Alt 23.10.2012, 20:49
R6Fahrer R6Fahrer ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Garmin 720s Kraftstofffverbrauchsanzeige
Moin, ich habe ein Garmin 720s und den Kraftstoffdurchflußmesser GFS10.
Es wurde von meinem Vorbesitzer verbaut.
Leider zeigt die Anzeige keinen Verbrauch an.
Wie stelle ich den Plotter ein, wie kann ich prüfen das das System den Geber erkennt?
Die Datenleitung ist korrekt angeschlossen.
Wer hat Ahnung davon?
Gruß Thomas
Alt 24.10.2012, 10:09
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.344 Danke in 270 Beiträgen
Schau doch erst mal, ob das GFS in der NMEA Geräteliste auftaucht und ob dort ggf. etwas einzustellen geht.
Aus der Anleitung:
Sie Können die and das NMEA200-Netzwerk angeschlossen Geräte anzeigen.
1. Wählen sie auf der Startseite die Option Konfigurieren > Kommunikation > NMEA 2000 - Geräteliste.
2. Wählen Sie ein Gerät aus. Es werden verschiedene Optionen angezeigt.
Wenn das klappt ist zumindest schon mal sicher, das es elektrisch richtig angeschlossen ist und erkannt wurde.
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 26.10.2012, 18:57
Hi Christoph,
nein taucht nicht auf.
Das ist merkwürdig.
Sannung liegt am Geber an, Kabel alles dran!
Alt 26.10.2012, 20:23
Der GFS muss in der Geräteliste auftauchen, sonst geht nichts.
Ist dein Nmea2000 Bus richtig aufgebaut? Also mit T-Stücken, Abschlusswiderständen, Spannungsversorgung für den Bus? Hast du weitere Nmea2000 Geräte am Bus?
Schau dir mal die Anleitung zum GFS an: http://static.garmincdn.com/pumac/GF...tall_Multi.pdf
Hier wird beschrieben wie ein korrekter Nmea2000 Bus aussieht: http://www.busse-yachtshop.de/pdf/ga...Grundlagen.pdf
Grüße Christoph
Alt 28.10.2012, 20:20
Hi Christoph,
in der Liste ist taucht der Geber nicht auf.Den Gber hatte ich schon ein paar mal kontrolliert und sogar an die tiefste Stelle der Kraftstoffleitung gebaut.
ich muß mal den Anschluß für sie Spannungsversorgung vom Bus System suchen.
Ich glaube ich bin schneller wenn ich alles herausbaue und neu einbaue, dann weiß ich wenigstens das es korrekt angeschlossen ist.
Danke für deine Hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
