High-Five Auswahlhilfe
Hallo Community,
ich würde mir gerne einen High-Five zulegen bin mir aber mit der Steigung nicht im klaren. Ich haben einen 3-Blatt ALU Prop. mit Durchmesser 14 1/2 und Steigung 23 montiert. Damit erreiche ich momentan eine Drehzahl von 4200U/min, was laut Motorenhersteller die unterste Grenze der Vollastdrehzahl darstellt. Nun würde ich gerne einen High-Five montieren und gleichzeitig meine Drehzahl auf 4400-4500 U/min erhöhen, bin mir aber mit der Größe, bzw. Steigung völlig im Unklaren . Klar ist nur die Steigung muss kleiner werden, aber welche sollte ich nehmen Ich denke mal eine 21'er oder auch 22'er sollte passen oder reicht auch ne 19'er? Bitte gebt mir ein paar Empfehlungen. Danke Jürgen
Viele Grüße Jürgen Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser. |
Du solltest einen 21er nehmen. Damit erreciht du die erwartete Drehzahl.
Ein 19er ist auf jeden Fall zu viel. |
nur warum ist ein 19'er auf jeden Fall zuviel, ich denke Du meinst damit ist die Drehzahl zu hoch. Gibt es denn eine Faustformel oder eine Tabelle woraus man die Abhänigkeit Drehzahl zur Steigung erkennen kann. Gruß Jürgen
Die Drehzahl ist von vielen Faktoren abhängig. Übersetzung des Antrieb. Gewicht des Bootes. PS des Motors.
Der 21er bringt ca. 300u/min mehr Drehzahl gegenüber dem 23er. Beim 19er würde der Motor bei Vollgas schon überdrehen. |
frag doch mal bei Cyrus nach.... Link oben links (Kegel)...
stehe grad vor dem selben Problem und hatte darüber schon mit ihm telefoniert. Das das Teil ja nicht grad billig ist will man sich ja sowas nicht mal eben zum Probieren kaufen und dann passt´s nicht. Cyrus verschickt so weit ich das verstanden hab auch den Prop mit Rückgabemöglichkeit, wenn´s dann nicht passen sollte....
Gruß - Georg |
