Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90
Alt 11.11.2012, 21:07
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Standard Überlege meinen alten Schlepper wieder fit zu machen.
Hallo Modellbaufreaks,
ich hab mal eines von meinen alten Modellen wieder aus dem Keller hervorgekramt und überlege es über den Winter wieder fit zu machen.
35 Jahre lieblos im Keller und etliche Umzüge haben es aber nicht besser werden lassen.
1. Frage: sollte ich die Fernsteuerung wieder zum laufen bringen, darf ich die noch verwenden oder hat sich bei den Frequenzen etwas geändert?
2. : Was sind heute bezahlbare zeitgemäße Akkus?:
3. : Der Motor war damals schon nicht der kräftigste, was nimmt man da heute?
Es kommen garantiert noch mehr Fragen, hab keinen blaßen Schimmer mehr wie ich das damals gemacht habe.
Hits:	37
Größe:	83,6 KB
ID:	403311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	72,9 KB
ID:	403312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	71,8 KB
Hits:	31
Größe:	53,0 KB
ID:	403315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	82,9 KB
ID:	403316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	78,0 KB
Hits:	35
Größe:	94,7 KB
ID:	403322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	73,0 KB
ID:	403325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	70,7 KB
Alt 11.11.2012, 21:48
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Wenn du fleissig bist, dann sieht der bald so aus:
Ich kann leider nicht lesen, was auf dem Quarz in der Funke draufsteht. Scheint 27 Mhz zu sein. Wäre noch erlaubt, würde ich aber nicht mehr verwenden. 2,4 Ghz kostet nicht viel und ist sicherer.
Wenn der Platz es zulässt, würde ich einen drehmomentstarken Langsamläufer mit einem Bleiakku reinsetzen
Liebe Grüße
Jan
Alt 11.11.2012, 22:32
DirtyHarriett DirtyHarriett ist offline
Boot: Wilderness Ride 135
347 Danke in 201 Beiträgen
günstige Bleiakkus gibts bei Reichelt.
Alt 12.11.2012, 03:19
zu 1. würde ich wg. der Betriebssicherheit lieber eine neue nehmen. Welche, können wir später diskutieren.
zu 2. Entweder Blei oder LiFePo. Da du viel Ballast brauchst, würde ich Blei nehmen. Sind zwar nicht schnellladefähig, aber robust.
zu 3. Motor unbedingt einen Langsamläufer von Bühler, ca 3000U/min oder nen Agrashi. Hierfür brauchen wir aber die Daten vom Boot.
Gruß Mani
Ps. schönes altes Schätzchen hast du da
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.11.2012, 03:25
Welche Daten brauchen wir?
Länge 1m
Breite 28 cm
Gewicht ohne Batterien geschätzte 2 bis 3 kg
Der Prop hat etwa 45 mm
Ich hab damals auch noch eine kleine Schwester nach dem selben Plan gebaut, das suche ich die Tage auch mal raus.
Geändert von wolf b. (12.11.2012 um 03:47 Uhr)
Alt 12.11.2012, 06:34
else else ist offline
Schönes Teil!
Ist 26.995 Mhz
Hits:	9
Größe:	60,2 KB
Alt 12.11.2012, 08:49
icheben82
2x 6V Bleiakkus habe "glaube" ich noch hier, ich schaue mal nach wo die sind und ob die noch in Ordnung sind, müsste aber, da die eigentlich noch nie in Gebrauch waren...
Kannst die dann schonmal gegen Porto haben...
Alt 12.11.2012, 09:03
Schönes Teil!
Ist 26.995 Mhz
Um das nicht schreiben zu müssen, hab ich das Bild so groß gemacht.
Wenn ich das in eine Suchmaschine eingebe stoße ich auf alle möglichen Handsender für Garagentorantriebe etc.
Deshalb meine Frage ob die Frequenz noch für solche Zwecke zugelassen ist?
Alt 12.11.2012, 09:06
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.472 Danke in 6.562 Beiträgen
Moin Wolf
Zugelassen ist die Frequenz noch. Sie wird auch heute noch häufig bei "RC-Spielzeug" verwendet. Solange keine starken Störsender, z.B. CB-Funk in unmittelbarer Nähe sind funktioniert das auch.
Ansonsten gibt es für eine Handvoll Euros gebrauchte 40 Mhz Anlagen bei Ibäh oder halt "Stand der Dinge" eine 2,4 Ghz Anlage.
Gruß, Jörg
Alt 12.11.2012, 09:07
icheben82
Ich würd auch ne neue 2,4 Ghz nehmen, der Gerd (Goldwing) hat gerade ne neue bei Hobbyking bestellt für gerade mal 14,99,-$ inkl. Empfänger, ist zwar eine 3Kanal Pistole, aber wenn Du keine Sonderfunktion hast reicht das völlig aus...
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Die 27 werden als Nischenfrequenz wieder interessant, früher waren da zu viele CB Funker. Wenn es tut, OK. Wenn nicht..... da keine Sonderfunktionen... 2,4
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 12.11.2012, 13:12
Hallo Wolf,
bei der Größe würde ich den Bühler StarmaxII nehmen.
Passt für 12V mit der Drehzahl und hat geringen Stromverbrauch.
Gibts bei HobbyLobby.
http://www.hobby-lobby-modellbau.com...--12-Volt.html
Die Fb würde ich nicht nehmen, weil jedes Spielzeug dich stören könnte.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 12.11.2012, 13:19
Boot: Polaris Alpha
Manchmal lohnt es sich auch mal bei Pollin zu schauen. Wenn es passt, sind die Preise sehr günstig.
Alt 12.11.2012, 14:49
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hallo Wolf,
Gruß Mani
Hallo Mani,
kann ich dazu die Fb nehmen?
http://www.hobby-lobby-modellbau.com...--1-F2211.html
Allzu viel Geld will ich ja erst mal nicht investieren und hier hätte ich 2 Servos schon dabei und die 2,4 GHz Geräte kosten das doppelte.
Alt 12.11.2012, 15:08
Viel machen kannst Du da aber wenig.
Einen Fahrtregler brauchst du sowieso.
Vielleicht wäre dies etwas: http://www.conrad.de/ce/de/product/2...07012&ref=list
Alt 12.11.2012, 15:39
Warum kann ich damit mehr machen?
Die hat 2 Kanäle und die von Robbe hat 4.
Oder meinst du den Fahrtenregler?
Mir genügt eigentlich Links/Rechts (2 Kanäle ) und Vor/Zurück incl. schnell langsam.
Kann ich nicht 2 Kanäle für die Geschwindigkeit nutzen?
Weiß leider gar nicht mehr wie ich die Geschwindigkeit früher geregelt hatte oder ob überhaupt.
Im Anhang mal ein paar Bilder von der kleinen Schwester, etwas größer als die Hälfte vom anderen.
Hits:	8
Größe:	66,6 KB
ID:	403502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	89,0 KB
ID:	403503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	68,2 KB
Hits:	6
Größe:	52,1 KB
ID:	403505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	85,2 KB
ID:	403506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	61,4 KB
Hits:	7
Größe:	50,9 KB
Alt 12.11.2012, 15:46
Musst halt einen Fahrtregler kaufen.
Ich weiss nicht, ob das Pistolending auch rückwärts kann.Ich hab ja nur Segel.
Ist aber 2.4Ghz.
Graupner bringt eine etwas umfangreichere anlage Ende diesen Monats raus. Allerdings muss man dann noch einiges zu kaufen. aber 2.4 Ghz. Das ist der Punkt.
Die Frequenzfragerei nervt dann auch.
Alt 12.11.2012, 17:48
beide Steuerungen sind für dich ungeeignet.
Auch die Robbe hat nur zwei Kanäle. Da kannst du nichts erweitern.
Bei der Pistolensteuerung hast du oft den elektrischen Neutralpunkt nicht am mechanischem Regelanfang, auf deutsch, ohne richtigen Rückwärtsgang.
Ich mach mir mal Gedanken für Dich.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 12.11.2012, 18:21
icheben82
Gruß Mani
So wie ich Wolf verstanden habe würden ihm 2 Kanäle reichen (1x Vor/Zurück 1x Links/Rechts), von dem jetzt ausgegangen wie ich das verstanden habe wäre eine billige Pistole völlig ausreichend, dass mit dem Rückwärtsgang stimmt nicht ganz was Manfred eben geschrieben hat, eine Pistole kann genauso Rückwärts wie ein Pult, der Servo,- bzw. in diesem Fall Regler,-weg wird dann im Regler programmiert...
Hier die Funke die Gerd sich gekauft hatte und für gut befunden wurde, würde evtl. dann reichen wenn es nur 2 Kanäle sein sollen...
Wenn es mehr Kanäle sein dürfen weil Du noch mehr vor hast, dann kauf Dir direkt nen vernünftigen Computerpultsender, dann hast Du die nächsten Jahre Ruhe.
Alt 12.11.2012, 19:30
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wolf.. einen Fahrtenregler kannste von mir haben .. habe noch einige "normale" zu liegen.. muß nur wissen wieviel AH
By Karsten
Alt 12.11.2012, 19:48
Hatte ich auch überlegt, aber das spricht dagegen:
Ich hab noch keine Ahnung ob das nur eine kurzfristige Aktion ist, nur weil ich die alten Modelle im Keller in der Hand hatte.
Ich will die Teile dann evl. an Kinder weitergeben, die völlige Einsteiger wären.
Mir fällt im Moment keine Funktion ein, die noch ferngesteuert werden müßte.
Sollte ich doch mal wieder mit meinen alten Segelmodellen an den Start gehen, bräuchte es gleich ganz andere Kaliber bei Fernsteuerung. Ich hatte damals keine dafür.
Alt 12.11.2012, 20:55
Emotion Emotion ist gerade online
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
hast du eventuell auch was für mich passendes?
Hat noch jemand fahrtenregler die er nicht mehr braucht für brushed Motoren ? Bevor ich bei eBay zuschlage
Einen für die Riva (zwei Motoren) und einen für den Cold lander (540 Standard Motor )
http://www.boote-forum.de/showthread...=164830&page=4
Alt 12.11.2012, 20:57
icheben82
Dann würde ich Dir erstmal ne billige Empfehlen, dann kannst Du probieren und "rein schnuppern" und wenns dann doch nichts ist oder Du aus welchen Gründen auch immer nicht weiter machst, hast Du nicht soviel Geld in Sand gesetzt
Wenn es dann doch was für Dich sein sollte kannst Du Dir immer noch eine 6Kanal Computerfunke oder mehr holen....
Weitere Funktionen wären bei Deinem Dampfer zb: Positionslampen in verschiedenen Variationen, dafür bräuchtest Du dann Schalter an der Funke, fürn Anfang würde nen Dreifachschalter dann ausreichen, damit belegst Du einen weiteren Kanal... mit diesen könntest Du dann Pos.-Lampen ein,- bzw. ausschalten und mit dem dritten Schaltweg dann Pos.-Lampen + z.b. Ankerlicht...
Möglich wäre auch ein Dampfgenerator oder Soundmodul...
Für den Segler bräuchtest Du dann min. eine 4-Kanal, aber da ist Axel (Else) der Spezialist, möchte nichts falsches sagen
Zum probieren und schauen so wie Du es vorhast genügt dann aber wie gesagt ne günstige 2Kanal, würde aber auch da direkt ne 2,4Ghz kaufen, denn sooo groß sind die Preisunterschiede auch nicht mehr... (siehe vorhin beigefügten Link 14,99,-€ inkl Empfänger)
Hoffe aber dennoch das Du dabei bleibst und den schicken Dampfer fertgi machst, Jans (Racoonhotel) Dampfer durft ich ja auch schon mal Live betrachten und ich muss schon zugeben das es ein imposantes Schiff ist und wirklich schön gebaut wurde...
Geändert von icheben82 (12.11.2012 um 21:20 Uhr)
Alt 12.11.2012, 21:32
icheben82
Habe übrigens heut Morgen die Akkus raus gesucht, also gefunden habe ich die, ich habe die seid Mittag im Schongang im Lade/Entladevorgang um denen wieder Leben einzuhauchen und schaue morgen früh eben nach ob die noch mit mir reden...
Alt 12.11.2012, 21:43
was brauscht Du denn genau ???
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
