ich hab einen 350 MAG MPI Bj 2003/2004. Hat von euch einer ein Bild mit der Position der Wasserpumpe? Ich möchte den Impeller prüfen. Wäre euch sehr dankbar. Ich weiß das die Pumpe direkt am Motor liegt, aber wo?? ![]() Bei meinem Alpha war es relativ easy. Vielen Dank für eure Hilfe
![]() aus dem Schwabenländle Thomas |
![]() Moin! Hab ich nicht, aber zum einen wird sie vom Keil-/Rippenriemen angetrieben und angeschlossen sind dort zwei dicke Kühlwasserschläuche. Die Pumpe findest Du auf der StB Seite des Motors ![]()
Gruß Ingo
![]() ![]() Hier ist das Photo unten links hinter der Riemenscheibe Grüße von Unterwegs
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Hallo Yodajunior,
wenn du den Impeller im Antrieb meinst und jetzt einen Bravo Antrieb hast, ist das genauso easy der Motor hat aber noch eine Kühlwasser-Umlaufpumpe im Block und könnte eine Externe Kühlwasserpumpe haben, es gibt da eben mehrere Pumpen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Hallo Rolf, der Impeller sitzt doch in der Pumpe, oder etwa nicht???? Der 350MAG MPI hat doch nur 1 Pumpe mit einem Impeller, oder irre ich mich da? ![]() ![]() Hinter welcher Riemenscheibe sitzt die Pumpe den?
Ralf Yodajunior,
der Motor hat nur noch eine Pumpe die sitzt hinter der Riemenscheibe,
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell Geändert von ralfschmidt (19.10.2012 um 01:13 Uhr) |
Nö der Bravo hat den Impeller nicht im Antrieb sondern unten rechts wie Inge schon geschrieben hat.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
In dem Motorraum kannst Du dir ja ein Bett aufstellen
Viele Grüße Olli |
Ja ist ordentlich Platz zum montieren
![]() ![]() Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
der Kühlkreislauf wird von zwei Pumpen versorgt. Die Impellerpumpe saugt das Kühlwasser an, das kann die Wasserpumpe nicht. Diese 'kümmert' sich dann um den Kreislauf des Wassers. Im Bild unten treibt die mit der '2' gekennzeichneten Riemenscheibe die Impellerpumpe an, die mit der '1' ist die Riemenscheibe für die Wasserpumpe.
Nette Grüße Uwe Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität... Theodor Mommsen
Hallo Uwe, super, genau das hab ich gebraucht. Vielen Dank.
