Alt 09.11.2012, 22:05
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.567 Danke in 8.248 Beiträgen
Standard Nähmaschine Faden???
Hi zusammen,
ich habe seit 6 Jahren eine Industrienähmaschine bei der ich nicht genau weiß wie und wo man den Faden durchfädeln muss.
Hab zwar schon erfolgreich damit genäht, doch dann ging der Faden aus, und nun gehts ab un dzu , und ab und zu net.
Irgendwie krieg ich es nicht wirlich hin, zuviele Schlupfmöglichkeiten.
Hab das schon mit Logik und Ausschluss versucht, aber irgendwie werd ich net schlüssig.
Kann mir das einer bitte einzeichnen
Vielen Dank
Hits:	192
Größe:	62,6 KB
ID:	402736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	69,3 KB
ID:	402737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	87,9 KB
Hits:	160
Größe:	69,0 KB
Alt 09.11.2012, 22:26
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Ganz einfach!
Hits:	162
Größe:	96,3 KB
Sorry, ich geh bügeln.....gute Nacht.
Alt 09.11.2012, 22:47
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
616 Danke in 236 Beiträgen
moin, also Bild zwei sieht schon mal ganz gut aus, nun ist ja weiter rechts auch noch ein Federdrücker, dort kann der Fadeb durch die Lochschine, die obendrüber langläft zuaätzlich geführt werden, das doppelte durchlaufen der Lochschine ist nicht so gut, da sich dann ruckartige zugmomente aufbauen, führt zu fadenbruch. Grundsätzlich muß man die Spannung des fadens der Art des Werkstückes und der Naht und der Geschwindigkeit anpassen, und unten müßte der Faden noch durch die letzte Öse, um zur Nadel geführt zu werden.
Wenn der Faden bei voller Naht reißt kann es aber auch an der unterspule liegen, wenn die zu stramm ist, setzt der Knoten zu dicht, und die dann auftretende Spannung am Oberfaden wird zu groß, was wiederum bedeutet, das die Druckfedern weiter müssen.
Ich weiß alles ziemlich verwirrend, aber meine Oma war Scneidermeisterin, und hat mir die Grundkenntnisse für den Hausgebrauch im Nähen vermittelt. Man muß schon geduld haben, und genau wissen was man mit welchem Faden in welcher Naht arbeitet.
Grüße aus Ostfriesland, Detlef,
PS hat übrigens auch bei mir seeehr lange gedauert, bis ich ein Gefühl für die Maschine hatte
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 09.11.2012, 23:16
Benutzerbild von Canadachris
16.278 Danke in 3.083 Beiträgen
Ich hatte ein aehnliches Problem mit meiner "normalen" Flohmarkt Naehmaschine (Lewenstein), ich hatte schlichtweg keine Bedienungsanleitung dazu.
Im Netz habe ich dann mit Angaben der Marke und des Typs ein Manual gefunden, sprich eine Firma die mir diese auf CD zukommen liess, gegen Geld natuerlich, aber was solls, es half.
Haste das schon versucht, im www was zu finden?
Ich fand auf die Schnelle nur das hier leider ist die bagat nicht dabei, oder haste eine Typennummer? ....
Viel Erfolg, Chris
Alt 10.11.2012, 15:23
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.500 Danke in 1.022 Beiträgen
fehlt hier nicht noch eine Feder? gelb gezeichnet
Ich stand mit meiner maschine vor dem ähnlichen Problem ich fand im i-Net jemanden der die selbe Maschine wie meine verkaufen wollte, Den schrieb ich mit der Bitte an 2 Tage später hatte ich eine eMail und eine Bedienungsanleitung per PDF.
Hier z.B.http://www.quoka.de/handwerk-hausbau...hmaschine.html
wird/wurde so ein Nähdingens wie Deines angeboten.
Hier ist doch noch ein Bild, eventuell hilft das weiter
http://www.mnp05.co.rs/images/galerija/necchi_bagat.jpg
oder hier
http://s4.bolha.si/3/image/124007/12...33f9be27f6.jpg
Hits:	138
Größe:	91,0 KB
Markus
Geändert von Markus Nbg (10.11.2012 um 15:47 Uhr) Grund: weitergesucht
Alt 10.11.2012, 16:00
oder hier
Hi Markus, diese Feder ist nicht vorhenden, bzw. war noch nie dran, das ist nur eine Spule mit zwei Tellern an der man zusätzlich die Fadenspannung einstellen kann.
So langsam komme ich zur richtigen Führung
macht nur weiter,
Vielen Dank
Alt 10.11.2012, 17:27
macht nur weiter,
Vielen Dank
hier Bild, Einstellung Fadenspannung und Feder
Hits:	139
Größe:	61,5 KB
Markus
Alt 10.11.2012, 17:31
.... die Führung rosa markiert passt so nicht.
Du brauchst einen Wendepunkt wie etwa der gelbe Punkt, Rest würde ich wie eingezeichnet testen.
Wer weiss ob das so noch alles orginal ist.
Hits:	123
Größe:	32,4 KB
Markus
Geändert von Markus Nbg (10.11.2012 um 17:39 Uhr)
Alt 10.11.2012, 20:51
HAst Recht, es war mal eie Feder dran, hab den Spanner zerlegt und nur noch ein leines Stüc Federdreht ohne Öse gefunden.
Aber...Faden ist jetzt sauber verlegt, und wird transportiert.
Jetzt nur noch die richtige Spannung finden, irgendwie geht der Faden der unteren Spule immer fester, oben klappts gut.
Das Wichtigste: Sie näht wieder
Alt 10.11.2012, 21:19
Unterfadenspannung einstellen recht trickie, was macht die untere Spule oder weswegen denkst Du das es an der unteren Spule liegt, eventuell der Faden nicht sauber eingelegt. Du weisst ja Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Markus
Alt 10.11.2012, 21:39
Die untere Spule geht erst leicht, und dann mit jede Meter wird der FAden immer gespannter.
Ich denke dass es an der unteresn Spule liegt weil sie mir die oberen Fäden runterzieht und unten nur ein grader Strich an Faden herumliegt.
Also die Schlingen gehen bis runter und unten eist einfach der FAden spannungslos drin, wnen ich oben nachspanne passt ja wieder, bringt aber nichts wiels unen immer schwerer geht
Geändert von glumpo (10.11.2012 um 21:49 Uhr)
Alt 10.11.2012, 21:45
So sieht das aus, nichts besonderes wie ich sehen kann
Hits:	110
Größe:	129,1 KB
ID:	402991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	48,2 KB
ID:	402992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	44,9 KB
Alt 10.11.2012, 21:51
Gibts da eigentlich eien Reihenfolge ob der Faden rechtsrum oder linksrum eingesetzt werden muss in den Spulenhalter
Man man man, hätt ich dieses 100 kg schwere Gussteil doch nie angfasst.......egal., jetzt muss ich da durch
Alt 10.11.2012, 21:56
Ich habe diese NAdeln,
welche kannst du mir empfehlen für Kunstleder doppelt vernähen?
Also 2X1mm , und welchen FAden soll ich nehmen, das ist alles sehr spannend und verwirrend
Hits:	102
Größe:	61,7 KB
ID:	402994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	124,8 KB
Alt 10.11.2012, 22:03
Und wie wird die NAdel richtig eingespannt?
Egal wie ich sie reinmache, irgendwie näht sie immer, obs gut ist kann ich noch nicht beurteilen
Wo gehört diese Kehle/Fase hin wenn ich vor der MAschine sitze? Links oder rechts?
Hits:	101
Größe:	54,1 KB
ID:	402996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	43,4 KB
Alt 10.11.2012, 22:06
UNd....danke vorerst mal,
wenn ich mit der ARbeit fertig bin stelle ich es hier rein
Alt 10.11.2012, 22:12
Die Kehle soll den Faden aufnehmen, wenn die Nadel durch das Material geht, also gehört sie auf die Fadenseite.
Gruß, Detlef
Alt 11.11.2012, 00:10
zeig mir wo Dein Faden runterkommt und ich sage Dir wie die Nadel reingehört.
So wie Detlef schreibt, in der Kehle wird der Faden mitgenommen wenn die Nadel durch das Material sticht.
Das mit der Spule und welche Nadel Garn ec. klären wir Morgen/Heute
Hits:	101
Größe:	26,0 KB
Markus
Alt 11.11.2012, 08:57
moin Markus, ich bewundere eure Kenntnisse mit den schönen Grafiken, ich bin nicht so versiert, aber so ein Bild erklärt es natürlich richtig gut.
Gruß Detlef
Alt 11.11.2012, 09:34
Er kommt von links , und so wäre dann die richtige Draufsicht
cool, bis jetzt alles logisch und sinnig
macht nur weiter so
Hits:	126
Größe:	70,0 KB
Alt 11.11.2012, 11:41
Hab jetzt mit Euerer und dieser http://www.quilts.de/Informationen/T...rfadenspannung Anleitung nochmals alles eingestellt und umgebaut
was soll ichsagen, die Maschine rennt wie Sau
Danke Euch vielmals
ich werd noch öfters hier Fragen fragen
Wie z.B.:, Welche NAdeln welche Faden für Kunstleder einfach vermäht, also 2X1mm, ab und zu noch einGurtband mit eingenäht.
Geändert von glumpo (11.11.2012 um 12:05 Uhr)
Alt 11.11.2012, 21:00
so Zeug nähe ich mit einer 90er oder 100 er Nadel
Nimm keine Nadel die für Leder gedacht ist, die hat keine Spitze sondern eine kleine Schneide.
Grafik unten, links ist das Lochbild einer Ledernadel an den spitzen Enden kann das Loch bei Kunstleder ausreissen rechts normale Nadel.
Faden = 60er Polyestergarn
hier hatten wir schon einmal einen Nähmaschinentread
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=142920
Hits:	109
Größe:	20,0 KB
Markus
Alt 01.12.2012, 13:30
Bin jetzt soweit dass ich auch 30er Garn verarbeiten kann,
nur irgendwie traue ich mich nicht mehr die Oberspannung zu erhöhen, scheidet eher den Finger ab als dass da etwas nachgibt, ich brächt aber noch bischen Spannung damit der Unterfaden reingezogen wird.
Gibts nen Tipp mit vorhandener HArdware weiterzumachen, muss doch gehen
Hits:	115
Größe:	68,2 KB
ID:	407953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	79,9 KB
ID:	407955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	84,9 KB
Hits:	113
Größe:	89,1 KB
Alt 01.12.2012, 20:09
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.121 Danke in 2.304 Beiträgen
Kehle entgegen der Unterspule.
Alt 01.12.2012, 20:11
Spannung des Unterfadens noch mehr lockern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
