Alt 23.10.2012, 19:10
pietpieterson pietpieterson ist offline
Boot: Glasstream 192 CR
Standard vergaser unterschiede zwischen edelbrock pkw und marine?
hallo
wo liegen denn die unterschiede zwischen den edelbrock vergaser im kfz bereich und der marine version?
Alt 23.10.2012, 19:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.926 Danke in 15.623 Beiträgen
Der wichtigste Unterschied ist der Schwimmerkammerüberlauf.
Der Überlauf geht beim PKW nach oben und beim Boot über ein U nach unten in den Vergaser.
Gebraucht wird dieser wenn das Schwimmernadelventil z.B. in den Wellen nicht richtig schließt und der Vergaser überläuft.
Dann sind die Wellen korrosionsgeschützt beschichtet.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.10.2012, 19:32
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Zudem hat die Marineversion einen Schlauchanschluß für die "Leckleitung" bei Verwendung von mechanischen Kraftstoffpumpen.
PKW Varianten haben zudem teilweise Vakuumanschlüsse die im Bootsmotor keine Verwendung finden und verschlossen werden müssten.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 23.10.2012, 20:07
goec2468 goec2468 ist offline
4.622 Danke in 2.941 Beiträgen
Aus den o.g. Gründen sind auch PKW-Vergaser für Boote nicht zugelassen und ich würde niemals einen PKW Vergaser im Boot betreiben.
Zwar ist die Gefahr, dass es scgief läuft klein, aber wenn es richitg schieft läuft fliegt der der Motorraum um die Ohren.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
