Bei mir am Trailer ist die Seilwinde wohl in die ewigen Jagdgründe gegangen.
Eine neue sollte her. Nur welche brauche ich? Ich lese was von 350Kg, 500Kg, 900Kg, etc. Mein Boot wiegt Urlaubsklar mit vollem Tank und mir drauf etwa 1800Kg, das wäre wohl das maximale Gewicht, das die Winde beim slippen vom Trailer halten muss. Bei ziehen auf den Trailer am Urlaubsende sind es wohl 200Kg weniger. Ich slippe gerne an steileren Rampen, da man dort nicht die Achsen des Trailers versenken muss. Welche Winde nimmt man am Besten in meinem Fall? Vorher war eine ältere Alko drauf, habe vergessen nachzusehen welche das war und das Boot steht nun 150 KM entfernt in der Winterhalle … Bis zum Frühjahr habe ich zwar Zeit, aber wenn sich jetzt schon was ergeben würde, schlage ich auch jetzt schon zu. Grüße Sascha |
Hallo, Sascha
Du "hebst" ja keine 1,8 Tonnen, sondern ziehst diese nur auf den Trailer. Ich würde aber in Deinem Fall, da Du gerne steile Sliprampen bevorzugst, zu der starken ALKO 1201A tendieren, diese zieht bis zu 1,25 Tonnen. Die von Dir genannten kleineren gebräuchlichen Winden reichen sicher für Böötle wie meins (ich habe die 900er an meinem Trailer) aus, mein Boot wiegt aber auch nur um die 0,8 Tonnen
Gruß Heinz, ![]()
Heinz hat recht, nur nicht zu klein.
Ich würde die 150 Km riskieren, kaufe die gleiche, oder eine Nummer größer. Du tust Dir leichter, da bei den größeren die Untersetzung größer ist. Die Lochbohrungen für die Schrauben sind genormt. Da kann man im Normalfall nichts falsch machen.
Gruß Heinz R. ![]()
Ich glaube, ich werde mal beim Hallenbesitzer anrufen, ob der nicht bei Gelegenheit das Typenschild an der Winde ablesen kann.
Mal sehen was für eine drauf ist. Evtl. kaufe ich dann die nächstgrößere Winde, da mir manchmal (bei 35°C ausslippen ![]() Grüße Sascha |
Das ist meiner Meinung nach eine gute Idee!!!!!
Gruß Heinz R. ![]()
Ich habe die Alko 1201 um meine Wellcraft (ca. 2,2 T) rauszukurbeln.
Die 900er hätte auch noch gereicht. Diese ist größer untersetzt, benötigt etwas mehr Kraft aber dafür weniger Umdrehungen. Mit der 1201 ist der Kraftaufwand gering...aber du kurbelst eben länger.
Gruß vom Oberrhein. ![]()
