Selbstbau von Spreizern für die Achterstagantenne
Auf Seglern wird sehr häufig das isolierte Achterstag als Antenne für das Kurzwellenfunkgerät oder für den Kurzwellenempfänger genutzt.
Vom Antennenanpassgerät (Matchbox, Tuner) führt in diesem Fall ein einfaches isoliertes Kabel (kein Koaxkabel) zum isolierten Teil des Achterstags. Dieses Kabel ist bereits Teil der Antenne und muss somit in einem guten Abstand an dem unteren, nicht isolierten Teil des Achterstags hochgeführt werden. Die hierzu erforderlichen Abstandshalter oder Spreizer kann man selbst aus etwa 8 cm langen Stücken eines simplen 1/2 Zoll (geht auch dünner) Wasserschlauchs anfertigen. Die Schlauchstücke werden etwa alle 30 cm zwischen Stag und Antennenkabel mittels eines einfachen Kabelbinders geklemmt. Es geht auch mit Isolierband, mit dem man zuerst Achterstag, Spreizer und Kabel der Länge in der Horizontalen umwickelt. Die Windungen werden abschließend ebenfalls mit Isolierband durch vertikales Umwickeln fixiert.
Bei Interesse kann ich ein Foto reinstellen.
Paul
