Alt 05.11.2012, 16:19
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Standard Rat zum Kauf einer Ankerwinde
möchte mir gerne für mein 38er Stahlboot eine Elektroankerwinde mit Funkferbedienung kaufen.
Gehe davon aus vom Bugstrahlruder den Stom abzunehmen um weniger Kabel zu legen.
Geht das?
Wer ist mit welchem Anker zufrieden. Vetus möchte ich ausklammern ist mir zu teuer.
mfg
kurt
Alt 05.11.2012, 18:54
reiter reiter ist offline
Boot: Succes 1050
9 Danke in 5 Beiträgen
habe auf meiner Suces 1050 seit 2003 eine Lofrans-Winde für 8 mm Kette mit dem Orginal Succes-Anker in Benutzung. Iich würde Dir eine Lofran Tigres empfehlen. Die Stromversorgung wurde vom Bugstrahlruder abgezweigt. Bitte extra Absichern. Der Windenstrombedarf ist wahrscheinlich geringer. Eine Funkfernbedienung habe ich allerdings nicht eingesetzt, war mir zu unsicher, Kabel ist Kabel.
MfG
Jürgen
Alt 06.11.2012, 09:59
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Mein Tip ist, spare nicht an der Winde nimm ein gutes, groß genug dimensioniertes Markengerät dann hast du lange freude daran. Der Anschluß am Bugstahlruder müsste gehen weil du da normalerweise Kabel mit ausreichendem Querschnitt hast.
Die Fernbedienung habe ich so gelöst und das funst sehr gut.
http://www.ebay.de/itm/Funk-Fernbedi...item2ec000197d (PaidLink)
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg"
Schöne Grüße aus Bayern
Alt 06.11.2012, 14:35
Boot: Succes 115
Hallo Hilter,
Danke für deinen Rat, die Fernbedienung erscheint mir sehr günstig, aber wenn es klappt warum nicht Geld sparen und in den Winde hängen.
Gruß Kurt 52
Alt 08.11.2012, 02:00
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
929 Danke in 557 Beiträgen
Ich habe auch so eine Fernbedienung und soweit mir bekannt ist, gibt es bei diesen Fernbedienungen nur 4 verschiedenen Frequenzen, deshalb also einen gesonderten Stromschalter für das Steuergerät mit einbauen damit nicht ein Nachbar - der vielleicht auch so eine Fernbedienung hat und damit zufällig auf gleicher Frequenz liegt - Deine Winde mit in Betrieb setzt wenn er sie bei sich gerade ein setzt
Detlef
Alt 08.11.2012, 09:12
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus,
Wie gesagt eher größer dimensionieren, optimal sind fixe Schalter am Steuerstand und beim Bug, Funkfernbedienung als Extra
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 08.11.2012, 11:21
Boot: Succes 115
Detlef
Hallo Detlef,
Danke für den Rat. Ist dann doch nicht so gut diese Fernbedienung, wenn ich noch einen Schalter einbauen muss dann muss ich doch mehr Kabel durch das Schiff legen, was ich eigentlich sparen wollte.
Nochmals Danke
Gruß Kurt
Alt 08.11.2012, 19:47
Zitat von Kurt 52 Beitrag anzeigen
Hallo Detlef,
Nochmals Danke
Gruß Kurt
Hallo Kurt,
ein kabelgebunderner Schalter sollte ja sowieso mit eingebaut werden, die drahtlose Bedienung kann nur die 2. Bedienmöglichkeit dar stellen.
Die elektronischen Bauteile dieser Anlage sind doch einfache Billigprodukte, stell Dir mal vor das Steuergerät verabschiedet sich im falschen Moment oder es gibt einen Konflikt mit einer frequenzgleichen Anlage
Einen Stromschalter zum Steuergerät als Ein-/Ausschalter der Drahtlosanlage dürfte doch kein großer zusätzlicher Verlegeaufwand sein, es wird ja nur die dünne Plusleitung zum Steuergerät damit unterbrochen
Gruss Detlef
Alt 11.11.2012, 10:50
Detlef
Da ich meistens nur in abgelegenen Buchten Ankere habe ich das Problem nicht. Das muß natürlich jeder für sich entscheiden ob das für ihn in frage kommt ich wollte nur eine bilige Lösung zeigen (die mir funst) weil mir die Fernbedienungen für 300 € zu teuer sind. Wie schon gesagt wurde, habe ich natürlich auch fest eingebaute Schalter innen und ausen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
