Hallo Spezialisten,
ich musste die unansehnlich gewordene und teilweise nicht mehr haftende Teakbeplankung im Cockpit meines GFK-Seglers (Mittelcockpit, also massig Fläche) entfernen. Die Teakleisten waren nur punktweise angeklebt und verschraubt. Unter dem Teak war das Gelcoat und teilweise auch die erste Matte abgelöst. Also alles entfernen und neu aufbauen. Eine elende Sauerei. Die letzte Schicht sollte Gelcoat sein, wobei ich vorher wusste, dass die Oberfläche einer Gelcoatbeschichtung noch lange nach dem Auftrag klebt. Aus diesem Grund verwendete ich das empfohlene Wachs (auch sanding aid genannt) als Zusatz zum Gelcoat. Alles half nichts, obwohl die Dosierung von Härter und Wachs genau stimmten. Die Oberfläche klebte noch Wochen nach der Beschichtung und zog natürlich Schmutz an. Was habe ich falsch gemacht? Danke und Gruß Paul |
Nabend,
kann mich irren, habe aber mal gehört, daß das Ganze mit einer Frischhaltefolie abgedeckt werden muss, damit es aushärtet. Gruss aus Detmold
Danke für den Hinweis mit der Folie,
ich hab mal gelesen, dass man Hostaphanfolie nehmen soll. Die konnte ich dort wo mein Boot steht, nicht auftreiben, weshalb ich es mit Plastikfolie versuchte. Hat nicht genützt. Die Plastikfolie ist auch angeklebt. Gruß Paul |
Hallo Paul,
bei kleinen Stellen klebe ich über das weiche Gelcoat einfach Tesafilm drüber. Geht nachher leicht wieder zu entfernen, frag' mich aber nicht, ob der Klebstoff vom Tesafilm mit dem Gelcoat reagiert. Bisher funktionierte es prima. Grüsse Heiko |
Das Problem kenn ich irgendwie. Habe bei kleinen Stellen etwas Paketband zur Hand gehabt und drauf gelegt. Nach der Trocknung war das bräunliche im Harz und ich hatte eine klare durchsichtige Folio in der Hand. Ich glaube das das Abdecken Luftfeuchtigkeit weghalten soll. Der Zusatz müßte Parafin sein welchen man dem Gelcoat beigeben soll. Wo liegt nochmal der Unterschied in gel und topoat ?
Oder du hast Aminausschwitzungen durchs Aushärten.
Versuch mal mit Wasser diese abzuwaschen.
... das Abdecken mit der Folie soll nur helfen, die Oberfläche von vorneherein einigermaßen glatt zu bekommen.
Fehler *können* eher sein: o Material zu alt o Mischungsverhältnis mit dem Härter *zu* weit vom Ideal entfernt, das Zeug verzeiht allerdings durchaus Fehler o schlecht bis gar nicht durchmischt o Verarbeitungstemperatur zu niedrig - das ist wohl in der Karibik nicht der Fall Gruß Uwe
Gruß Uwe |
Ein bekannter von mir,
![]() ![]() Gruß Jürgen
Viele Grüße ![]() Jürgen Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser. |
Im Topcoat für letzte Anstriche außen, ist Paraffin drin um das Kleben zu vermeiden. Polyesterharz klebt sonst immer, und Top bzw. Gelcoat ist eh nix anderes. nur Farbe drin.
Manfred bis auf Widerruf Charterkunde aus Überzeugung |
Oder abdecken, da das Gel Coat für negativ Formen gedacht ist. ![]() ![]() Ich habe mit puren Gel Coat (von der Werft) und diesen netten Flocken ein Schaden repariert und abgeklebt. Nach einem Tag konnte ich das klebfreie Gel Coat bearbeiten. ![]() P.S. Top Coat härte auch so aus. Ist wohl schon Paraffin mit drin. ![]()
Gelcoat ist für Formenbau und härtet unter Luftabschluß aus. Dagegen härtet Topcoat mit der Luftfeuchtigkeit aus. Also der Tipp mit Tesafilm ist schon gut. Zum einen bekommt man eine schon einigermaßen glatte Oberfläche und zum anderen härtet das Gelcoat gut aus.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
habe mit Gelcoad letztens noch so einige unschöne Löcher im GFK von nicht mehr vorhandenen Schrauben einfach tropfenweise zulaufen lassen und dann diese Hostalenfolie druf gebappt.
Nach zwei Tagen die Folie abgezogen und es ist eine fast perfekte Oberfläche entstanden, die nur noch an den Übergängen zum alten Glecoad beipoliert werden musste.
Gruß - Georg |
Paul |
nach dem hier Gelesenen enthält wohl dieses "Wax" bzw. "Sanding Aid" (das übersetze ich mal mit "Hilfe beim Schleifen") Parafin. Möglicherweise habe davon zu wenig genommen. Schleifen lässt sich so eine klebrige Oberfläche natürlich auch nicht. Gruß Paul |
Hi Leuts !
Was ist den hostaphanfolie? Danke und Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
ich habe den Begriff mal in einem Buch von Voss-Chemie gelesen, in dem Reparaturen an GFK-Booten beschrieben werden. Es wird dort empfohlen bei Gelcoat-Reparaturen das angemischte Gelcoat auf eine Hostaphanfolie zu geben und diese dann auf die zu reparierende Stelle zu legen und zu fixieren. Beim Googeln habe ich folgende Beschreibung gefunden: "Hostaphan ist eine Folie aus Polyethilenterephalat (PET) mit hervorragenden physikalischen Eigenschaften." Jetzt kann man noch fragen, weshalb ich so schlau bin und trotzdem Probleme mit meiner Gelcoatbeschichtung hatte. Ich hatte erstens keine Hostaphanfolie zur Verfügung und zweitens war die zu beschichtende Fläche bei mir etwa 3.5 qm groß. Die Voss-Methode wäre also ohnehin nicht gegangen. Die in meiner Not dann verwendete Plastikfolie ist einfach festgepappt. Gruß Paul |
![]() ![]() (sorry musste jetzt sein) ![]() Ich glaube man nennt das auch Frischhaltefolie, so zum Wurst einpacken oder so. ![]()
Gruss Andree ![]() ..wenns läuft denn läufts, sonst.... |
Ahaaaa!
Gottseidank gibts hier schlaue Burschen (der musste auch sein ![]() Was redet ihr denn dann rum wie Chemiker? Kann niemnd sagen: " Frischhaltefolie drüber und gut is" Wenn du mir noch sagst warum ich Wurst in Gelcoat verpacken soll.... ![]() Grüße Andi der Komiker.... ![]() ![]()
Ich habe wiederum gelesen, dass Frischhaltefolie verschmilzt.
Na ja, nach 19 Jahren wird das wohl nicht mehr weiterhelfen
Liebe Grüße von der Lahn |
