Alt 09.11.2012, 06:49
Benutzerbild von Michael1975
Michael1975 Michael1975 ist offline
307 Danke in 91 Beiträgen
Standard Welchen Notmotor soll ich nehmen?
Hallo, ich möchte für mein Boot, Hauptmotor 90 PS Honda, einen Notmotor kaufen. Fahrtgebiet Elbe und im Sommer Kroatien oder Ostsee.
Boot wieg ca. 1 t.
Ganz wichtig: Ich möchte ihn auch mal an ein kleines Schauchi hängen. Deshalb sollte er möglichst LEICHT sein!
Welche Aussenborder mit Langschaft sind da am besten geeignet? Und wer hätte da einen Außenborder anzubieten? Möglichst mit Schubpropeller.
Es kann auch ein Zweitakter sein, da diese ja wesentlich leichter sind.
LG Michael
Alt 09.11.2012, 08:38
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Sind alle gut, besorg dir einen um 2,3 oder 5 PS. Als zweitakter bekommst die nur noch gebraucht.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 09.11.2012, 09:40
123 123 ist offline
Zitat von Wellpaper Beitrag anzeigen
Sind alle gut, ...
Da muss ich aber widersprechen. Die sind nicht alle gut sondern alle schlecht für den Zweck. Leicht sind nur die Einzylinder, aber die laufen sehr unruhig. Als Notmotor nimmt man lieber einen Langschaft, aber der passt wieder nicht gut ans Schlauchboot. Schubmotor ist zwar auch gut fürs große Boot aber eben wieder schlecht fürs kleine. Und die Zweitakter dieser Größe brauchen alle Gemisch, also muss eine zweite Kraftstoffsorte verwaltet werden.
Leider sind die Anforderungen von Schlauchbootmotor und Hilfsmotor total gegensätzlich. Habe ich auch leider selbst schon erfahren müssen und noch keinen wirklich guten Kompromiss gefunden.
Alt 09.11.2012, 09:54
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Michael,
ich habe an meiner "Shetland" als Notmotor einen 8 PS Yamaha Zweitaktmotor, Kurzschaft. Mein Fahrtgebiet ist die Elbe um Dresden. Ich kann mit dem Hilfsmotor ca. 6-8 Km/h stromauf fahren. Allerdings habe ich einen zweiten Tank für Gemisch an Bord.
Gruß Günther
Alt 09.11.2012, 10:24
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Muss es unbedidingt ein Langschaft sein? Es gibt ja auch diese klappbaren Spiegel, wenn man den relativ niedrig ansetzt, reicht vielleicht auch ein Kurzschaft. Der wäre dann besser fürs Schlauchboot. Schubpropeller würde ich bei überwiegender Nutzung am Schlauchboot auch nicht unbedingt nehmen. Um im Notfall an Land zu kommen reicht auch ein normaler Propeller. Ansonsten sind die Gewichtsunterschiede im Bereich bis 5 PS wahrscheinlich noch überschaubar, da würde ich die Entscheidung Zwei oder Viertakt nicht von abhängig machen. Fazit: Als Notmotor kannst Du meiner Meinung nach fast alles bis 5 PS nehmen. Nur zuverlässig sollte er sein.
Chris
Alt 09.11.2012, 11:19
123 123 ist offline
Kurzschafter sind nicht gut als Notmotor. Erstens sind diese Schwenkspiegel eine zusätzliche Schwachstelle und bei Welle (hier geht es ja um Adria und Ostsee) schlecht zu bedienen. Außerdem kommt der Motor dem Wasser zu nahe, sodass er unter ungünstigen Umständen (und wann sonst sollte man den Notmotor brauchen?) überspült werden könnte.
Alt 09.11.2012, 13:05
Ok, dass mit der Welle verstehe ich. Wobei die gleich Gefahr dann ja theoretisch auch beim Schlauchboot da wäre. Einen Motorausfall auf See halte ich übrigens für nicht ganz so dramatisch. Anker werfen und schauen was passiert ist da ja noch möglich. Dachte da auch mehr an die Elbe und Motorausfall. Da dürfte es, wie auf dem Rhein auch, darauf ankommen möglichst schnell aus dem Fahrwasser zu kommen und bis zur nächsten Marina. Und da hat ein Notmotor wirklich Sinn.
Chris
Alt 09.11.2012, 13:31
123 123 ist offline
Beim Schlauchboot ist das noch was anderes. Da ist der Motor mittig montiert, als Hilfsmotor ist er es aber seitlich. Wenn das größere Boot bei Ausfall des Hauptmotors vor Topp und Takel treibend quer zur Welle ans Rollen kommt, kann der Motor abtauchen, wenn der Schaft zu kurz ist.
Alt 12.11.2012, 02:03
flugboot flugboot ist offline
Boot: Cap Camarat
10 Danke in 7 Beiträgen
Habe mir eine abnehmbare Halterung für den Notmotor gebastelt. Wird auf die kleine Badeplattform gesteckt. Bootsgewicht bei rund 900kg netto. Geht erstaunlich gut ab mit den 2,5PS. Kurzschaft - auch wegen der Benutzung an meinem kl. Schlauchboot.
Name:	Korfo-09 Notmotor 2,5.jpg
Hits:	1072
Größe:	78,6 KB
Der beste Weg, einen guten Freund zu haben, ist der, selbst einer zu sein.
Alt 12.11.2012, 09:41
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Zu dem Thema Lang oder Kurzschaft kann ich auch noch etwas Senf dazu geben. Ich habe mir damals als Greenhorn in der Bucht ein Schlauchboot geschossen. 4Meter mit 15Ps Langschaft. Der Spiegel des Bootes war aber so niedrig, das selbst ein Kurzschaft noch zu lang war. Fazit, das Boot kam erstaunlicher Weise recht gut ins Gleiten, und selbst als ich es danach gegen einen 30Ps Kurzschaft austauschte, war der Effekt nicht so gewaltig wie man es hätte vermuten können.
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Alt 12.11.2012, 10:40
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Es sollten mindestens 4 - 5 PS sein. Sonst wird das gegen die Strömung nix.
Mit 2,3 PS kommst du aus der Fahrrinne an die Seite aber das war es dann auch so ziemlich.
Wenn dein jetziger Honda ein 2-Takter ist, würde ich mir einen 2-T kaufen. Wenn es ein 4-T ist einen 4-T.
Wenn es am Schlauchi auch nur Kurzstrecken sein sollen, dann mit integriertem Tank.
Alt 13.11.2012, 19:36
Benutzerbild von Hummel
Hummel Hummel ist offline
Boot: Jidzo
63 Danke in 47 Beiträgen
Ich hab nen 5 PS Normalschaft an meinem Segler 1,3 Tonnen mit nem normalen Prop komm ich auf 5,6 Knoten.
Und mit dem 4 takter spar ich mir dieses gemische.
Das ist ein Tohatsu und ich hab seit 7 Jahren keine maleschen damit.
Das Leben ist zu kurz um nein zu sagen
Alt 13.11.2012, 19:49
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
Vielleicht hilft das hier
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wie stark muss der Hilfsmotor sein.pdf (111,9 KB, 1506x aufgerufen)
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 13.11.2012, 20:22
Boot: Jidzo
Sorry. Er wiegt knapp 26 kilo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
