Alt 11.06.2005, 16:28
Boot: Prion T-Canyon
Standard Seeventile / Kugelhahn einbau
Mal 'ne Frage:
Beim Einbau der Seeventile - macht das irgendwie Sinn den Kugelhahn soweit einzuschrauben, daß der Absperrhebel nach oben steht, oder ist das vollkommen egal und ich kann nach bester Zugänglichkeit montieren?
Alt 11.06.2005, 16:53
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Chris,
hoffentlich habe ich Deine Frage richtig verstanden. Der Hebel des Kugelventils muss sich im geöffneten Zustand immer parallel zum Ventil und im geschlossenen Zustand quer zum Ventil befinden. Dabei ist es egal, ob du Das Ventil so in den Borddurchbruch schraubst, dass der Hebel oben oder unten, links oder rechts vom Ventil zu liegen kommt. Der Hebel muss gut erreichbar, bedienbar und sichtbar sein. Wenn es geht, sollte das Ventil so eingebaut sein, dass der Hebel im Bedarfsfall auch mal mittels eines Rohres verlängert werden kann.
Paul
Alt 12.06.2005, 08:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Ich weiß von einem Wasserinstallateur, daß er den Hahn so einbaut, daß die Kugel durch Wasserdruck "ins Gehäuse" an die Dichtlippe gedrückt wird. D.h. in deinem Fall müßte die Verschlußschraube des Hahns auf den Borddurchlaß.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.06.2005, 09:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hatten wir nicht mal ein Thema "Frost und Kugelventile"
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
