Alt 04.11.2012, 08:48
Schraubbub Schraubbub ist offline
Boot: Starcraft 1901S, Bowrider
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser V6 Spritproblem
Hallo Kameraden,
ich hatte vor einiger Zeit auf dem Rhein das Problem, dass meine Maschine vermeintlich nur noch auf nicht mehr allen Zylindern lief. Hafen angefahren, Mechaniker hat gekuckt: --Vergaser verschmutzt mit der Aussage: Bakterien durch E10-Sprit
Habe meine Pearl nach hause gebracht:
Vergaser zerlegt und gereinigt,
Benzinpumpe auf und gereinigt
Den Filter raus und da fand ich das Problem, da war mehr Rostbrühe drin als Benzin.
Also neuer Filter mit Wasserabscheider.
Den Kunststofftank hatte ich auch noch offen, d.h.: Schläuche weg, Deckel runter und den Bodenbereich abgeschläuchelt ( minimal Wasser und Fremdteile)
Kerzen gewechselt
Danach schnurrte mein V6 ruhiger als beim Kauf!!!
Also wieder auf den Rhein, bin gut ne 1/2 Stunde gefahren ohne Probleme. Dann 3 Std. geankert. Maschine wieder an. Nach ca. 10Minuten wieder Gestotter und gerade noch in einen Seitenarm gerettet. Maschine aus, nix ging mehr.
Benzinschlauch vom Filter zum Benzinpumpe runtergezogen: LEER
Lichtjahre später am nächsten Tag zu hause:
Schlauch in ein Glas mit Sprit: Maschine läuft.
Schlauch zurück auf den Filter: Maschine läuft.
Wer hat einen guten Gedanken (oder 2) für mich??????????
Gruß Ralf
Hits:	143
Größe:	100,7 KB
ID:	401429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	103,2 KB
Wer am Öl spart, kann länger Urlaub machen
Alt 04.11.2012, 08:56
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Benzinpumpe defekt oder das Ansaugrohr im Tank ist verschmutzt, bzw.
das untere Sieb/Ansaugung
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 04.11.2012, 09:06
Hallo Axel,
der Tank ist sauber, ebenso das Saugrohr.
Wenn Benzinpumpe kaputt, dann dürfte die nicht wieder funzonieren.?
Gruß Ralf
Alt 04.11.2012, 09:21
Zitat von Schraubbub Beitrag anzeigen
Hallo Axel,
Gruß Ralf
den verstehe ich nicht
wenn die Benzinpumpe defekt ist, dann kann sie logischerweise
nicht funktionieren
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 04.11.2012, 09:31
alexnigl alexnigl ist offline
Boot: Regal Ambassador 233
45 Danke in 30 Beiträgen
Hello! Check mal die Tankentlüftung (Tankdeckel auf - wenn Sauggeräusch dann Entlüftung zu - natürlich dann wenn Problem vorliegt)
lg und viel Erfolg Alex
Alt 04.11.2012, 10:03
Hai Axel,
ich hatte ja beschrieben, daß ich gefahren bin, bis Maschine aus und Ansaugleitung Leer.
Das bedeutet für mich, Pumpe funktionierte bis hierhin.
Sollte jedoch eine defekte Pumpe die Ursache gewesen sein, dürfte die Maschine einen Tag später nicht wieder laufen?!
Was mich konfuz macht, ich hatte alles gereinigt, bin über ne halbestd. gefahren, somit sollte auch die Tankbe-/entlüftung funktioniert haben. Und dann nach der Ankerpause kriegt der Tank keine Luft bzw die Pumpe ist defekt?
Gruß Ralf
Alt 04.11.2012, 15:16
deine mechanische Benzinpumpe (oder hast du eine elektrische?)
hängt ab und zu, daher geht sie mal und mal nicht, dieses passiert
auch mit den elektrischen Pumpen.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 05.11.2012, 00:26
goec2468 goec2468 ist offline
4.679 Danke in 2.972 Beiträgen
Am Tankanschluß ist oft ein federbelstetes Kugelventil, dieklemmen gerne.
Bei Schmutz und/oder Wasser im Benzin erst recht.
Wenn Du den Motor aus einem Kanister versorgst undann alles läuft, kann es nur an diesem Vebtil, dem Sieb im Tank, oder der Tankentlüftung liegen.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
