Alt 04.11.2012, 17:56
dolle70 dolle70 ist offline
Boot: VIP Boats OMC Cobra 5.0
Standard OMC Cobra ÖL
Hallo habe gestern an meinem OMC Cobra 5.0 geschraubt, dabei ist mir aufgefallen das im oberen Teil gar kein ÖL ist, wer weis ob wieviel und welches Öl da rein kommt?
Desweiteren habe ich am oberen Teil die linke Schraube, (mittlerweile weis ich das es die Wasserablassschraube ist) rausgedreht dabei ist die Mutter von der Innenseite rein gefallen !!! ISt das schlimm ? Was machen ?
Grüsse aus der Pfalz
Alt 04.11.2012, 18:09
OMC-Forum-Papst
9.693 Danke in 4.022 Beiträgen
Im Cobra Antrieb gehen 2 Ltr syntetisches Marineöl rein .Unterwasserteil und oberes Getriebe sind eine Einheit ,das bedeutet Öl von unten am Unterwasserteil einfüllen/pumpen bis es oben am oberem Getriebe an der Markierung der Kontrollschraube steht .
Um die Wasserablasschraube wieder in den Gewindeblock am Oberem Getriebe eindrehen zu können ,muss der Antrieb leider ab .
Wichtig währe auch zu prüfen wo das Öl geblieben ist .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (04.11.2012 um 18:39 Uhr)
Alt 07.11.2012, 11:43
hallo andy danke für deine Antwort!
geht der Antrieb einfach so ab oder muss ich da was beachten ?
mein nächstes Problem ist, das ich nirgends einen Lenkzug bekomme, habe eine Morse lenkung und ein OMC antrieb, gibt es da einen Tipp?
Grüsse
Alt 07.11.2012, 11:46
billi billi ist offline
34.900 Danke in 21.106 Beiträgen
Normalerweise geht er realtiv leicht ab wie der Alpha von Merc.
Trimmzylinder wegschrauben.
Vorwärtsgang einlegen.
Die 6 Schrauben entfernen und den Antrieb abziehen.
Alt 07.11.2012, 13:23
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
wie Billi beschreibt kannst beim OMC nach lösen der 6 Schrauben den Antrieb abnehmen. Vorwärtsgang einlegen kenne ich nicht ?
Was ist denn eine Morselenkung ?
Ich habe noch ein gut erhaltenes Lenkseil liegen.
War am OMC verbaut.
Kannst mal ein Foto machen oder genauer beschreiben ?
Wenn mir ein USB Stick schickst mit frankiertem Rückumschlag kann ich dir das Komplette Werkstatthandbuch in deutsch drauf ziehen.
Dann erübrigen sich einige Fragen.....
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 07.11.2012, 13:26
bei Merc muss halt der Vorwärtsgang eingelegt werden um das Schaltseil aushängen zu könnnen. Das vergessen die meisten und wundern sich warum der ANtrieb nicht abgeht.
Ich hatte vermutet das es beim OMC genauso ist.
Aber du hast ja schon mehr OMC zerlegt als ich. Ich lass machen
Alt 07.11.2012, 18:46
OMC-Forum-Papst
Der Antrieb kann in Vor-Rück oder Neutral abgezogen werden .Nur beim Anbau muss die Schaltstange entsprechend der Einhebelschaltung gleich gestellt sein
Leerlauf ist eine gute Wahl ,weil es vor dem Zusammenbau leicht zu prüfen ist
mfg Andy
Alt 13.11.2012, 05:42
Hallo, das wäre sehr nett!!! Bitte um Adresse
Grüsse Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
