Alt 28.10.2012, 16:44
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Standard Fiberline G12 Bodenablauf Winter Frost ?
Hallo Leute, ich habe ein Fiberline G12 erstanden und wollte es im freien Überwintern, jetzt habe ich heute beim abbauen des Motors entdeckt, dass im Boden am Heck eine Öffnung ca. 20 mm Bohrung ist, in welcher Wasser steht.
habe mit dem Meterstab gemessen, was mache ich dort ? gibt es eine Öffnung dafür ? konnte nichts finden, ich habe Angst dass es mir den Boden auffriert. Könnt Ihr mir helfen ?!
Alt 28.10.2012, 17:02
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=8244
habe gerade noch einen alten Beitrag gefunden und da ist auch das gleiche Problem.
Alt 28.10.2012, 18:29
Falls es jemanden Interessiert :
Habe jetzt einen Schlauch reingesteckt und mitm Mund angesaugt und den Schlauch lang genug gelassen dass er weit Unterhalb der Bodenkante liegt, Ohne Strom, läuft super jetzt schon gut 1 Stunde :P Unglaublich was da drin ist, werde wohl die 2 Öffnungen zu machen, oder haben die einen Sinn ?
Alt 28.10.2012, 19:49
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.192 Danke in 3.454 Beiträgen
Als langjähriger Fiberlinebootfahrer kennt man das Problem mit dem doppelten Boden und Wasser drin, das muss auf jeden Fall raus und richtig trocken werden, kommt oft am Spiegel durch die Schraubverbindungen Motorbefestigung rein wenn da nicht gut abgedichtet wird, Fiberlinekrankheit,
einfachste und beste Lösung, das Loch richtig auf zehn cm oder grösser erweitern so das man zum trocknen gut innen reinkommt und nen Fön reinhängen kann, zum zumachen einfach ne Edelstahlblech draufsetzen und paar Schrauben rein, so kommt man immer wieder dran denn ein Fiberline mit trockenen Zwischenboden ist wie ne sechser in Lotto,
gruss dieter
Alt 31.10.2012, 19:06
Das Problem ist einfach dass meine PErsenning nicht dicht ist, durch die seitlichen Haken und Beleuchtung, da kommt einfach Wasser rein, Habe erst 5 cm im Boot gehabt und dazu den Zwischenboden, die Spiegelverschraubung sehe ich nicht als Problem, da ist Silikon dran,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
