6 Kg Hauptanker für 2t- Schiff ?
Frage in die Runde:
Was haltet Ihr von einem 6er Deltaanker mit 5 Meter Kette+Leine für ein 2t-Boot binnen ? Der 10er paßt nicht in meinen Ankerkasten. Der 6er ist für Boote bis 9 m von Lewmar ausgelegt, meins ist 7,50. Aber vom Gefühl scheint mir das bißchen dünn, oder ? Gruss Andreas |
Das Ankergeschirr ist auf das Fahrgebiet auszulegen. Ohne diese Angabe ist's Gaskugellesen.
Binnen kann Badeteich oder Rhein sein. Mit 5 m kannst Du jedenfalls nur ankern, wo Du auch stehen könntest
Beste Grüße John |
Ich geh schwer davon aus, daß er 5m Kette + Leine meint.
An meinem 2t MoBo hab ich auch einen 6kg Anker aber den doppelten Vorlauf mit 8mm Kette. |
Richtig, John. Mögl. nahe am Ufer (Windschutz) Tiefgang 80 cm.. Revier Große Binnenseen.
Mecklenburg. |
Hab ich doch geschrieben, Wolf. 5m Kette+Leine.
Das lässt 2 Sichtweisen zu "(5m Kette) + Leine" und "5m (Kette + Leine)".
Der Anker würde mir für dieses Fahrgebiet reichen.
Beste Grüße John Geändert von JohnB (11.11.2012 um 17:38 Uhr) |
Man kann`s auch kompliziert machen. Hast Du schon jemand mit 5 Meter Leine auf Tour gesehen ? Ich nicht.
Man kann's auch eindeutig machen.
Und ich habe durchaus schon Leute gesehen, die der Meinung waren, mit 1 m Kettenvorlauf und 4 m Ankerleine wären sie bis Wassertiefen von knapp 5 m gerüstet.
Beste Grüße John |
Hallo Andreas,
ich habe einen 5 Kilo M-Anker mit ca 3m Kette 8mm und mein Boot wiegt ca 1,8t. Ich anker überwiegend auf der Unterweser bei ca 4-5 km Fliesgeschwindigkeit und hatte bisher keine Probleme, man muß natürlich genug Leine geben. Ich glaube dein 6 Kilo Anker sollte reichen.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
Danke Thorsten, manche Leute hier scheinen echt lange Weile zu haben ...
Andreas |
ca. 2,7 To Gewicht und knapp 8 Meter Länge hängen bei mir an einem 5Kg M-Anker, 8 Meter Kette in 8 mm dran und deen Rest dann in 14ner Tau.....
Hatte bisher nie Probleme damit - auch nicht in HR beim Übernachten draußen in Buchten...
Gruß - Georg
Es gibt eine alte Faustformel, die besagt
bei der Verwendung eines Gewichtanker. Pro Längenmeter Boot min. 1kg Anker. Wären also bei einer Länge von 7,5 m minimum 7 Kg. Gruß Günni |
Ich habe bei 4,5 Tonnen und 28 Fuss einen 7,5kg Anker mit 30m Kette.
Binnen wohl allemal ausreichend.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Damit ich im Rhein auch mal im Notfall in der Strömung ankern kann: 9kg-Anker bei einem 5-Meterboot.
Ich habe einen 2kg Alu Anker für ein 1,4 Tonnen Boot auf der Ostsee mit Bleiankerleine 8mm / Bruchlast 1200 kg . Das hat immer gehalten ( Das Boot häng da ja nicht dran)
Und bei widrigen Wetterverhältnissen sollte man eh im Hafen sein.
Das Leben ist zu kurz um nein zu sagen |
