Alt 09.06.2005, 08:53
hubsi hubsi ist offline
Boot: SY.Dehler
92 Danke in 27 Beiträgen
Standard Mast stellen- Dehlya 22,Jungfernstellen..........
Hallo Leute
Jetzt ist es endlich so weit: Nächste Woche werde ich meine neue ( gebrauchte) 22er Dehlya zu Wasser lassen.Das einzige , wovor ich mich ein wenig fürchte ist nun das stellen des Mastes.Ich mache das zum ersten Mal und wäre euch sehr,sehr dankbar wenn ihr ein paar gute Tipps für mich hättet.
Wäre klasse,wenn mir jemand von euch Schritt für Schritt aufschreiben könnte 1-.........wie ich es am besten anstellen könnte.
Mein Dank ist euch sicher
Liebe Grüße vom Wörthersee
Hubsi
Alt 09.06.2005, 08:57
VirginWood
Hallo Hubsi,
wie willst du ihn stellen, mit Mastlegevorrichtung oder Kran? Oder mit ein paar starken Händen ?
Alt 09.06.2005, 09:05
Boot: SY.Dehler
Standard Mast st....
Hallo virgin wood
Tja , eigentlich wollte ich es mit 2 Freunden versuchen.......
Grüße Hubsi
Alt 09.06.2005, 11:57
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Hubsi,
vielleicht könntest Du noch nähere Angaben über Dein Schiff machen. Es wäre z.B. wichtig zu wissen, wie der Mast an Deck gelagert ist. Hast Du einen Mastfuß, in dem Der Mast mit einem Bolzen drehbar gelagert ist?
Falls ja, würde ich wie folgt vorgehen:
1. Mast (noch liegend) im Mastfuß befestigen.
2. Beide Oberwanten an den Püttingen befestigen. Hierzu Wanten mit Leinen verlängern. Noch besser wären 2 Taljen. Die Leinen verhindern, dass der Mast beim Stellen nach links oder rechts wegkippen kann.
3. Achterstag montieren, damit der Mast nicht nach vorne kippt, nachdem er die Senkrechte erreicht hat.
4. Am Vorstag eine lange Leine anbringen und über einen am Bug anzubringenden Block nach achtern zu einer Winsch führen.
5. Deine Helfer müssen nun den Mast am Topp über die Horizontale anheben. Ein aus 2 Latten gefertigter Bock hilft, den Mast weiter nach oben zu schieben. Die Hauptlast liegt bei Deinen Helfern.
6. Du setzt kontinuierlich die Leine über die Winsch durch. Erst nachdem der Mast etwa einen Winkel von 45 Grad erreicht hat, übernimmst Du mit der Leine die Hauptlast des weiteren Stellens, d.h. Du kannst den Mast nun bis zur Senkrechten ziehen.
Noch eleganter und leichter geht das Ganze natürlich , wenn Du einen Jütbaum oder zumindest einen Spinackerbaum hast.
1. In diesem Fall wird der Spibaum an dem noch liegendem Mast an dem dafür vorgesehenen Beschlag angebracht.
2. Das Fockfall wird an der Nock des Spibaums angeschlagen.
3. Ebenfalls von der Nock des Spibaums führen zwei Leinen zu den Püttingen für die Oberwanten. Eine weitere Leine führt von der Nock des Spibaums zu einem am Bug angebrachten Block und wird wieder nach achtern zu einer Winsch geführt.
4. Das Fockfall wird durchgesetzt bis der Spibaum rechtwinklig zum noch liegenden Mast mehr oder weniger senkrecht nach oben ragt und belegt. Die beiden Leinen zu den Püttingen werden durchgesetzt.
Natürlich wird auch wieder das Achterstag montiert.
5. Nun wird die über die Winsch geführte Leine Stück für Stück durchgesetzt, wobei der Mast anfangs noch durch Deine Helfer nach oben gedrückt wird, bis er eine mehr als horizontale Position erreicht hat.
6. Du ziehst nun den Mast bis er vertikal steht.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, spannst Du den Mast für den Hebevorgang wieder nach beiden Seiten mit den verlängerten Oberwanten ab.
Melde Dich, wenn Du noch Fragen hast.
Paul
Alt 09.06.2005, 12:10
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Zitat von Paul Petersik
Hallo Hubsi,
Paul,
hast du das übersehen
UWE
Geändert von Cooky-Crew (07.11.2009 um 13:36 Uhr)
Alt 09.06.2005, 12:18
Boot: Whitby 42
Zitat von Cooky-Crew
Paul,
UWE
Hallo Uwe,
ich habs immer noch nicht kapiert. Kannst Du mir noch einen Stoß geben? Ich kenn die Dehlya 22 leider nicht.
Paul
Alt 09.06.2005, 12:56
Boot: Whitby 42
Peilscheibe hat weiter unten schon mal etwas über Mastlegen bei der Dehlya 22 geschrieben. Vielleicht hilft das weiter.
Paul
Alt 09.06.2005, 13:00
Paul,
UWE
Hallo Uwe,
Paul
Ich hatte gedacht, du hättest das ( Dehlya 22 )"ÜBERLESEN"
Aber das du die nicht kennst
Kennst du den Satz von Willi Dehler: "Jedem Deutschen ein trailerbares Segelboot"
Da gehört die Dehlya 22 mit dabei
Die Dehlya 25 sollte sogar als "Wohnwagen" dienen
UWE
Alt 09.06.2005, 13:22
Boot: Whitby 42
UWE
Jetzt ist der Groschen gefallen. Ich meinte mit "Angaben zum Boot" eigentlich die Mastlagerung. War missverständlich ausgedrückt.
Ich erinnere mich, dass Dehler schon bei der VARIANTA deren Platzangebot mit dem eines VW Bulli verglich. Die Wohnwagen-Idee war wohl schon immer in Dehlers Hinterkopf.
Gruß Paul
Alt 09.06.2005, 22:10
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Das einzig kritische ist, den Mast in den mastfuß zu bekommen, da der Mast mit seinem Schwerpunkt über das Boot hinausragt und die Tendenz hat, nach hinten über Bord zu gehen.
Ist er erstmal fest, kann man alles andere gemütlich in aller Ruhe machen.
Ich habe meinen Mast dieses Jahr ganz alleine gestellt. Ging auch.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 09.06.2005, 22:25
Boot: Whitby 42
Das ist in der Tat kritisch. Wenn man die Möglichkeit hat, während des Aufriggens mit dem Heck zum Steg zu liegen, kann man von dort aus unterstützen. So konnten wir das früher immer machen.
Paul
Alt 10.06.2005, 08:36
Boot: SY.Dehler
Standard Mast stellen Dehlya 22
Lieber Paul!
Recht herzlichen Dank für deine rasche Hilfe,werde nach deinem Schema vorgehen,Mast ist mit einem Bolzen im Mastfuß gesichert.
Auch den anderen recht herzlichen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
Hubsi
Alt 24.06.2005, 12:08
Axl Axl ist offline
18 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Hubsy,
sag mal Bescheid, ob bei der Aufstellung des Mastes alles geklappt hat. Ansonsten könnte ich dir noch ein paar Tips geben. Ich hatte vor 5 Jahren auch mal ein Dehlya 22 und habe den Mast immer alleine gestellt.
Nur zum Rauftragen auf das Boot hab ich einen Helfer gebraucht.
@Paul ... ich hatte auf meiner Dehlya den Drehpunkt der unteren Wanten in Höhe des Mastfusses. Dadurch konnte sich der Mast beim Stellen nicht verkannten. Die oberen Wanten mußten allerdings ab bleiben.
Die Dehlya hatte vorne im Ankerkasten eine Umlenkrolle. Ein Tau über diese Rolle am Vorstag festgemacht, dann nach hinten zur Fallwinsch konnte man den Mast ganz in Ruhe alleine nach oben kurbeln.
Gruß Axl
Alt 24.06.2005, 16:00
Boot: SY.Dehler
Hallo Leute
Alles erledigt,Danke,haben mit Kran aufgestellt
Liebe Grüße Hubsi
Alt 24.06.2005, 19:50
Boot: Whitby 42
Prima Hubsi,
wenn der Mast mal wieder gelegt oder gestellt werden muss, kriegst Du das künftig sicher alleine hin. Beim ersten Mal hat man da noch zu viel Resepekt vor solchen Taten.
Eine schöne Segelsaison und viel Spass mit Deiner Dehlya und natürlich immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und Rotwein im Glas.
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
