Elektromotor Leistung unklar
Bin hier ganz neu, und ich habe mir ein Quicksilver 340 Airdeck gekauft! Dazu ein Rhino VX 54 Elektromotor! Was mir unklar ist, ist die technische Daten am Motor! Die Leistung: VX54...........Leistung(W).......Schub 1. Stufe: 16 A ... 147 .... 9.25 lbs 4.20 kp 2. Stufe: 18 A ... 167 ... 11.45 lbs 5.20 kp 3. Stufe: 34 A ... 270 ... 22.47 lbs 10.20 kp 4. Stufe: 38 A ... 290 ... 26.43 lbs 12.00 kp 5. Stufe: 55 A ... 320 ... 54.00 lbs 24.50 kp Wie kann der Motor bei 320 Watt 55 Ampere ziehen? bei 12 Volt! 320:12= 26,6 Ampere Und außerdem empfiehlt der Hersteller eine 50 Ampere Sicherung einzubauen!! Da knallt ja die Sicherung bei Stufe 5 durch! Sind die Ampere Daten falsch? Wieviel Ampere zieht der Motor wirklich? Der Kabel hat 10mm² (Original) Hoffe es kann mir einer helfen Grüße Daniel |
Hallo Daniel, Willkommen im BF und Glückwunsch zum Kauf!
Kann es sein, dass das die Leistung in Vorschub ist, die angegeben wurde und der Rest als Verlust verpufft? Wäre ja grob ein Wirkungsgrad von 0,5...
Liebe Grüße, Jörg - Boot statt Böller! - |
Hallo Daniel,
die 55 Ampere stimmen schon. Bei meinem Min Kota am Angelboot sind es auch über 50 Ampere Anlaufstrom beim Einschalten. Mit steigender Propellerdrehzahl sinkt der Stromverbrauch. Sobald das Boot Fahrt aufgenommen hat nochmal. Dann liegst Du bei Dir, bei 320 Watt Leistung, wegen Verlust, so etwa bei 30 Ampere Dauerstromaufnahme auf Stufe 5. Absicherung mit 50 Ampere ist aufgrund der Trägheit der Sicherung bei mir ausreichend. Bei Blockieren des Propellers ist die Leistungsaufnahme bei mir sicher größer 100A, so daß die Sicherung dann auch schnell genug auslöst. Beste Grüße
Manfred
Daniel,
ich denke die von dir genannte Leistung ist die abgegebene Leistung und nicht die aufgenommene also müsste die Leistungsaufnahme bei ca.650W liegen.
-------------------- Gruß Andreas |
Dass ich richtig verstanden habe. 50 Ampere bei Anlauf, Dauerstrom auf Stufe 5 ca 30 Ampere! Dann bin ich mit einer 230 Ah Batterie gut versorgt für einige Stunden? Solange ich nicht am Gashebel rumspiele... Grüße Daniel
Einfach brauchbares Messgerät zulegen, gibt guten Aufschluss,
sowas braucht man immer, gruss dieter http://www.ebay.de/itm/MASTECH-MS210...90728510389%26 (PaidLink) |
Mopin dieter,
hast Du Erfahrungen mit diesem Teil, vor allem im DC/A-Bereich?
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
http://www.conrad.de/ce/de/product/122919/ Ähnliche Preisklasse. Ähnliches Modell. Zum einfachen Messen großer DC-Ströme unschlagbar (Ankerwinde, Leitung zum Inverter, Strom von der Lima usw.). Genauigkeit unbekannt, aber ob da 60 oder 66 A fließen, ist für mich ohne Belang. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind die "üblichen" Funktionen, zumindest bei meinem Modell: da der Bereich "automatisch" gewählt wird (also Ohm/kOhm/MegaOhm oder V/mV usw.) sind diese Messungen bei nicht einwandfreiem Kontakt (oder weil man schlecht hin kommt mit den Messfühlern) manchmal "wackelig" abzulesen. Dafür verwende ich immer noch das "Messgerät" für 6,90. Aber wie gesagt: Womit sonst sollte man als "Bastler" große Ströme um kleines Geld - noch dazu ohne Demontage usw. - messen? Ist immer an Bord.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Habe eine Stromzange von Behring! Allerdings kann keine Zange Gleichstrom messen!! Auch wenn es da steht AC/DC.... Solche hohe Ströme messen nur im Wechselstrom, wg Induktion! Gleichstrom erzeugt keine Induktion!! Gruß Daniel
Quatsch. Meine Stromzange aus dem Link misst Gleichstrom. Deswegen und aus sonst keinem Grund habe ich sie mir angeschafft. Gibt ja das gleiche Modell billiger nur für Wechselstrom auch.
Meine Messungen haben ergeben, daß ich auf Stufe 2 und 3 am weitesten komme, dann fahre ich viele Stunden ohne die Batterien auf 50% zu entladen. |
Also, habe den Elektrikermeister und die 2 Mitarbeiter gefragt ob es eine Zange gibt die Gleichstrom messen kann! Die Antwort lautet bei allem !! nein!!! Weil die Zange rein induktiv misst! Und wo soll beim Gleichstrom ein Induktiv entstehen!? Nicht möglich!
Die Zange die die Elektriker haben, kosten so um die 400 Euro!!! Also ein Profigerät! Sie haben es mir genau erklärt warum und weshalb! Es leuchtet mir ein, dass es beim Gleichstrom nicht funktionieren kann! Es ist nichts anders als ein Transformator und die Zange hat nur 1 Wicklung (Sekundär)! Eine Transformator funktioniert nur mit Wechselstrom!!!
Wieviel Ampere nimmt dann der Motor auf?
Schau hier :
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005 so eine hatten wir in der Kfz-Werkstatt auch funktioniert 1a |
Es gibt noch andere Satzzeichen als nur das "!" - versuch's mal, wird höflicher, ruhiger, netter und vor allem auch aussagekräftiger. Wer nur laut is' hat meistens weder Ahnung noch Argument.
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
Und die Betriebsanleitung ist gelogen.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu Geändert von ghaffy (11.11.2012 um 11:14 Uhr) |
Ja ja, Theorie und Praxis, ich vertraue dem Praktiker und bestelle bei Conrad son Ding.
No Risk. kann ja zurückschicken ! Dööf nur, die Bedienungsanleitung ist in englisch ! Ergebnis von Tests poste ich hier - das ist eine Drohung ! Opps, Andreas war schneller fettgedrucktes bitte streichen !
Es grüßt Dich / Euch der PETER. Geändert von PS-skipper (11.11.2012 um 11:39 Uhr) Grund: Ergänzung. |
Habe die Betriebsanleitung von Ghaffi ausgedruckt und werde morgen gleich dem Elektriker zeigen! Hoffentlich kapiert er dann! Werde mir auch das Gerät beim Conrad besorgen! Danke nochmals! Grüße Daniel
Warum gleich kaufen ? Fragt doch in eurer Kfz- Werkstatt nach ob ihr das gerät geliehen bekommt wir haben es an gute Kunden gegen ein kleines Trinkgeld verliehen. Zumindest wenn Sie nicht vorhatten ihr Auto selbst zu reparieren.
Gruß |
Gute Idee!
Werde es versuchen Vielen Danke
