Motorradtank reinigen
Wer hat einen Tip wie ich einen Motorradtank reinigen kann.
Innen hat sich Rost usw. angesammelt.
eat, sleep, go fishing and boating Gruß Peter |
mit kleinen Bleikügelchen ..... in den Tank geben und schütteln bis der Rost gelöst ist. Dann tüchtig spülen, unbedingt Filter in den Schlauch hängen......zur Not geht auch nicht zu grober Kies. Nur die Steine, kein Sand. Gruß Willy PS 4000x euch mehr oder weniger auf den Keks gegangen.... |
mein Tip wenn´s einfach sein soll:
Tankverschluß, Benzinhahn etc. rausschrauben. Dann den Tank mit scharfkantigem Stahlschrott und Spänen füllen (ca 1/8 des Volumens) und noch nen liter Benzin dazu.Die Öffnungen mit Stopfen verschließen. Dann schüttelst du den Tank sanft hin und her ( kein Schleudergang) eher schaukeln. Du wirst nicht glauben was da für eine Soße rauskommt und hast die Lackierung nicht beschädigt. Die zweite Variante ist den Rost mit Säure zu behandeln, aber dann hast du zwei Risiken: 1. Der Lack wird beschädigt. 2. Tanks sind Schweißteile und Säure kann zwischen die Bleche kommen, wenn du das nicht richtig passivierst wird dir der Tank sehr schnell ganz wegrosten. Zur Beschichtung nach dem entrosten schaust du in Oldiezeitungen nach Tankversiegelungen. Ciao Ulrich
ich hasse smileys ....mit dem cadetten in die Betten |
Gruß Jürgen |
Sollte sich mal wer an deinen Postings ein Beispiel nehmen. Weiter so Willy, Gz zum 4K.Posting Aber zurück zum Thema: wie schon geschrieben am besten alles abmontieren und dann mit Bleikügelchen oder Stahlschrot füllen und schütteln, laaaaaaaaaaaaange schütteln. kräftig durchspülen danach un dann nen neuen Filter in die Spritleitung, schon kanns losgehen. Evtl noch mit einem Tankschutzmittel befüllen und nochmals kräftig schütteln für dem 1. Sprit |
tank
hallo,
hört sich evtl. doof an, aber ich habe bei der restauration einer alten zündapp den tank mit feinem kies und petroleum ca 1/3,gefüllt, danach in mehrere decken eingewickelt und an den flügeln meiner beton-mischmaschine befestigt. sonst wären mir beim schütteln sicher die arme abgefallen nach 2 stunden und einem drehrichtungswechsel war der tank innen wie neu. mit benzin gespült, einen filter in die benzinleitung eingebaut, war aber nach einigen tagen kaum schmutz im filter. aber sicher ist halt sicher.. viele grüsse, jürgen |
Benzinhähne/Dichtungen raus und mit ca. 2-3 Liter 30%iger Salzsäure füllen, ohne Steine und dergleichen!!
Schön schütteln damit innen alles gleichmäßig mit der Salzsäure benetzt wird. Eine halbe bis eine Stunde warten, zwischendurch immer mal wieder den Tank hin und her drehen, dann Salzsäure raus (darf übrigens 30fach verdünnt der Kanalisation zugeführt werden), trocknen lassen und das gleiche nochmal mit 30%iger Schwefelsäure wiederholen. Dann ist der Tank innen durch die Schwefelsäure versiegelt und rostet nie mehr!!! Zur Entsorgung der Schwefelsäure gilt das gleiche wie bei der Salzsäure. Schutzhandschuhe/Schutzbrille tragen!!! Gruß Hank (Ex Laverda/Morini/Ural/CBX 6Zyl.-Fahrer) |
Re: tank
Grüsse aus der Zentralschweiz Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten. |
kann ich sowas auch mit meinem 400L Tank machen
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
Re: ..
Für den groben Dreck den Tank mit kleinen Spax-Schrauben füllen und schütteln. Allse wieder raus und jetzt zum zum Entrosten den Sanitärreiniger (Pikaplus) von Metasco verwenden. Funktioniert super zum entrosten. Wurde bereits von mehreren Personen hier im Forum getestet. Einfach mal Suchfunktion benützen.
Servus Bernd Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter |
Re: ..
Gruß Willy |
