Alt 12.06.2005, 16:48
donaupirat donaupirat ist offline
Standard DEHLYA 22 Kiel laesst sich nicht heben
Hallo Dehlya-schipper!
Ich habe mit meiner schuessel ein Riesenproblem!
Beim Wassern ging der Kiel normal nach unten,nach ca.140 umdrehungen drehte die Welle leer durch. nun ist der Kiel unten, die welle laesst sich mit den Fingern drehen u. hat ca.10mm. Axialluft.
Frage: Wer hat shon mal mit diesem Malheur zu tun gehabt und wie ist es geloest worden ??????
Fuer jede Antwort waere ich sehr dankbar!
Alt 12.06.2005, 19:33
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Ist mir bei meiner Dehlya noch nicht passiert. Ruf doch mal den Theo Kordt http://www.ymh.de/ an, der macht auch die Hubkielwartung.
peter
Alt 04.07.2005, 22:47
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
moin und hallöle,
frage doch mal in grossenbrode bei dehler nach.
Alt 09.07.2005, 18:22
Axl Axl ist offline
18 Danke in 4 Beiträgen
Also wenn ich mich nicht irre, ist am unteren Ende der Spindel ein Sicherungsring der mit einem Splint oder ähnlichem gesichert ist. Dieser Ring verhindert, dass sich die Spindel aus dem Gewinde des Hubkiel herausdreht. Ich geh mal davon aus, dass sich dieser Sicherungsring bei dir gelöst hat und du beim Runterkurbeln die Spindel aus dem Kiel gedreht hast.
Ist eigentlich nicht weiter schlimm. Allerdings muss das Schiff an den Kran, damit der Kiel von einigen starken Herren in den Rumpf gedrückt werden kann, damit die Spindel wieder in das Gewinde des Kiels gedreht werden kann.
Vielleicht kann man sowas auch in flachen, ruhigem Wasser machen.
Aber da dieser Sicherungsring am unteren Ende der Spindel ist, muss zur Reparatur der Kiel eh nach unten gelassen werden.
Bei meiner Dehlya 22 hatte ich dazu eine Beschreibung mit Zeichnung von Dehler.
Vielleicht hat ja hier ein Dehlya Besitzer irgendwo sowas rumliegen.
Gruß Axl
Alt 28.07.2005, 15:17
hallo axl !
vielen Dank nochmal, das DEHLYA-Handbuch habe ich. Deine Vermutung i
st soweit richtig,daß die Mutter von der Welle gerutscht ist.
Ich habe mal getaucht und dabei festgestellt, daß sich die Abdeckplatte
vom Kielansatz gelöst hat.Der Kiel hing nur noch an der hinteren Führung.
Man kann den Kiel also durchaus verlieren!!!!
Ich habe den Kiel mit einem Spanngurt gesichert und das Boot ausgekrant. Jetzt ist erstmal die Werft am Zuge.Wenn ich mehr weiß,rühre ich mich wieder. Claus
Alt 29.07.2005, 09:57
Moin und Hallöle,
ich war letztes jahr in grossenbrode und dort wurde mir von einige hubkielen erzählt, die diverse dorsche und andere fische erschlagen haben.
so ein teil ist nicht günstig, eine kranung ist billiger
Alt 01.08.2005, 22:50
hallo Schibsi !!!!
was Du da schreibst finde ich überthaupt nicht lustig !!
ich war bisher der Meinung, dass man hier Probleme austauschen und
vieleicht lösen kann. Wenn das hier nur eine3 Verarschung ist,dann leckt mi.........
donaupirat !!!!!!!!!!!!!!!
Alt 04.08.2005, 11:53
Claus,
der Bernd hat doch nur einen kleinen Witz gemacht! Hier im Forum herrscht eine so lockere Atmosphäre, dass auch manchmal ein kleiner Witz kommt! Und geholfen wurde dir doch wohl, oder sollen jetzt 10 BFF ausrücken um dein Boot rauszuziehen und den Kiel nach oben drücken?
Alt 04.08.2005, 12:11
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
Zitat von donaupirat
hallo Schibsi !!!!
komm mal wieder runter. nun hast du durchgeatmet, und jetzt ist gut!
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 04.08.2005, 12:28
Benutzerbild von Flobec
Flobec Flobec ist offline
18 Danke in 11 Beiträgen
Ich glaube, da wüsste ich die Antwort in der Umfrage schon....
Alles, was ich schreibe, ist nicht meine Meinung, sondern die von dem anderen da
Alt 04.08.2005, 18:02
Jantar 23 Mythos Jantar 23 Mythos ist offline
Boot: Jantar 23
18 Danke in 13 Beiträgen
Als Dehlya-Segler würde mich interessieren, was die Werft gemacht hat und was es gekostet hat.
Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
