Alt 06.11.2012, 10:59
Emotion Emotion ist gerade online
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Regler?
Was kann er?
Welcher Anschluss ist für den Akku und welcher für den Motor?
Alt 06.11.2012, 11:22
billi billi ist gerade online
34.139 Danke in 20.699 Beiträgen
sind ja viele Angaben.
ist das für ein RC Boot oder für was soll das eigentlich sein ?
MAch mal ein Bild von der Beschriftung des großen Blockbausteins (könnte ein Trafo sein).
und eventuell von der unterseite der Platine.
Alt 06.11.2012, 11:38
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Das sollte wohl ein Fahrtenregler sein. Die dicken Kabel sind für die Akkus oder Motor. Ist kein Problem kannste ausprobieren . einmal Motor an das Kurze kabel und Akku an das LAnge. Oder andersrum. Kann beim verpolen sorry vertauschen von Motor oder akku ) nichts passieren. Aber Polung muß beachtet werden Plus =rot.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 06.11.2012, 11:43
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Normalerweise sind die entsprechenden Lötstellen der Kabel auf der Platine beschriftet. Damit sollte sich zumindest die "Zuständigkeit" der Kabel ergründen lassen. Die Werte des Reglers lassen sich eventuell aus den verwendeten Komponenten ermitteln. Aber da sind die Lötkolbenfreaks gefragt.
bist du sichrer das plus rot ist ?
ich hatte letztens einen Teil dar war schwarz + und Rot -.
ist zwar selten und unlogisch kommt aber vor.
Alt 06.11.2012, 11:54
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Also Volker:
schwarz ist rot
plus ist minus
Gruß Gerd
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Komisch nur, das das Servokabel durchgeschleift ist??
Abhängig von dem Teil wird zeitgleich noch etwas anderes angesteuert.
Kurz Accu und lang Motor kann wegen der Löterei passen.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 06.11.2012, 12:01
Boot: Polaris Alpha
Das war mit auch schon aufgefallen. Evtl. Empfängerakku an das Weibchen vom Regler? Empfänger wird über den Regler mit Spannung versorgt? Unüblich, aber möglich.
Oder der Regler schleift das Signal tatsächlich an einen Servo durch, aber was für eine Funktion sollte das sein?
Möglich wäre auch, dass eine Doppelmotorisierung angesteuert wurde. Der zweite Regler bekommt das Signal dann weitergereicht.
Alt 06.11.2012, 12:30
Empfänger über den Regler, aber vom Fahraccu, ist ja normale Bec, könnte aber auch ein Soundmodulabgang sein.
Setz die Frag mal in ein großes Modellbauforum, da sehe ich mehr Chancen zb rc-sealords oder rc-Schiffe
Hier ist der Modellbau ja doch eher ein Nebenbereich.
Feddo
Geändert von (B)Eule (06.11.2012 um 12:36 Uhr)
Alt 06.11.2012, 13:00
Boot: Polaris Alpha
Das Teil macht mir den Eindruck, dass es eventuell ein Bausatz aus früheren Tagen des Modellbaus sein könnte. Auf jeden Fall sollte die Platine mal nach eventuellen Aufdrucken untersucht werden. Möglicherweise bringt das Licht ins Dunkle?
Die Möglichkeit mit dem Soundmodul auch sehr einleuchtend.
Alt 06.11.2012, 14:22
Ich mache heute Abend mal bessere Fotos
Und ansonsten werde ich es einfach ausprobieren
Das Ding habe ich mal mit einigen servos usw Zusammen in der Bucht geschossen
Alt 06.11.2012, 14:33
Gerade in einem anderen Forum gefunden..... Das durchgeschleifte Signalkabel, Spannungsversorgung und kräftiges, abgangskabel haben auch Soundmodule, da ist der Abgang dann zum Lautsprecher und durchgeschleift zum Fahrtregler.
Feddo
Alt 06.11.2012, 16:12
icheben82
Ich hatte "früher/damals" mal einen solchen Regler in einem Auto drinn werkeln... Da wurde an dem zweiten Stecker ein Servo für eine mechanische Bremse angeschlossen
Alt 06.11.2012, 16:21
Langsam bin ich echt gespannt was es ist
Alt 06.11.2012, 16:41
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 536 Beiträgen
Moin, ich habe mal solche Dinger gebaut, der schwarze Block wird ein Relais zur Richtungsumpolung sein, der Transistor der Leistungsregler. Welches IC wurde verwendet?n Ich kann den Aufdruck nicht lesen.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 06.11.2012, 17:52
Boot: Polaris Alpha
Würde auch Sinn machen!
Wahrscheinlich ist das Teil eine Frühform vom Flux-Kompensator!
Alt 06.11.2012, 18:34
icheben82
HeHe, ist eben hochentwickelte zukunftsorientierte Technik...
Alt 07.11.2012, 07:41
die versprochnen Bilder
Hits:	11
Größe:	66,9 KB
ID:	402202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	74,8 KB
ID:	402203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	75,2 KB
Alt 07.11.2012, 07:53
Also auf dem Baustein steht "SL1925"
dies bei Google eingegeben handelt es sich um einen Satelittenregler.
http://www.datasheetcatalog.org/data...925_OCT_01.pdf
und vom Platinenbild ausgehend sehe ich das die schwarzen die - Leitungen sind. Die Rote die neben den Dünnen ist kommt vom Akku (da sie scheinbar auch die Platinenversorgungsspannung stellt).
FDie Rote ganz außen geht also zum Motor.
Noch eine Anmerkung: der, der das gelötet hat , hat sehr wenig Ahnung vom Löten oder ist nur Angelernt. Das sieht ja Grausam aus und hat nichts mit der Norm zu tun.
Alt 07.11.2012, 08:40
Danke schon mal soweit dann werde ich heute Abend mal testen
Mal schaun ob ich Sat Empfang bekomme
Alt 07.11.2012, 10:24
Boot: Polaris Alpha
ich glaube immer noch, dass es ein Bausatz gewesen ist. Deswegen auch die unprofessionellen Lötstellen. Früher war das ein Beutel mit einer Platine und einer Hand voll Bauteilen. Wurde nach Anleitung aufgebaut und wenn man Glück hatte, dann funktionierte das auch. Deswegen vielleicht auch der "artfremde" Bausstein. Da es oft kleine Firmen waren, die de Bausätze vertrieben, wurde halt genommen, was da war und den Zweck erfüllte.
Ich habe ein ähnliches "Kunstwerk" in einem alten Modell gefunden. Ist leider vom Aufbau her nicht vergleichbar mit Deinem. Da stehen allerhand Angaben auf der Platine.
Da das Teil mit Sicherheit schon einige Lenze auf dem Buckel hat, darfst du dich aber nicht wundern, enn du damit nur in SW empfangen kannst!
Alt 07.11.2012, 10:37
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.472 Danke in 6.562 Beiträgen
Egal, was für ein Regler das ist, er ist zu schlapp für das, was du damit vorhast
Die beiden Mabuchis ziehen unter Vollast knapp 20 Ampere.
Etwas Reserve nach oben und eine Wasserkühlug wären sinnvoll
Spricht einer, der dieses Jahr einige Regler "verraucht" hat
Gruß, Jörg
Alt 07.11.2012, 10:43
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DH 5985 | 218012240
2.425 Danke in 1.370 Beiträgen
Bau die Riva doch auf Brushless um dann hast den stress nicht
Es grüßt Flo
Alt 07.11.2012, 10:44
Mit Brushless fängt der Stress erst richtig an
Gruß, Jörg
Alt 07.11.2012, 10:54
2 motoren und ein großer regler (ggf. auch zwei) , wo ist da das Problem
hab von dir noch so ein ganz alten regler , old school würde man in Bremerhaven sagen
da klemmst du an so´n Metall-Teil ein servo und damit regelst du dann , ob das geht hab ich bislang noch nicht getestet
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
