Alt 10.11.2012, 15:51
Benutzerbild von seville5.0
seville5.0 seville5.0 ist offline
Boot: sea ray seville5.0
Standard Impellergehäuse OMC 400
ich wollte heute den Impeller und ggf. das Pumpengehäuse meines 1985er OMC 400 Antriebs wechseln. Laut Teileliste und Rep.-Anleitung auch möglich. Nach Ausbau hat sich herausgestellt, dass der Impeller hin ist. Das wäre auch kein Probelm. Die Lauffläche im Pumpengehäuse weist recht tiefe Krater auf, so dass ich dieses auch wechseln würde. ABER... das Pumpengehäuse kann nicht wie in der Rep.-Anleitung beschrieben getrennt werden.
Zum besseren Verständiss habe ich ein Bild angefügt. Hat jemand einmal geprüft, ob es möglich ist dennoch einen Reparaturkit zu verwenden indem das Gehäuse abgedreht wird? Oder hat jemand das gleiche Problem gehabt und es gelöst.
Hits:	65
Größe:	45,0 KB
Alt 10.11.2012, 16:40
OMC-Forum-Papst
9.582 Danke in 4.001 Beiträgen
Beim 400er gibt es zwei verschiedene Lagerträgerhalter .Eines mit kurzen Schaft und eines mit langem Schaft .Beim kurzem Schaft reicht es mit einem Hammer vor das Wasserpumpengehäuse zu klopfen und es löst sich .Bei dem Lagerträger mit langem Schaft stellst du den Lagerträger so wie auf dem Bild in einen Schraubstock und einen breiten Meißel in das rechte Loch .Draufklopfen und das Gehäuse fällt raus .Das Pumpengehäuse darf natürlich vom Schraubstock nicht eingeklemmt werden .
Beim einsetzten des neuen Wasserpumpengehäuses das Wasserpumpengehäuse außen schön satt mit Seewasserbeständigem Fett einsetzen
Hits:	58
Größe:	166,1 KB
ID:	402875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	162,0 KB
mfg Andy
Alt 11.11.2012, 10:41
Vielen Dank,
Selbst nach intensiver Reinigung des Gehäuses war zwischen Lagerträgerhalter und Pumpengehäuse kein Übergang zu sehen. Jetzt habe ich erst mal jede Menge Rostlöser drauf gesprüht und lasse den einwirken. Morgen werde ich es dann so wie beschrieben probieren. Ich hoffe das Pumpengehäuse geht nicht zu schwer raus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
