Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
Tips für Spantenbau gesucht
Brauche einmal Tips für Spantenbau.
Wenn ich mir z.b. so ein Plan mir kaufen sollte http://www.ebay.de/itm/Harhaus-Schif...item35c1225bd6 (PaidLink) In der Beschreibung steht ja Spantenrissdabei . Sind dann alle Spanten einzeln abgedruckt, oder wie auf den Fotos zusehen als Linienriss gezeichnet. Foto von Else http://www.boote-forum.de/attachment.php?attachmentid=391371&d=1348014125 Frage wie zeichnet man die am besten ab um sie später auf Holz aufzudrucken, bzw. auszusägen?
Gruß Jürgen. |
http://www.harhaus.de/hmhh12429.PDF
So, wie ich das sehe, gibt der Plan so nicht viel her, man muss schon die Maße der Bauteile selbst aus dem Plan abgreifen. Die Spanten, die ich verwende, sind alle aus einem Linienriss entstanden, den ich mit Freeship digitalisiert habe. Dazu benötigt man, wie in dem gezeigten Bild Längs- Quer- und Horizontalschnitte. Damit baue ich mir ein 3D Modell und strake das alles aus, damit die Form beim Beplanken auch hinkommt. So kann ich auch sehen, wo bei der Vorlage die Ungenauigkeiten herkommen, und die auch ausgleichen bzw. korrigieren. Wenn Du dem Bauplan, bzw. Spantriss traust, gehst Du in einen Copyshop und skalierst den Plan, so gross, wie Du das Modell bauen willst. Dann zeichnest Du die Hellingfüsse in den Plan, und kopierst den Riss nun sooft, wie Planken vorhanden sind. Sind sie nur hälftig, was bei den meisten Planen der Fall ist, dann doppelt. Nun schnippelst du jeden Halb- Spant aus, setzt ihn zu einem Spant zusammen, und klebst ihn mit Sprühkleber aufs Holz. Aussägen, fein schleifen, fertig. Geändert von else (03.11.2012 um 15:06 Uhr) |
Moin Jürgen,
der Spantriss ist auf Bild 5 links oben für alle 21 Spanten (inkl. Hauptspant) gezeichnet. Im Verein mit der Seitenansicht, aus der der Einbauort der Spanten entnommen werden kann, kannst Du dann das Spantgerüst für den Rumpf in Deinem Baumaßstab stellen. Um zu brauchbaren Spanten zu kommen, solltest Du vorgehen, wie Axel (ELSE) es beschrieben hat. Das ist aber definitiv nix für Anfänger. Zu dem Plan gibt es auch einen GFK-Rumpf. Wenn Du bei Harhaus fragst, kann der Dir sagen, wo er zu bekommen ist. Viele Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen. ------------ Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können. ------------
Danke Euch beiden für die Ratschläge.
Dieser Bauplan sollte ja nur als Beispiel sein. Mein Wunschmodell wäre ja der Schlepper Muimota von den es auch ein Bauplan gibt.
Gruß Jürgen. |
