Alt 21.10.2012, 18:27
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard Elektrikfrage
Hallo Bootsfreunde
Ich bin dabei mein neu (gebrauchtes) Boot und die Technik wie Schalter, Schalttafeln kennen zu lernen.
Nun ist dort ein QUICK Ladegerät ein gebaut(Bavaria).
4 Batterien alle gleich groß sind ebenfalls eingebaut.
Zwei Batterien zeigen mir gerade mal 10-11V an der Batterie an.
Zwei Batterien für je zu einem Motor zeigen 12,7V an.
Warum die anderen beiden nicht auch volle V Zahl ?
Ladegerät zeigt Bereitschaft!
Kann es sein, dass das Ladegerät nicht mehr anläuft weil die Batterien zu tief entladen sind? Dies wollte mir jemand erklären.
Grüße vom Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 21.10.2012, 18:45
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
677 Danke in 483 Beiträgen
Ich kenne das Bavaria Ladegerät nicht, aber offensichtlich ist die 10,5 Volt-Grenze für die Einschaltung üblich. Einfach mal umklemmen oder anderes einsetzen.
Alt 21.10.2012, 18:48
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
870 Danke in 485 Beiträgen
du solltest mal schauen, wie das Ladegerät verkabelt ist. Da wird es irgendwo einen Schalter geben, mit dem du die Batterien zum Laden auswählen kannst.
Möglicherweise geht das auch über eine Elektronik, die dann eventuell einen Defekt hat.
Falls du fündig wirst erst mal alle Schraub- Steckverbindungen checken, ob die nicht oxidiert sind.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert.
Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Alt 21.10.2012, 19:20
Benutzerbild von Cedrik270405
Vielleicht werden auch nur 2 Batterien geladen,
macht zwar wenig Sinn in meinen Augen aber ohne Schaltplan kann auch man nix sagen.
Gruß Harald
Alt 21.10.2012, 19:41
ja es ist mir auch irgendwie komisch aber wie gesagt muss ich die Technik und die Schaltform mit welchem Sinn auch immer erst kennenlernen.
Eine Gedankenhilfe hätte ich noch: sobald ich den Hauptschalter der Steuerbordmotorbatterie zuschalte zeigt auch die sonst schwache Batterie 12,7V am Pool der Batterie an.
Es muss erst eine genaue Kabelverfolgung vom Ladegerät zur Batterie erfolgen damit ich den Sinn wo das Ladegerät also an welcher Batterie angeschlossen ist.
Man sagte mir, dass die Verbraucher per Landanschluss immer geladen werden sollten und die Starter nur über die Lima.
Müritzer
Alt 21.10.2012, 19:46
Wenn die sonst schwache Batterie nur durch Einschalten ihres Hauptschalters eine auf 12,7V erhöhte Spannung hat, liegt es doch nahe, dass die dann zu einer volleren Batterie parallelgeschaltet ist.
Oder ist das Ladegerät zu dem Zeitpunkt auch eingeschaltet gewesen?
Alt 21.10.2012, 20:16
ja ja Ladegerät war und ist immer dann an wenn 220v anliegen. So auch bei mir.
1. 2 Batterien platt mit je 10,7v
2. Motorenbatterien voll
Zustand Motorhauptschalter AUS
dann Motorhauptschalter steuerbord an und schon habe alle 4 Batterien am
Batteriepool volle Spannung.
Ladegerät dabei immer ein.
Müritzer
Alt 22.10.2012, 08:17
Wenn das Ladegerät die ganze Zeit angeschaltet war und somit, zumindest theoretisch laut deinen Angaben, 2 Batterien laden sollte, kann da etwas schon aus dieser Richtung (Ladegerät) nicht stimmen, denn irgendeine Batterie müsste ja nun mal nach längerer Zeit des Landanschlusses geladen werden (also deutlich über 12,7V an den Polen)
Um das gesamte Rätsel zu lösen (inkl. der Parallelschaltung aller Batterien durch Betätigung nur eines Motorhauptschalters), wird es m.E. trotzdem nötig sein, die gesamte Basisverkabelung (Batterien, LiMas, Ladegerät, Hauptschalter usw.) zu verfolgen und zu dokumentieren.
Mit den momentanen Infos ist das mehr oder weniger nur raten.
Friedhelm
Alt 22.10.2012, 09:15
Hallo Friedhelm
Wie sagt man so schön: auf dem Kopf getroffen. Ich mache jetzt
garnichts weiter als wie dann mit der Taschenlampe und Prüfer bewaffnet in den Motorraum und los gehts, Kabel suchen und verfolgen. Durchaus auch erst im Frühjahr.
Grüße vom Müritzer
Alt 22.10.2012, 10:59
Täuberich Täuberich ist offline
1.628 Danke in 641 Beiträgen
Grüße vom Müritzer
Mein Ladegerät zeigte ein ganz ähnliches Problem: bei voller Starterbatterie werden die Verbraucherbatterien nicht mehr geladen.
Ich habe das dann umfangreich untersucht, die Ergebnisse findest Du hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=165247
Besonders hilfreich dazu fand ich folgende Seite:
http://www.mergerandfriends.de/techn...batterien.html
Martin hat sich damit richtig Mühe gegeben und eine Menge wertvoller Infos zusammengetragen.
Bevor Du Dein Boot einwinterst, wäre es wichtig, die beiden V-Akkus noch einmal vollständig aufzuladen.
Geändert von Täuberich (22.10.2012 um 11:24 Uhr)
Alt 22.10.2012, 11:43
...die Frage wäre in dem Fall nur: wie
ich würde vorschlagen alle Akkus einzeln ab zu klemmen und dann mit externem Ladegerät (das auch bestimmt funktioniert) über Winter sporadisch zu laden.
Nur dann kann man bei der unbekannten Verschaltung ziemlich sicher sein, dass die Akkus im Frühjahr zumindest noch ungefähr den gleichen Zustand besitzen, wie momentan.
Alt 23.10.2012, 07:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Batterien abklemmen und vor dem Frost nochmal voll aufladen.
Dann mit Kamera durchs Boot kriechen und Bilder machen welche Du hier einstellst.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
