Hallo Zusammen,
Nachdem ich Krankeitsbbedingt mein Boot erst wieder im Herbst bewegen konnte,hab ich ein Problem mit dem Motor.Erst wenn ich längere Zeit gefahren bin und dann auch nur wenn ich richtig Gas gebe und Leistung zum Gleiten abverlange treten leichte Klopfgeräusche auf.Aber wie gesagt nur in Fahrt.Auch wenn der Motor warm ist und ich im Leerlauf Vollgas gebe bleibt es ruhig.Nur in Fahrt tritt es auf.Wiegesagt es hat vom Frühjahr bis jetzt nur im Hafen gelegen.Außerdem wurden im Frühjahr Abgasknie und sämtliche Motordichtungen gewechselt und ausser einer kurzen Probefahrt war es das erste mal das ich länger gefahren bin.Bei dem Motor handelt es sich um einen 5,8l Ford OMC.Hat jemand einen Tip? ![]() Gruß vom Rhein Frank |
Hallo Frank,
Offensichtlich stellt sich das Geräusch erst unter erhöhter Last ein. Als Quelle würde ich eher den Antrieb und weniger den Motor selbst vermuten. Hast Du Dinge wie Kreuzgelenk (Verbindung zum Z-Antrieb) etc. überprüft?
Gruss vom Zürichsee Dieter |
im frühjahr war der ganze Motor ausgebaut,also auch der Antrieb ab.Hab ich aber nicht selber gemacht.War nur dabei.Könnte im Winterlagermal nachsehen.
Die Zündung könnte falsch stehen.
Wissen ohne Goggggggggel ![]() |
ja nach dem ein und ausbau wär es wohl nötig die zündung richtig einzustellen.
hoffenlich ist es was einfaches, wie z.B. der Antrieb. Zündung ist OK ![]() ![]() ![]() Kenne das Geräusch ja nicht und will auch nicht schwarzmahlen. Klackernde Geräusche unter Last können: - beginnender Pleullagerschaden - beginnender Kolbenkipper - selten............, Kolbenbolzenlagerschaden sein. Ist bestimmt was anderes ![]() Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kein Klingel,dachte erst ein Fender würd an die Bordwand schlagen
Sind die Krümmerdichtungen zum Block dicht ??? Unter Last sind ganz andere Drücke im Motor. Nicht das ein Zylinder unter Last am Auslass durchpfeift. Gruß Alex
Also richtig LAUTES klockern ???
Damit vergiß meinen letzten Beitrag. Gruß Alex
Mir ist aufgefallen das leichte Wasserspuren am Krümmer sind und zwar da wo die Gummis mit Schlauchschellen am Krümmer befestigt werden
Leichte Spuren habe ich manchmal auch.
Das dürfte es nicht sein. ![]() ![]() ![]() Halt mal die Hand um die Gummis, ob da leicht Abgase durchkommen. Gruß Alex
werd wohl erst mal alle verschraubungen kontrolieren.Der Bezinschlauch ist vorne auch etwas ausgefranst,dachte auch das er da Luft zieht
![]() ![]() ![]() Gruß Frank |
![]() Anderer würden jetzt sagen"Kolben + Zylinder sind hin da Schmierfilm abgewaschen".... Aber ich sage da ist nix schlimmes passiert. ![]()
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht ![]() |
Na dann warte ich mal gespannt aufs Frühjahr
meistens passiert da nicht viel, es ist aber möglich
daß da übermäßiger Verschleiß oder ein Kolbenfresser folgen könnte
