ich suche schon einige Zeit nach der Antwort. Ich würde gerne wissen.wie die Trimmleitungen von Innen nach Außen gelangen. Ich weiss das unter dem Antrieb eine (ich nenne es mal ein Vertreilerblock) geschraubt ist, wo die 4 Schläuche von den Zylindern rein geschraubt werden. Dieser Block hat 2 Bohrungen die unter dem Antreib geschraubt werden. Glaube vor und Rückleitung. Aber dann??? Sehe ich nur innen im Boot zwei Leitungen die wiederum angeschraubt sind. Gibt es Zeichnungen oder Bilder darüber wie es nicht sichtbar berbunden ist (von innen nach aussen)? Danke euch und Grüße Jürgen Geändert von viper64 (25.10.2012 um 22:05 Uhr) |
Die Leitungen zur Trimmpumpe sind an der Oberseite des von dir genannten Verteilerblocks angeschlossen
und laufen unterhalb vom Geweih durch das Transom zur Pumpe. Bevor du den Verteiler vom Transom rupfst würde ich Cyrus mal fragen ob die Dichtung für selbigen noch verfügbar ist ![]()
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Piet,
zu spät. habe ich schon abgebaut. Hatte es dort undicht. Nur sind die Schläuche bei mir innen und dan dem Block aussen jeweils angeschraubt. Soll heißen das die Leitungen von der Pumpe nicht in eins nach aussen zum Block geführt werden. Sind innen hinter dem Motor noch einmal geschraubt. Grüße Jürgen |
So war es bei meinem Pre Alpha damals auch gelöst, meine ich... Wozu auch eine zweite Verschraubung innerhalb des Transoms ![]() Ich suche mal nach einer Zeichnung....
Schau mal auf Position 33 - in die beiden oberen Löcher gehen die Leitungen von der Pumpe(beim Pre Alpha eine Leitung vom Reverse Lock Ventil)hinein.Und seitlich am Verteiler werden dann eben die Leitungen zu den Trimmzylindern angeschraubt.
Gruss Andreas ![]() |
Also,
ich habe noch im "Original" einen derartigen Antrieb in meinem Arsenal, an dem das so gelöst ist, wie von Andreas beschrieben. Grüße. |
OK,
dann hat mein holländischer Vorbesitzer wieder einmal gefuscht. Diesen Verteilerblock habe ich auch..aber ebend dann geteilte Leitungen nach innen. Danke euch Jürgen |
Jetzt bin ich neugierig und stell bitte mal Bilder ein von der Sache.
Wie alt ist der Antrieb? Mir schwant, da war noch was ganz altes aus den 70ern. Gruss Andreas |
Andreas,
es ist alles von 1978. Antrieb und Motor. Bilder kann ich erst heute Abend machen. Wenn ich da drann komme...grins. Jürgen |
