Alt 03.11.2012, 18:45
8.170 Danke in 3.376 Beiträgen
Standard Grundieren bei Reparaturstellen Stahlboot
Ich habe ja nu ein Stahlboot. Einsatz im Süßwasser. Nach dem Aufslippen gab es ein paar Stellen mit Rostaufblühungen im UW-Schiff. Nicht dramatisch, so etwa geldstückgroß. Und nicht tief in den Stahl, nur sehr oberflächlich. blankschleifen ist klar, neu spachteln mit Watertite auch. Muß noch eine Grundierung drunter? oder gleich mit dem Watertite auf den Stahl? Als Grundierung unter das Watertite wollte man mir Primocon andrehen - erscheint mir aber nicht sinnvoll, da weicher als der Watertitespachtel.
Sollte ich was anderes nehmen?
Alt 03.11.2012, 19:20
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
moin
Am Unterwasserschiff würde ich den Spachtel immer weg lassen,sehen so oder so nur die Fische,und die Grundierung ist die eigentlich wichtige und korosionsschützende Angelegenheit die man wenn möglich mit dem Material ausführt das auch sonst benutzt wurde.Guter Anschluss zu umgebenden Beschichtung und eine genügende Anzahl von Anstrichen um die jeweils empfolenen Schichtdicken zu erreichen sind meines Erachtens wichtiger als ein makelloses Finish.
gruss hein
Alt 03.11.2012, 19:34
Hm, was denn nu als Grundierung? Primocon? Interprotect?
Den Spachtel weglassen? Och nö. soll ja halbwegs glatt sein, ds UW-Schiff. Soll ja auch schnell sein...
Das SR-Boot ist eigentlich ähnlich schnell, wie viele GFK-Fahrten-20er. Das soll auch so bleiben. Schnell segeln macht spaß.
Alt 03.11.2012, 19:50
Benutzerbild von Grundel
Grundel Grundel ist offline
Boot: Reinke 11 M / Motor OM 615
89 Danke in 68 Beiträgen
Hier solltest Du eine Antwort auf deine Fragen finden:
http://www.yachtpaint.com/deu/diy/produkte/default.aspx
Gruß, Grundel
Alt 03.11.2012, 20:47
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Hallo,Pusteblume.
Im Zweifel immer EP Grundierung.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 05.11.2012, 11:47
Benutzerbild von basso
basso basso ist offline
Boot: Seahawk II & Starboot
304 Danke in 159 Beiträgen
Moinmoin
also ich habe hier ähnliche Verhältnisse (Stahl/Süsswasser) und habe es folgendermassen gemacht:
Blank geschliffen, wo Rost war, Rostwandler drauf, danach 2K Epoxiprimer in ausreichender Stärke drauf (min. 80mym). Danach kommt die Sperrschicht (Primer) des Antifoulings drauf, AF und gut ist. AF und dessen Primer auftragen sollte allerdings nicht allzuweit vom Einwasserungstermin weg liegen!
handbreit
b
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
