Rutschkupplung OMC 400
Ich weis nicht ob meine Rutschkupplung an omc 400er z- antrieb in Ordnung ist. Muss Sie an entanschlag durchrutschen wenn ich den Schalter weiter betätige ? Eine 60 A Sicherung brennt durch. |
Wenn der Motor am Endanschlag weiterläuft ist alles OK .Dafür ist die Kupplung ja da .Die 60 A Sicherung allerdings darf nicht durchbrennen .Ich würde zuerst das Öl am Kupplungsgehäuse ablassen. Wenn Wasser drin ist ,rosten die Lamellen zusammen und der Motor wird am Endanschlag praktisch abgewürgt.Die Sicherung brennt dann durch .Ist das Öl und die Kupplung OK , ist in der Nähe der Relais ein Kurzschluss .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
