Alt 21.10.2012, 14:26
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.179 Danke in 715 Beiträgen
Standard Kabine müffelt!!!
Moin zusammen
Unsere Regal 2460 müffelt nach längerem stehen in der Kabine . Frauchen ist genervt
Ich soll schnellstens abhilfe schaffen, sonst ..............
Boot kommt nun in die Halle!!!
Muss Feuchtigkeit sein! Wie bekomme ich das geändert? Tips??
Entfeuchter in die Kabine stellen? Tagelang heizen?
Bin für jeden Tip sehr dankbar
Tom
Grüße vom Hamburger Jung
else else ist offline
Lüften.
Alt 21.10.2012, 14:36
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.360 Danke in 1.266 Beiträgen
...lüften und Kaffeebohnen in einen Damenstrumpf. Dann wird das was
Den Strumpf kannst Du auch in die Backskisten legen.
Gruß Hans-H.
Alt 21.10.2012, 14:38
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.263 Danke in 1.032 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Der "Muff" setzt sich auch gerne in den ganzen Polstern (nicht nur in den Bezügen!) und Teppichen ab.
Ggf. muss das ganze Zeug einfach mal ausgetauscht werden.
Vielleicht hast du ggf. eine kleine Undichtigkeit, durch die Wasser immer wieder eindringen kann? (Fenster, Scheuerleiste, Relingsstützen etc).
Chris
Alt 21.10.2012, 14:45
Lüften!!!!!!!!!!!
Tagelang gelüftet, Teppich zu größtenteil schon getauscht, Fenster alle neu abgedichtet Polster von Stoff auf Leder neu machen lassen.
Mmh, ich vermute einmal, die Feuchtigkeit war bevor wir gekauft haben, nur im Winter nicht so gravierend .
Ich werde nun im Winterlager alles heraus nehmen, den Rest an alten Teppich und Stoff erneuern und einen Entfeuchter einsetzen.
Kaffebohnen??? Im Ernst??
Tom
Alt 21.10.2012, 14:52
Das übertüncht den Muff, ja - aber letztenendes ändert das an der Ursache nichts.
Chris
Alt 21.10.2012, 14:57
Lüften!!!!!!!!!!!
Tom
...probiere es aus; gibt es für kleines Geld bei Feinkost Albrecht.
Zusätzliches entziehen der Feuchtigkeit, besser noch heizen, ist auf jedem Fall ratsam.
Gruß Hans-H.
Alt 21.10.2012, 22:52
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Lüften!!!!!!!!!!!
Tom
Entfeuchter ist schon mal ein guter Ansatz,
auf Dauer mußt du natürlich die Quelle der Feuchtigkeit finden
Alt 21.10.2012, 23:14
Benutzerbild von Flybridge
25.468 Danke in 9.101 Beiträgen
Für gute Durchlüftung sorgen, wenn das Boot lagert.
Alles, was aus Baumwolle ist, muss raus.
Micha
Alt 22.10.2012, 22:08
Benutzerbild von OceanixTS
5.436 Danke in 1.534 Beiträgen
Statt Kaffee geht auch Essig (pur) in flachen Schalen.
Aber erstmal Ursache suchen, abstellen, Folgeschäden (Schmimmel, Pilz und Muck) entfernen, lüften + trocknen, dann Restgerüche mit Kaffee oder Essig ausmerzen.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 22.10.2012, 22:50
1.061 Danke in 672 Beiträgen
Ozongerät verwenden!
___________________
Gruß Werner
Alt 23.10.2012, 06:27
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.178 Danke in 1.419 Beiträgen
Da gibt's doch dieses Zeugs zu kaufen, was angeblich die Gerüche entfernt.
"Febreze" oder so ähnlich. Hab ich aber noch nicht ausprobiert. Aber die Werbung läuft ständig im TV.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 23.10.2012, 07:28
Febreze habe ich benutzt, hilft nur kurzfristig. Der Muff war in HR auch nicht zu bemerken, nur hier in unserer schönen Heimat, bei diesem Supersommer, da kommt die Feuchtigkeit richtig zum tragen. Mist!!!
Vielen Dank für die vielen Tip`s, nächste Woche steht es in der Halle, werde durchlüften, alles raus, was geht und trocknen. Dann werde ich mich auf die Suche machen!!!
Grüße Tom
Alt 23.10.2012, 08:56
ich kann dir nur noch einmal empfehlen, einen kleinen Ozongenerator zu kaufen. Der beseitigt alle Gerüche nachhaltig. Wird auch in der Autoaufbereitung verwendet und kostet einen geringen Betrag.
Z.B. http://www.topchem.de/Ozongeneratore...9r25ckt50d2se3
___________________
Gruß Werner
Alt 23.10.2012, 10:14
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
400 Danke in 252 Beiträgen
Achtung mit Ozongeneratoren.
Einmal das falsche Geraet oder Bedienung und aus die Maus.
Wir benutzen nur Generatoren unter Aufsicht und Absperrung.Die produzieren O3
Danach sind aber die Gerueche weg.
Wird bei Brand u.Wasserschäden eingesetzt.
Zeit mit Belüftung des Bootes ca.2 Std.
In dieser Zeit darf keiner das Boot betreten.
MfG
Alt 23.10.2012, 10:24
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
369 Danke in 217 Beiträgen
Ist denn schon geprüft ob evtl. die Fäkalienschläuche getauscht werden müssen? Öft sind diese der Grund für fiese Gerüche. Einfach mal testen ob der Geruch besonders in der Nähe der Schläuche ist.
Flexible Fäkalienschläuch gasen nach einigen Jahren durch.
Gruß aus Hi
Alt 23.10.2012, 11:46
Fäkalienschläuche!! Da habe ich auch so meine Vermutung!! WC Tür auf und Geruch. Mmmmmh, nur ordentlich durchspülen reicht wohl nicht??
Besser gleich erneuern,oder?
Tom
Alt 23.10.2012, 12:05
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Boot: Sealine S28
21.465 Danke in 5.671 Beiträgen
Moin Tom,
da Du aus Seevetal kommst:
Bei HAMA in Harburg hatte ich mir mal einen Ozongenerator gemietet,
Tagespreis waren € 35.-.
Alle Schaps, Türen und Fächer öffnen, Polster hochstellen, einen Tag ins Boot mit dem Gerät und gut ist es.
Ganz wichtig:
Lange lüften nach Beendigung der Nutzung, Ozon in hohen Konzentrationen ist schädlich!
Bekommst aber alles vom Chef erklärt, ist kein Hexenwerk.
Kanzler
Alt 23.10.2012, 12:48
Benutzerbild von ChezNous
ChezNous ChezNous ist offline
281 Danke in 176 Beiträgen
Tom
Aus dem Grund fliegt meine komplette WC-Anlage diesen Winter raus und wird durch ein Potta Porti ersetzt.
Grüße aus Frankfurt
Julian
..::www.frankfurter-motorbootclub.de::..
Alt 23.10.2012, 13:39
Den Chemiegeruch muss man aber auch mögen....
Alt 23.10.2012, 14:34
Hey Kanzler,
Danke für den Tip. In der Nähe haben wir unsere Mehrfamilienhaus(Schwarzenbergstr.) Paßt,werde es mit dem Ozongerät ausprobieren. Trotzdem werde ich die Fäkalienschläuche erneuern.
Gruß Tom
Alt 23.10.2012, 15:42
Boot: Sealine S28
... Trotzdem werde ich die Fäkalienschläuche erneuern.
Gruß Tom
Gute Idee,
gegen müffelnde Schläuche hilft das Gerät natürlich auch nicht.
Kanzler
Alt 23.10.2012, 17:57
Tom
Unbedingt erneuern wenn die Schläuche länger als ca. 5 Jahre im Boot sind.! Aber bitte alle. Auch den Entlüftungsschlauch wenn ein Tank verbaut ist. Und nur hochwertige kaufen !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
