Alt 11.06.2005, 19:58
Hary Hary ist offline
Boot: Bayliner 1952
53 Danke in 15 Beiträgen
Standard Mercruiser schmieren?
Servus!
Hab heute an meinem Mercruiser 3.0 die drei äußeren Schmiernippel abgeschmiert und nun folgendes Problem. Bei den beiden neben den Trimmbegrenzern (li und re) am Z kam nach einem Hub schon Fett an den Gelenken heraus.Bei dem einen am Spiegel kam aber nach ca 10 Hüben nirgendwo Fett heraus. Nun meine Frage: ist das genug Fett jetzt, oder muß ich solange weiterfüllen bis es irgendwo rrauskommt??
Danke im Voraus für eure Antworten und hoffentlich wird es bald warm denn am 1.Juli gehts ab nach Rab - und noch ein schönes Wochenende.
Besser eine Handbreit Wasser unterm Z als im burgenländischem Rotwein.
Alt 11.06.2005, 22:07
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
27 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Hary
ich hab das selbe "Gerät" wie Du!
Links u rechts ist auch kein grosser "Platz" so das mit der Fettpresse schnell gefettet ist. Oben (unten nicht vergessen!) ist etwas mehr Platz. Am besten gehst Du zu www.mercstuff.com oder www.mercruiserparts.com oder www.dougrussel.com/partscatalog oder kaufts Dir ein Werkstatthandbuch. (Cyrus hat diese so viel ich weiss)
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 11.06.2005, 22:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Der dritte Schmiernippel unten rechts,
ist für das Mittellager.
10 Hübe sind mehr als genug.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.02.2007, 12:26
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Habe einen Mercruiser MCM140 3,0l Bj82. Gibt es bei dem Antrieb noch mehr Schmiernippel als die 4 (oben/unten, SB/BB) am Antrieb?
Evt. am Kreuzgelenk? Gimbellager? Wenn ja wo finde ich die?
Geht net gibt's net
Alt 10.02.2007, 12:33
Benutzerbild von divefreak
Die alten Kreuzgelenke haben Schmiernippel. Wie Cyrus schon schrieb der Nippel an der STB Seite auf halber Höhe ist fürs Gimbal Bearing.
MFG René
MFG René
Alt 10.02.2007, 12:51
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Und noch ein paar hübe mehr und es gibt nie wieder Probleme mit Wasser im Faltenbalg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
