Alt 20.10.2012, 16:28
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3l Anlasser klackt nur noch?
Hallo Leute,
ich wollte heut meinen 4,3l Mercruiser einwintern, der Motor Bjh. 2001
Ich wollte den Motor im Wasserfass starten, der Anlasser drehte und drehte, daraufhin sprang der Motor auch kurz an. Als ich dann erneut starten wollte, klackte der Anlasser nur noch. Das Audiowarnigsystem und die Bordelektrik wie Blower etc. wollten auch nicht mehr.
Also habe ich angenommen, dass die Batterie leer sei. Mit dem Auto überbrückt aber der Anlasser und die Bordelektrik will immer noch nicht, nur ein Klack zu hören. Wenn man etwas länger wartet, funktioniert der Blower etc. wieder, will ich dann aber wieder starten passiert garnichts.
Was kann das sein?
Alt 20.10.2012, 17:13
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
369 Danke in 217 Beiträgen
Batterie(n) zu schwach oder zu alt!
Gruß aus Hi
Alt 20.10.2012, 17:47
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
schlechte Masse oder garkeine ? Kontrolliere das mal alles, Msschine und Bakterie
Grüße..... ALEX
Alt 20.10.2012, 19:44
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
146 Danke in 112 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
hallo, ich würde mal die Zündkerzen rausschrauben, ob evtl Wasser im Verbrennungsraum ist, das er nicht durchziehn kann, evtl Krümmer durchgerostet
Alt 20.10.2012, 20:36
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Padrino,
meß mal die Spannung an der Batterie, ich vermute auch daß die Batterie platt ist
Alt 21.10.2012, 15:05
Hab den Fehler gefunden! Manchmal ist es halt ganz simpel, war nur das Massekabel der Batterie. Das Kabel war wohl etwas locker, einfach wieder angezogen und schon lief alles ohne Probleme.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
