Alt 06.11.2012, 19:36
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
Standard Widerstandskabel Zündspule
kann mir jemand sagen wo bei meinem Motor das Widerstandskabel
zur Zündspule sitzt.
Es müsste das Kabel vom Zündschloss über den Unterbrecherschalter
an der Schaltung nach hinten zur Zündspule gehen.
Das Widerstandskabel ist vermutlich aber nur ein kurzes Stück?
Wo sitzt dieses Teil genau?
von wo nach wo ?
Anfang - Ende?
Motor ist ein Mercruiser 3.0L Bj. 86 140 PS 4 Zylinder
Alt 06.11.2012, 19:42
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Das Kabel ist im Kabelbaum deines Motors.
Ein Ende ist an der Zündspule angeschlossen - es kann sowohl weiss oder auch rosa sein und geht mit dem anderen Ende zur Lichtmaschine.
Alt 06.11.2012, 19:56
Danke Andreas,
das Kabel müsste rosa sein.
Aber geht nicht rosa auf Kl. 15 der Zündspule welches den plus bringt,
vom Zündschloss?
Dann müsste das rosa Kabel vom Zündschloss zuerst zur Lichtmaschine und von der Lichtmaschine zur Zündspule gehen?
Alt 06.11.2012, 22:49
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Michael u. Andreas,
Ist ein klein wenig anders beim 3L-Motor mit Kontaktzündung:
resistance wire (purple) geht vom Choke zur Zündspule.
vgl. http://www.boatinfo.no/lib/mercruiser/manuals/mercruiser8.html#/0 auf Seite 129
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 07.11.2012, 04:52
So war es zumindest bei mir angeklemmt.
Ich hab den Mist sowieso rausgerissen,weil ich ein Hotspark -Zündmodul
mit der guten blauen Bosch-Zündspule einbauen werde.
Geändert von Bergischer Löwe (07.11.2012 um 12:53 Uhr)
Alt 07.11.2012, 12:59
Hallo Achim,
das von dir beschriebene Schaltbild ist übrigens nicht vom 3.0l Merc.....
Aber ist eigentlich egal - das Widerstandskabel liegt auf jedenfall im Stromkreis vom Zündschloss zur Spule,da juckt es den Strom nicht wo er herkommt.
Alt 07.11.2012, 13:46
ich denke der Schaltplan ist vom 3,7l (eingebaute Lichtmaschine)
Die Seite ist genial, aber meinen 3.0 von 86 find ich leider nicht
Alt 07.11.2012, 13:47
genau darum gehts micht auch
Ich liebäugle auch mit Hotspark, aber warum nimmst du keine
Zündspule von Hotspark?
Alt 07.11.2012, 13:55
Weil ich die blaue Bosch günstig schießen konnte....
Hallo Achim,
Hallo Andreas,
ich will meinen Kabelbaum nicht zerpflücken!
Und wenn ich weiß, das das Widerstandskabel zwischen Choke und
Zündspule ist, leg ich einfach ein Kabel zusätzlich von Choke zur
Zündspule, also Widerstandskabel einfach überbrücken.
Ich hab meinen Original Kabelbaum, sieht ordentlich aus, man kann
immer noch nach Schaltplan vorgehen und ein Rückbau in der Not ist
auch kein Problem.
Jetzt wärs nur noch schön wenn ich mir sicher sein könnte das
dieses Widerstandskabel vom Choke zur Zündspule geht, ohne
das ich zum Boot fahren muss um zu messen.
Alt 07.11.2012, 14:04
Dann nimm mal diesen Link für die gleiche Seite...
http://www.boatinfo.no/lib/mercruise...uiser3.html#/0
Alt 07.11.2012, 14:11
Das Widerstandskabel solltest du dann aber zumindestens abklemmen - sonst heizt es umsonst weiter.
Dafür musst du ja keinen intakten Kabelbaum killen.
Richtig,der erst genannte Schaltplan ist vom 3,7l.
Alt 07.11.2012, 14:22
Ein Argument das zählt
Alt 07.11.2012, 14:43
Hi Leute, ihr habt recht (ist vom 3,7L) !
Asche über mein Haupt !
Aber der hier sollte passen GM-4cylinders 1985-89 auf Seite 212
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
