Alt 14.06.2005, 10:28
Benutzerbild von dodl
dodl dodl ist offline
379 Danke in 126 Beiträgen
Standard epoxy+aerosil als Gelcoat?
Ja, Frage siehe oben
So stehts bei meinem Epoxyharz. Bisher war ich der festen Überzeugung, Epoxy muss in irgendeiner Form vor UV geschuetzt werden und ist deshalb fuer Gelcoat nicht zu verwenden. Wenns nun doch gehen wuerde, waere das hervorragend, denn ich hab davon jede Menge rumstehen und mag an sich diese Aerosil Mischungen ganz gern.
Optik ist mir egal, solange es haelt. Löcher am Spiegel sollen zugemacht werden.
danke
martin
Alt 15.07.2005, 13:09
Benutzerbild von Manfred
Manfred Manfred ist offline
Hallo Martin,
tja, kann ich mir gut vorstellen, daß Du mit dem Aerosil was anfangen möchtest. Hier mein Senf dazu:
1. Zum andicken grundsätzlich gut geeignet aber immer nur als Zweitzuschlagstoff. Aerosil bindet das Harz in sich und gibt nichts an den Job ab. Probiere es selbst aus: Nimm zwei Becher mit etwas Wasser. Fülle in den einen nur Aerosil, in den anderen Mikrofasern oder Holzstaub. Fülle auf und rühre um bis Du einen herausnehmbaren Klumpen hast. Lege die Klumpen auf ein Stück trockenes Holz und warte. Du wirst sehen, der Aerosilklumpen gibt nichts an die Umgebung ab. Du kannst ihn jetzt auch nehmen und an die Wand schmeissen. Vielleicht bleibt er hängen. Nichts sackt ab. Aerosil ist ein Thixotropiermittel. Und nur das.
2. Auch mit Aerosil wird eine Epoxymischung nicht UV stabil. Und hat nicht die beste Haftung, siehe Pkt. 1. Du erhältst aber eine schöne glatte Oberfläche, besonders, wenn Du Packband drüber machst beim aushärten. Dann anschleifen und lackieren und die Reparatur wäre geglückt. Ohne UV stabilisierenden Lack wird es schnell häßlich gelb.
schönes WE, gehe jetzt auf Törn.
Manfred
_/) _/)
Alt 15.07.2005, 16:10
Ich hab ja die Loecher mittlerweile verspachtelt. Hab Epoxy mit Mikrofaser angeruehrt und gerade soviel Aerosil dazu, dass es nicht wieder aus den Loechern rausrinnt.
2 kleine Stellen am Rumpf hab ich dann nur mit Epoxy Aerosil verspachtelt, weil sich das mit den Fasern natuerlich nicht richtig glätten liess. Haelt aber auch bisher.
OK, das heisst ich muss dennoch drueberlackieren. Dacht ich es mir....
danke
martin
Alt 03.08.2005, 07:41
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
die Sache mit dem Aerosil ist etwas komplizierter ....
Thixotropiermittel (wie Aerosil) sorgen dafuer, dass bei Fehlen einer mechanichen Belastung sich der Klumpen wie ein festkoerper verhaelt. Wird eine mechaniche Belastung (Schubspannungen) eingeleitet, verfluessigt sich der Klumpen wieder und kann daher auch den Untergund benetzen.
Daher kann Aerosil auch als Fuellstoff eingesetzt werden; allerdings sind aufgrund der sehr kleinen Partikel die mechanischen eigenschaften nicht besonders gut.
Aerosil ist hochdisperse Kieselsaeure (also Sand) der in einem komplizierten Verfahren aus Siliziumtetrachlorid gewonnen wird (z.B. Fa. Wacker). Entschidend sind die wirklich submikronen Partikel, die die starke Thixotropierwirkung ermoeglichen.
Gruesse,
Mic
Alt 03.08.2005, 11:58
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
208 Danke in 127 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Sevas dodl!
Warum nimmst net afach Filler und Gelcoat-Reparatur?
Tat mi interesiern, hob a zwoa Lecher im Spiegl.
-zwazl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
