Mittel um Antifouling ab zu waschen - entfernen.
Hall Leute,
hat mal jemand einen Tipp wie ich einen Alten Antifouling Anstrich abwaschen kann, ohne das der Darunter liegende Lack beschädigt wird ? Gibt es da ein Mittel das Ihr empfehlen könnt ? Gruß Wolfgang |
Ich habe gute Erfahrungen mit dem Interstrip von International gemacht.
Sebastian
Meine Erfahurngen mit Dilunett sind hervorragend.
Siehe auch http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=112567
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Abbeize würde mir aber sicherlich den darunterliegenden Lachk zerstören oder.
Es geht um das Problem. Schwarzer Atifo. auf AB Schaft. Gruß Wolfgang |
Hi Wolfgang,
auch von Hempel gibt es Antifouling Beizen (sehe grad, das ist wohl zu böse für deutsche Land ) Die ,wohl auch die vorgenannten, sind eigentlich extra dafür gedacht, das Gelcoat nicht anzugreifen, also bei weitem nicht so effektiv wie ne richtige Beize. Bei dem Lack wäre das erstmal an einer unauffälligen Stelle zu probieren, dabei kann ich mit aber gut vorstellen, dass das einigermassen gut funktionieren sollte; 'n ziemlich ekliger Schweinkram wird das aber trotzdem bestimmt....
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
falls dir mal in Spain Teile für diesen AB übern Weg laufen, bitte melden. Gruß aus Obebayern Wolfgang Geändert von Zeus Faber (01.11.2012 um 09:41 Uhr) |
Ich nutze zum Verdünnen von Internaional Offshore immer normale Verdünnung das löst das Antifouling auch gut. Was aber dein Lack dazu sagt mußt du an einer Stelle ausprobieren.
Gruß und Ahoi Martin
Ich hab mit Aceton den Spiegel vom Boot vom Antifouling befreit.War eine Riesensauerei,aber effektiv.Mein Gelcoat hat es verkraftet - Versuch an auffälliger Stelle macht klug.
Gruss Andreas |
Interstrip funktioniert gut aber besorg dir nen amtlichen Atemschutz - das Zeugs knallt!
Gruss der Sören
Laugenbasierte Beizen (wie zB Dilunett) können 2K-Anstriche nicht anlösen (wie zB GelShield oder dergl.). Sie greifen auch den Gelcoat selbst bei langer Einwirkung nicht an. Lösemittel-basierte Beizen greifen auch 2K-Lacke an (dafür sind sie ja gedacht) und sind auch auf GFK-Oberflächen heikel (max. Einwirkzeit beachten). Im Übrigen ist Beize die einfachste und schonendste Methode AF abzubekommen. Schleifen ruiniert erst recht den darunter liegenden Lack.
