Drehzahlmesser Problem
mein Problem ist der Drehzahlmesser die ersten 5-10Minuten flasche angaben macht (viel zu hoch) und dann nach dem ich gas gebe zeigt er die richtigen Werte an was ist das Problem? Danke |
es sieht fast so aus, als ob die für eine korrekte Anzeige benötigte Spannung erst dann zur Verfügung steht, wenn die Lichtmaschine Strom liefert. Mal mit einem Voltmeter vor und nach dem Gasgeben die Spannung am Drehzahlmesser prüfen. |
Moin Flock,
bei meinem Boot hatte ich ein ähnliches Problem. Wenn ich gegen die Drehzahlmesser geklopft habe, fiel die Drehzahlnadel auf die richtige Drehzahl. Ich habe die Drehzahlmesser nachjustiert (ich komme bei mir über eine Serviceklappe an die Instrumente. Schau doch mal, ob an deinem Drehzalmesser eine Justierschraube existiert. Ich habe die Originalinstrumente von SeaRay verbaut. LG Lalao 0 Hartwig
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
ja ich habe auch die Originalen und eine Klappe aber wie soll das Justieren genau funktionieren? LG |
Direkt am Drehzahlmesser ist nach meiner Erinnerung eine Schraube die mittels eines kleinen flachen Schraubendreher eingestellt werden kann. Achtung: Der DZM reagiert auf die Verstellungen sehr nervös, soll bedeuten die Nadel springt hin und her. Die Werte habe ich unter zu Hilfe nahme eines digitalen Drehzahlmesser an einem der vorderen Zylinder (1 oder 4) am Zündkerzenkabel ermittelt. Hoffe ich konnte dir hier etwas weiter helfen.
Beste Grüße Lalao0 - Hartwig
