Alt 19.10.2012, 09:19
Dott Dott ist offline
Boot: Glastrom GX 205 V8 5Liter 270PS
33 Danke in 26 Beiträgen
Standard Ab wann Propeller defekt
ist der Propeller defekt, oder tuts der wohl noch?
Hits:	943
Größe:	95,4 KB
Alt 19.10.2012, 09:33
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
Nur noch ein Flügel, der ist Schrott !
Sebastian
Alt 19.10.2012, 09:36
Kurz mit der Feile drüber und gut, mehr würde ich nicht machen.
Alt 19.10.2012, 09:46
oh gut, danke!
Alt 19.10.2012, 09:51
Benutzerbild von Flybridge
25.793 Danke in 9.215 Beiträgen
Naja, das kann man so am Foto schlecht erkennen.
Wenn Material fehlt, dann ist er unwuchtig, was ich nicht so prickelnd finde. Dann zerrt die Unwucht an der Welle.
Ich würde ihn richten lassen. Auf die paar EUR sollte es nicht ankommen. Eine Raparatur des UWT ist mehr Aufwand und teurer.
Micha
Alt 19.10.2012, 10:19
ok, danke für die info.
Alt 19.10.2012, 11:10
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
... Wenn Material fehlt, dann ist er unwuchtig, was ich nicht so prickelnd finde. Dann zerrt die Unwucht an der Welle....
Micha, machen die paar Schrammen wirklich so viel aus? Mit wie viel Umdrehungen läuft die Schraube, z.B. an einem 10 PS AB ...?
Wolfgang (der auch Schrammen an der Schraube hat )
Alt 19.10.2012, 11:15
billi billi ist gerade online
37.708 Danke in 22.594 Beiträgen
ist ja leicht zu rechnen Wieveil u/min macht dein Motor und wie ist das übersetzungsverhältnis ?
Z.B. mein Boot 4200-4600U/min bei WOT Übersetzungsverhältnis 1:1,81 = 2320-2544 (Ca.).
und ja die Schrammen machen Viel. An den Außenkanten kavietiert das wasser möglicherweise und dies reist dann noch größere Stücke raus. Daher sollte der zu Gröver oder einem anderen Prop spezialisten.
Alt 19.10.2012, 11:37
Volker, danke für die Erklärungen.
Darüber hatte ich bisher nicht nachgedacht. Mein Motor läuft auch 4.500-5.500 Umdrehungen, Übersetzung weiß ich leider nicht. Ich gehe aber mal von aus, dass es in etwa wie bei Dir ist ...
Wolfgang
Alt 19.10.2012, 13:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Durch den Schaden ändert sich auch die Blattgeometrie.
D.h. der Prop zieht einseitig. Dadurch bekommst Du auch eine Unwucht.
Beides zerstört Dir dann in kurzer Zeit die Lagerung und der Spaß wird dann richtig teuer.
Laß den Prop also sofort reparieren und sehe zu, daß Du auf Touren einen Reserveprop an Bord hast.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.10.2012, 02:29
Hallo Dott,
ich würde den Propeller zu einem Profi wie Gröver schicken, dann ist der Propeller wieder wie neu
Alt 20.10.2012, 12:06
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.533 Danke in 3.589 Beiträgen
Bei so kleinen Macken hab ich früher nur die Kanten geglättet, an den anderen Blättern zwecks Massenausgleich die gleichen Macken reingefeilt und gut war es,
gruss dieter
Alt 20.10.2012, 12:19
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.856 Danke in 8.255 Beiträgen
gruss dieter
das kann man machen, ob es aber ein guter Ratschlag ist, sei dahingestellt.
Eine eingelaufene Welle kostet mehr als eine Check mit Auswuchten bei Gröver
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 20.10.2012, 14:40
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Ich würde den Propeller zu Grover schicken, die bringen den wieder in Form, schweißen fehlendes Material auf, fräsen den glatt, dann wird er gewuchtet, sandgestrahlt und neu lackiert, alles zu einem günstigen Preis im Vergleich zu einem neuen Propeller. Der reparierte Propeller ist dann praktisch wie neu.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Geändert von Jip (20.10.2012 um 21:49 Uhr)
Alt 20.10.2012, 15:01
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Hallo (hier könnte dein Name stehen),
Wenn die beiden anderen Blätter genau so aussehen, wie das Fotografierte, sähe ich noch keinen Handlungsbedarf was Überarbeitung oder Auswuchten betrifft. Sollten die Schäden jedoch größer werden, so ist eine Überholung bei einer Fachfirma angeraten.
Kein Propeller ist 100% ausgewuchtet. Differenzen in der Blattsymetrie sorgen ebenfalls für unrunden Lauf. Der darf halt nur nicht zu groß werden.
Die Propellerwelle toleriert so was ohne schaden zu nehmen, wenn die Fehler im Rahmen bleiben.
Mach folgenden Versuch: nimm deinen Propeller und halte ihn an der Verzahnung. Klopfe mit dem Finger gegen die Blätter. Du hörst wie sie klingen. Alle drei werden einen unterschiedlichen Klang haben, was auf unterschiedliche Massenverteilung hindeutet.
Ich kenne keinen Propeller, der diesen Fehler nicht aufweist.
Um dir jedoch eine Entscheidungshilfe an die Hand zu geben, wie groß die Unwucht eines Propellers sein kann, hier die Formel zur Berechnung einer Unwucht:
MU=((n+2pi)/60)*((m*r)/9,81)
Zur Erklärung:
Als erstes bestimmst du annähernd die Masse des im Propeller fehlenden Metallstücks.
Formel : Länge X Breite X Höhe X spezifische Dichte des Materials (Alu 4,5 und Edelstahl 9 Kg/dm³.
Dann brauchst du die max. Propellerdrehzahl. Näherungswert ca. 50% der Motordrehzahl.
Als Nächstes den Propellerradius in Meter (halber Propellerdurchmesser)
Alle Werte in KG, Meter und Minute.
Jetzt zur eigentlichen Formel
Masse Unwucht = ((Propellerdrehzahl in Minuten mal 6,28)geteilt durch 60)) mal ((Masse des fehlenden Stücks in Kg mal Propellerradius in Meter) geteilt durch Ortswert 9,81)
Als Ergebnis hast du den Wert in Kg der Unwucht, die bei der angegebenen Drehzahl an deiner Propellerwelle zerrt.
Ich meine, wenn der Wert die 1kg Marke nicht übersteigt, ist eine Überholung nicht notwendig.
Jede Propellerwelle verträgt eine Last von 1 Kg ohne sich auch nur im geringsten zu verbiegen, ebenso können die Lager die Last von 1 kg aufnehmen ohne Schaden zu nehmen.
Als Vergleich: das Radlager eines PKW trägt ca. ein Viertel des Fahrzeuggewichts, also um die 300 bis 400 Kg je nach Fahrzeug.
Gruß Robin
Alt 20.10.2012, 17:12
Poah bevor ich das ausgerechnet habe, ist der propeller aus der reparatur zurück
Alt 20.10.2012, 19:34
Hallo (hier könnte wieder dein Name stehen)
Wenn du mal sehen willst, wie so ein Prop aufgearbeitet wird, schau dir bei Youtube mal die beiden Videos an.
http://www.youtube.com/watch?v=lMD7lpdFVeQ
http://www.youtube.com/watch?v=U6FZz...eature=related
Da brauchst du nicht rechnen, nur gucken.
Beachte insbesondere die taktile Vorgehensweise bei der Wiederherstellung der Blattgeometrie mit dem Hammer und die zum Ende hin durchgeführte Feinwuchtung des Propellers.
Sollte einer meiner Props so aussehen, wie der auf deinem Bild zu sehende, werde ich nicht bereit sein, um die 100 Euro für seine Aufarbeitung auszugeben.
Alt 20.10.2012, 21:01
Propeller richten sieht manchmal schon etwas grob aus,
wenn man aber nicht über das nötige Können und die Erfahrung verfügt sollte man das nicht selbst versuchen, das geht in aller Regel schief
Alt 21.10.2012, 21:26
Zur Erklärung:
Gruß Robin
Du hast recht was Fachleute (Masch.-Bauer) angeht.
Als Laie hingegen würde ich daher sicher gehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.10.2012, 00:23
Hallo Ralf,
da hast du nicht Unrecht.
Erfahrung im Aufarbeiten von Propellern ist sicherlich eine unabdingbare Voraussetzung um zu einem befridigenden Ergebnis zu kommen. Allerdings sei noch hinzugefügt, dass es ohne das richtige Werkzeug auch für einen Profi kaum möglich ist, einen defekten Propeller wieder in Form zu bringen
Es soll allerdings auch schon Versuche gegeben haben, die Symetrie der Propellerblätter mit einer Stichsäge wieder herzustellen.
Alt 23.10.2012, 00:56
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Mich haut es vom Hocker, aber Du hast grundsätzlich recht.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
