Alt 12.11.2012, 17:50
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Sealine Conti 19
117 Danke in 75 Beiträgen
Standard Lichtmaschine grummt/vibriert unter last
Ab und an habe ich stärke vibrationen im Boot.
Im Sommer ist mir nach langem suchen aufgefallen, dass es von der Lichtmaschine kommt.
Ausgebaut habe ich sie schon mal, Lagerschaden oder Unwucht ist nicht zu erkennen.
Sie scheint auch nur unter Last anzufangen mit grummen/vibrieren, also wenn sie lädt.
Jemand ne Idee oder sowas schon mal gehabt?
Ps. motor ist ein 3l Mercruiser bj.98
Alt 12.11.2012, 19:39
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.277 Danke in 600 Beiträgen
Könnte es sein, dass der Keilriemen anfängt durchzurutschen?
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 12.11.2012, 19:59
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Wenn die richtig Last hat, kann die auch etwas summen oder bei langsamem Motorlauf auch brummen.
Alt 12.11.2012, 20:31
Das glaube ich weniger, Keilriemen ist ok und gespannt wurde er auch
Alt 12.11.2012, 20:33
Ok, und das so stark, dass es sich auf das ganze boot auswirkt ?
Brummen hat so ne naja wie kann man das erklären..sagen wir Schiffsdieselfrequenz. Eben ein gleichmäßiges grummen mit kurzer Pause dazwischen
Alt 13.11.2012, 01:46
dann mußt du ja Ohren wie ein Luchs haben, wenn du so was hören kannst
ist sicherlich unbedenklich
Alt 13.11.2012, 09:16
Naja.. man spürt es ja mehr als hören
Ist schon recht stark.. Aber ich werd es in dem Fall mal so lassen.. mehr als ne kaputte LiMa kann wohl nicht passieren..
Danke für die Tipps
Alt 13.11.2012, 11:25
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
Standard Freilauf
im Kfz Bereich haben die Keilriemenscheiben der Limas häufig einen Freilauf eingebaut. Wenn dieser Freilauf (arbeitet ähnlich wie beim Ritzel vom Anlasser) defekt ist, treten furchtbare Geräusche auf!
http://www.mein-autolexikon.de/motor...nscheiben.html
Alt 13.11.2012, 12:15
[QUOTE=Michael Bartels;2883506]Hallo,
Danke für den Tipp, Riemenscheibe hat aber keinen Freilauf.
Alt 13.11.2012, 12:21
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Überprüfe mal die Spannrolle, ist ja meist nur Kunststoff und überträgt sich evtl. nur
Wolfgang
Alt 13.11.2012, 12:33
Wolfgang
Boot ist jetzt eingewintert un unzugänglich..aber eine Spannrolle gibts soweit ich weiß garnicht?
Alt 13.11.2012, 13:00
……Freilauf?; Spannrolle? Tolle Tipps……..
Merc 3,0:
Prestolite bzw. Mando LiMa:
der innere Keilriemen läuft über:
Kurbelwelle- Riemenscheibe; Wasserpumpe; Lichtmaschine.
Gespannt wird durch wegschwenken der LiMa………
Kann man nur vermuten…….
Beginnender Lagerschaden; mal Keilriemen weg; per Hand in Zugrichtung drücken, drehen;
Wasserpumpe? Spiel? An der Riemenscheibe „kippen“; Ein wenig ist normal.
bei Mando: Gehäusehälften der Lima ??:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=99706&highlight=Mando+Schrauben
Grüße von Herbert
Alt 13.11.2012, 13:18
Boot: Smelne 1180 S
....netter Kommentar........
Alt 13.11.2012, 13:48
…….so was nutzt eben einem Fragesteller herzlich wenig;
der braucht norm. Keine zusätzliche Verwirrung.
Bin raus……….
Grüße von Herbert
Alt 13.11.2012, 15:12
Danke für den Tipp aber Wasserpumpe gibt es keine.
Wirklich Spiel konnte ich an der Riemenscheibe eig. nicht feststellen..
Alt 13.11.2012, 22:54
der 3l Mercruiser hat aber eine Wasserpumpe für den Umlauf
Alt 14.11.2012, 12:04
Oke
Un wo soll die dann sein ?
Alt 14.11.2012, 12:37
Oke
....Hat sich erledigt, habe eben mit meinem Mechaniker tel.
Ich weiß jetzt was du meinst und wo sie sitzt.
Werde ich im Frühjahr mal prüfen, aber konnte dort eig. keine vibrationen feststellen. Kommt glaub eher von der LiMa... aber mal sehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
