Alt 24.10.2012, 17:30
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.766 Danke in 5.620 Beiträgen
Standard How to: Dachhimmel beziehen.
Ist zwar kein Bootshimmel, ist aber vom Prinzip gleich.
Hits:	291
Größe:	64,9 KB
Hits:	309
Größe:	73,0 KB
Wichtig sind die Vorarbeiten:Es sollte einem klar sein, dass Pfusch später ständig unveränderbar präsent ist.
Den Stoff entfernen.
Mit Bauschaumlöser den restlichen Polsterschaum besprühen.
Restliche Brösel mit der Drahtbürste ratzekahl abschrubben.
Hits:	248
Größe:	69,0 KB
Hits:	343
Größe:	53,2 KB
Dieses Material habe ich benutzt:
Hits:	267
Größe:	40,5 KB
Polsterkleber Bonaterm Plus A
Polsterstoff SAM 03 von Fortis
Bauschaumreiniger Lugato
Verarbeitung (Keine Fotos musste ja zügig gehen)
Mit weichem breiten Pinsel dünn die zu beklebende Fläche vorstreichen und 10 Minuten ablüften lassen.
Den Stoff grob ohne Aussparrungen ausschneiden.
Verklebung. Ich komme am Besten zurecht, wenn ich im zweiten Arbeitsgang kleinere Partien satt einstreiche und einfach in einer Ecke anfange ( es kommt aber darauf an wie stark kontiert der Untergrund ist. Bei großen glatten Flächen geht auch 1/4qm -dann muss aber schnell gearbeitet werden oder eine zweite Person zur Hnad gehen.)
Beim Bootshimmel habe ich mit einer mittleren Malerrolle den Stoff angedrückt.
Nicht zu viel Kraft aufbringen, sonst verzieht der Stoff und es gibt Falten.
Hits:	297
Größe:	38,3 KB
Hits:	362
Größe:	52,6 KB
Auf einer Schwierigkeitsskala von 1-10 ist der Autohimmel mit vielen Konturen vielleicht eine 4 oder 5. Im Boot geht es in der Regel einfacher.
WICHTIG
Der Kleber enthält Toleol. Wer von Haus aus keine drei Eier oder Nieren hat, sollte die Arbeit an gut belüfteten Plätzen machen!
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (24.10.2012 um 17:40 Uhr)
Alt 25.10.2012, 00:13
Benutzerbild von SchlammigeFlosse
SchlammigeFlosse SchlammigeFlosse ist offline
Boot: Seid Fair
337 Danke in 119 Beiträgen
Fortis Polster kenne ich auch, du solltest noch dazu sagen (evt habe ich es überlesen) das der Schaumstoff am Dachhimmel evt dem Kleber aufsaugt und dadurch die Klebekraft auf Null gesetzt wird. Deswegen hast du auch dem Schaum entfernt, ich hätte aber Kaschierten Stoff genommen, 1. die Isowerte sind höher gegen Hitze/Kälte von Aussen und 2. Unebenheiten werden besser Kaschiert. Trotzdem bedanke ich mich für dem Beitrag, weil jede neue Kenntniss ein zugewinn für uns alle ist.
Kaschiertes Kunstleder ist auch toll, aber falls mal was Undicht an Dachhimmel ist bekommt man es nicht mit und es Gammelt unter dem Kunstleder, deswegen Lieber Gelochtes Kunstleder verwenden.
Vielen Dank.
Für seine Arbeit muss man Zustimmung suchen, aber niemals Beifall.
Alt 25.10.2012, 02:09
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
ich bin gerade am überlegen was ich mit meinem Himmel mache
... Zustand bei Übernahme der Wasserleiche
... zwei Tage schleifen und zwei Dosen Hammeritt später
aber nachdem mir morgens, nach einer kalten Nacht das Kondenzwasser ins Gesicht tropft denke ich auch über eine Isolierung nach.
Ist die oben gezeigte Lösung auch für Stahlboote ratsam ???
Gruß Hubert
Alt 25.10.2012, 07:59
@ Schlammige Flosse
Das mit dem Aufsaugen des Klebers ist mir so jetzt nicht aufgefallen. Aber es kann keinesfalls schaden, vorher an einem Probewerkstück zu üben und das Zeitgefühl zu ermitteln. Ich hatte dabei die Erkenntnis das Wäscheklammeren zur Pressung einen bleibenden Eindruck hinterlassen und dort nichts zu suchen haben.
Der von mir verwendete Stoff ist übrigens 2mm kaschiert ( imho: Kaschiert= Kaschur > mehrlagige Produkte i.d.R. rückseitige Schaumlage.)
@ Hubert
Ich kann dir leider bei Stahlbooten nicht weiterhelfen - kann mir allerdings auch eine Dämmung von einem Stahlrumpf ohne Verstärkung des Schwitzwassers nicht vorstellen. Meine -halbzuwissen- das solche Schiffe meist von innen nach außen gammeln, aus halt schlecht angebrachter Dämmung.
Geändert von Freibeuter (25.10.2012 um 08:08 Uhr) Grund: @ Hubert
Alt 25.10.2012, 08:55
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.996 Danke in 2.800 Beiträgen
Dämmung bei Stahlbooten ist nicht ganz einfach, aber notwendig. Klebst du da " einfach" nur was kaschierte drauf, haste nach nen paar Jahren gammel.
Richtig wäre, das Boot so zu isolieren das sich der Taupunkt (da wos kondensiert) in die Isolierung zu legen, (Material und dickewahl) und dann dafür zu sorgen, das keine Feuchtigkeit in die Isolierung kommt. Ich kenn das ganze nur mit ner abschließenden Holzverkleidung.
Ist aber ne gute Frage an die Polsterer hier: Gibt es einen "Stoff" zum Wand/Decke beziehen, der folgende Kriterien erfüllt?: Klebt auf Isolierplatten (Schaumplatten) ist Wasserfest und (Diffusions)dicht und lässt sich einigermaßen verarbeiten? Ach so, aussehen soll es auch.
ÄH Hubert, falls du mit dem Gedanken spielst deinn Aufbau zu bekleben, da ist Hammerite nicht die erste Wahl. Da klebst du nicht auf den STahl, sondern auf die Hameriteschicht, und wenn sich die mal löst.
Hans
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Alt 25.10.2012, 10:03
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
Als Isolierung würde ich Plastazote nehmen, kostet nicht die Welt und isoliert sehr gut.
Zum verkleben nehme ich ausschließlich Foamspray 2203 der Firma SABA, der mit einer Lakierpistole aufgespritzt werden kann. Preis ca.12.- per Kilo
Dieser Kleber ist auch zum Verkleben von Kunstleder auf Schaumgummi, oder Soff auf Schaumgummi sehr gut geeignet.
Der Vorteil beim Spritzen des Klebers ist das der Kleber nicht in den Schaumgummi eindringt, keine Ablüftzeit anfällt und noch dazu sehr geruchsneutral ist.
Den Kleber für besseren Halt auf beide zu verklebenden Materialien aufspritzen.
Ich spritze den Kleber zuerst nur einseitig auf ,passe die Teile an löse die Teile nochmals und verklebe dann beidseitig.
Alle Kleber die mit einem Pinsel aufgetragen werden dringen in den Schaumgummi ein und verkleben diesen in sich ( Dellen entstehen beim Andrücken )
http://www.sabakleber.de/resources/P...spray+2203.pdf
Alex
Alt 25.10.2012, 14:01
Alex
Mit welcher Lackierpistole arbeitest du, welchen Druck und Einstellung benutzt du dazu?
Mit meiner SATA Jet habe das mal versucht, konnte mich aber nicht darauf einfuchsen.
Edit
Sehe jetzt erst das der Link 2 Seiten hat. Somit erledigt.
Geändert von Freibeuter (25.10.2012 um 14:18 Uhr)
Alt 26.10.2012, 00:32
ich bin im Moment echt am Grübeln Quick and dirty irgendwelchen Resposten fußbodenbelag drangepatscht ... nur für eine Saison gemütlich und in dem Wissen, das muss im nächsten Herbst wieder raus ... oder wirklich einen dauerhaften aufbau machen ...
Rapante ist ein ... "eine Woche chartern wäre teurer gewesen" boot und wir denken eigentlich nicht weiter als die nächste Saison
Gruß Hubert
Alt 26.10.2012, 07:44
Als "cheap as possible" Lösung würde ich senkrechte Leisten mit Konstruktionskleber anbringen und darauf Styrodurplatten. Und als Sichtfläche ein schickes Laminat.
Das Schwitzwasser könnte ungehindert nach unten ablaufen, wo man es auffeudeln oder bilgen kann.
Die Materialkosten dürften doch sehr überschaubar sein und dennoch günstiger als VC Bodenbelag mit Kleber.
Alt 26.10.2012, 10:42
Edit
Gut wenn alle offenen Fragen so beantwortet sind.
Ich hab da eine ganz billige Lakierpistole, die reicht dafür leit aus, den kleber lass ich auch nach der Arbeit in der Pistole, bevor ich sie wieder benutze.
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
