Hallo, ich habe bis jetzt immer mit der Spülohrenmethode eingewintert . Also Motor warmlaufen lassen mit normalem Wasser und wenn das Thermostat geöffnet hatte (alle Schläuche warm waren ) ein Speissküben drunter gestellt mit Frostschutz gefüllt und diesen mit einer Tauchpumpe immer im Kreis laufen lassen (ca. 5 Min. - Zigarettenlänge). Dann den Flammschutz runter und Foggingspray bis zum ausgehen in Vergaser gesprüht. Zusätzlich noch die Kerzen raus gedreht und WD 40 in die Laufbuchsen - danach Kerzen wieder rein. Fertig .
Jetzt die Frage : Muss ich das Wasser / Frostschutzgemisch wieder durch die Ablassschrauben ablassen oder kann ich alles so lassen eigentlich müsste doch dann alles mit Frostschutz gefüllt sein , oder?
Gruß Thorsten Was heißt hier ja , ja ........... ![]() |
drinnen lassen ist ok. Ist auch eine art Rostschutz.
Im Frühjah Boot ins wasser und Motor Laufen lassen. Warum hast du eigentlich nicht gleich mit Frostschutz im Umlauf gespült ? Am Anfang gleich Speiskübel drunter und mit Frostschutz gespült. Das wass aus dem Auspuff Rauskommt wieder im Kübel aufgefangeu und gut ist. Wenn das Wasser im Kübel Warm ist ist auch der Motor warm und Die Mischung im Kübel kann man gut Spindeln.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Geht das eigentlich beim Bravo genauso ? oder funktioniert das nur beim Alpha so ?
Das Prinzip ist immer gleich.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Oh Volker
lass das mal den falschen sehen , wenn du gute 10 Liter Frostschutzgemisch in dein Gewässer einbringst. Der richtige Vogel zeigt dich wegen Umweltverschmutzung an wenn du Pech hast. Jedenfalls war es bei mir so als mich ein interressierter Passant darauf angesprochen hat. Gruß Dirk
Glysantin ist Biologisch Abbaubar. Die Ösis mischen das sogr in den WEin
![]() wie sieht das eigentlich ein Passant das wasser geht doch unter der Wasserlinie raus.
den Frostschutz kannst du im Frühjahr ablassen und wieder verwenden, dann kommt nicht so viel Frostschutzt ins Gewässer
die Nummer mit dem WD 40 kannst du dir sparen, damit machst du ja den Foggingspray wieder zunichte wenn es denn sein muß dann schütte etwas 2 Taktöl in die Zylinder
