bei beiden Maßnahmen, der Motor muß ununterbrochen gestartet werden!
MvG Gert
Alt 16.10.2012, 21:02
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.651 Danke in 905 Beiträgen
Die Einspritzleitungen an den Düsen lösen, (größe Überwurfmutter), Hebel auf Vollgas und Motor starten. Wenn Diesel an den Leitungen austritt, wieder festschrauben und Motor ohne Gas starten.
Alt 17.10.2012, 09:59
Blaulicht Blaulicht ist offline
52 Danke in 28 Beiträgen
ich hatte das gleiche Problem, ich hatte die Rücklaufleitung vom Kraftstofffilter zum Tank nicht zugedreht. Nach dem die Rücklaufleitung geschlossen war, noch mal mit der Handpumpe entlüftet und der Motor spang an ( Indenor488)
Gruß Detlef
Alt 17.10.2012, 20:09
SelberSchrauber SelberSchrauber ist offline
Boot: Seamaster
4 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von baggergert-oh Beitrag anzeigen
......Wichtig bei beiden Maßnahmen, der Motor muß ununterbrochen gestartet werden!
MvG Gert
Dabei ist zu beachten: Wenn das "etwas länger" dauert, kann durch den Impeller zwar Wasser gefördert, aber mangels Auspuffgasen dasselbe nicht aus dem Auspuffwassersammler hinausgeblasen werden. Es besteht dann die Gefahr eines "Wasserschlags" (Wasser Im Zylinder) m. kapitalen Schäden.
Also evtl. bei diesen Maßnahmen das Seeventil des Kühlwassereinlaufs verschließen. WIEDER ÖFFNEN DANN NICHT VERGESSEN
Grüße v.Billy
Alt 17.10.2012, 20:16
Und bei Dauereinsatz des Anlassers besteht die Gefahr, dass dieser den Hitzetod stirbt!
Alt 17.10.2012, 20:28
Habe Druckleitungen abgeschraubt kurz gestartet festgeschraubt ist sofort angesprungen . Danke für eure hilfe .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
