Frischwassertank - benötigtes Volumen?
ich beabsichtige auf meinem 6,55m langen Segler Frischwasser zu bunkern und versuche die passende Menge zu ermitteln. Da ich damit an Bord 0,0 Erfahrungen habe, wie viel tatsächlich verbraucht wird, wäre ich über ERFAHRUNGswerte sehr dankbar. Grund für und geplante Verbräuche: Ausreichend um 3 Tage an Bord zu bleiben (bis zur nächsten Frischwasserstelle): -Zähne putzen, Gesicht waschen (2 mal tägl./Person) -Kaffee/Tee kochen (3 Becher p.P/Tag) -Geschirr abspülen (gehe mal von 2 Tellern, 1 Becher und 2 Paar Messer&Gabel p.P./Tag aus). Hab ich etwas vergessen? Theoretisch käme ich so auf einen Verbrauch pro Person pro Tag: -Zähne putzen, Gesicht waschen 2*2,5l -Kaffee/Tee 0,7l (0,1l verdunstet) -Geschirr 4,0l Würde pro Person pro Tag 9,7l machen. Bei 3 Tagen und 2 Personen 58,2l machen (aufgerundet 60l) Kommt das den realen Verbräuchen irgendwie nahe? HiIer würde ich gerne auf gemachte Erfahrungen von euch zurückgreifen!!! Vielen Dank schonmal im Voraus!
Sommer, Sonne, Wind. Saison macht mehr Spaß als Nebensaison |
ich hatte in meinem alten Boot einen 40l Behälter und der hat mir gereicht.
Deinen Verbrauch hast du ja schon mal recht realistisch ausgerechnet.
Du musst das Platzangebot und zusätzliche Gewicht im Boot in deine Rechnung mit einbeziehen und deinen Verbrauch eventuell weiter einschrenken oder du kannst noch ein bisschen Wasser mehr bunkern. Ich würde den Tank immer etwas größer wählen. Ist halt blöd, wenn man Morgens kein Wasser für den Kaffee hat.
Gruß Klaus Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nicht dazu.
Dann käme es an Bord zur Meuterei meiner "Frauschaft"!!!
Für wie viele Personen und welche Dauer hat das denn gereicht?
Kleiner Tip: Immer 2x 1,5 Liter Wasserflaschen ohne Kohlensäure an Bord
...dann klappt es auch mit der Frauenschaft
Freitags mittag bis Sonntag Nachmittag. Zwei Personen.
als Eiserne Reserve hatte ich aber immer nen 10l Kanister mit an bord. Hab ich aber nicht oft gebraucht. Nur wenn man mal wirklich viel Wasser gebraucht hat zum Kochen (Nudeln usw.). Wieviel Paltz ist den vorhanden. im jetigen hab ich 125l und das beruhigt schon ungemein. Allerdings bin ich jetzt auch allein.
Eine genaue Dokumentaion des Verbrauchs wurde leider verpasst
Für 120 Liter (60l Frisch-, 60l Abwasser) wäre ausreichend Platz vorhanden.
Alles drüber würde etwas Getrickse verlangen - mehrere Frisch- und Abwassertanks. Wollte aber jew. nur einen Tank verbauen. Ich will aber auch nicht unnötig mehr bunkern, als wir in besagtem Zeitraum verbrauchen. Deshalb ja auch die Bitte nach Erfahrungswerten.
An deiner Stelle würde ich den vorhandenen Raum ermitteln und danach den Tank kaufen und einbauen.
Auch wenn er 100L groß wäre. Du mußt ihn ja nicht voll machen. Wenn du nur 40L Platz hast, mußt du eben den Verbrauch reduzieren. Ich verbaue jetzt auf meinem 6m Boot einen 45l Tank. Muß mich halt einschränken. Wenn man vorher 2x 100L hatte, ist das ganz schön wenig.
Die Tanks werden Maßgefertigt. Da hast du natürlich recht, dass sie nicht voll gemacht werden müssen. Damit erübrigt sich eigentlich auch jede Abschätzung
Manchmal ist es nicht nur ein Brett vor dem Kopf Vielen Dank!
nach deinen Angaben reichen 60 L für 3 Tage,
viel mehr als 60L habe ich im Boot auch nicht. Ist aber grenzwertig, am dritten Tag kommt schon mal igendwann Luft aus dem Tank. Darum habe ich manchmal noch einen 20L Wasserkanister in Reserve.
Gruß Axel wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV www.wyce.de www.dmyv.de
Hallo!
Meine Erfahrungswerte: Mein Frau und ich fahren einen Katamaran mit 2 separaten Tanks! 1x 200 Liter für Körperpflege 1x 100 Liter für Kochen Das reicht für 2 Personen ziemlich genau 2 Wochen wenn man sparsam duscht! (sauber waren wir trotdem immer) Gekocht und getrunken haben wir jeden Tag reichlich! Eine eiserne Reserve in Form eines 20L Kanisters finden wir aber auch gut und steht in der Bilge bereit wenn wir ihn brauchen und Wasserflaschen sind sowieso immer an Bord, genau wie Konserven, also verdursten werden wir nicht! Ich denke, dass bei deinem Vorhaben wenn du nicht duschen willst, ein 50-100 Liter Tank, je nach Platzverhältnissen durchaus reicht! Lg vom Kat Wild Thing
Nur mal so als Vergleich:
Der mittlere tägliche Wasserverbrauch liegt in Deutschland bei ca. 120 Liter/Person. Da ist allerdings Toilette, Waschmaschine, Duschen, Pflanzenbewässerung, etc. mit drin, also alles was durch die Wasseruhr im Keller läuft. Aber 10 Liter pro Person und Tag ist doch schon sehr knapp meine ich. Je nach Fahrgebiet geht Ihr ja vielleicht auch mal im Meer baden, d.h. das Salz muss abgeduscht werden. Lange Rede, kurzer Sinn. 20 Liter Pro Tag und Person halte ich für das absolute Minimum. Gruß Jörg
Tja aber dafür muss man nicht unbedingt ne menge Tankwasser benutzen.
ich spring in den See. Seif mich ein spring nochmal rein und bin sauber. Dann wird sich kurz abgeduscht und gut ist.
Abgeduscht? Mit dem Gesichtswasser? schallendgelacht
Und bitte glaub mir, wir sind sehr hygienische Menschen. Aber es muss auch mal reichen 60 Std. nicht zu duschen. Es geht ja tatsächlich um die Überbrückung der Zeit zwischen zwei Häfen. Und längere Schläge werden wir nicht ohne Landgang abreis(s)en. Das Revier ist die Ostsee. Da die Erfahrungswerte ja doch schon einigermaßen auseinandergehen, sollten wir wohl vor dem Tankbau eine genaue Aufnahme unseres persönlichen Wasserverbrauchs vornehmen.
60 l Frischwaser sollten auf der Ostsee für 2 Pers. völlig ausreichend sein. Ihr habt immer einen Hafen den man anlaufen kann. Und Duschen kann man dann im Hafen. Mir hat noch nie einer gesagt das ich stinke. Segeln ist nun mal mit minimalismus verbunden
Das Leben ist zu kurz um nein zu sagen
Ihm hat noch niemand gesagt, er stinke. Schallendgelacht. Ohne genau das jetzt von Dir behaupten zu wollen, wie sehr muss jemand stinken um die Etikette zu durchbrechen und es ihm tatsächlich zu sagen????
Naja, zuviel Wasser kann man nie haben.
Im Süsswasserbereich kann man getrost die Körperpflege im See machen, die Kartoffeln und das Geschirr auch damit abwaschen. Es gibt aber viele penible Menschen mit einem hohen Sterilitätsanspruch. Wenn man nach dem (Süsswasser-)Bad noch hinterher Trinkwasserduschen muss, Abwasch, Kartoffeln, Frühstückseier nur mit Trinkwasser hinbekommt explodieren die benötigten Wassermengen. Zwingend muss das Trinkwasser für Zahnpflege, Kaffee, Tee, direktes Nahrungskochwasser reichen, da kommt man mit 2-3 Liter/Tag hin. Der Rest ist in meinen Augen Luxus, Wasserschleppbewegungstherapie, übertriebene Sterilität. In Salzwasserevieren sieht das natürlich ganz anders aus, wobei da die Abwasserproblematik zuweilen einfacher ist. Gruß Michael |
Geschirrspülen kann man auch mit Ostseewasser, und wenn man nicht jeden Tag Nudeln serviert, braucht man sicher auch keine 4l zum Kochen/Tag/Person. Und wenn die gegenseitige Geruchsbelästigung denn gar zu intensiv wird, ist man auf der Ostsee immer in kurzer Zeit in einem Hafen mit Dusche. mfg Martin |
Auf einem 6.5m-Boot ist der Platz nun mal arg eingeschränkt, und wenn man damit Törns plant, kann man sich ja entsprechend einrichten. Ich denke, mit 60-100l bist Du für die Ostsee hinreichend bestückt. So weit sind die Häfen ja nun auch wieder nicht auseinander.Was beim Wassersparen sicher ungemein hilft, ist der Verzicht auf eine Druckwasseranlage und ausschließliche Verwendung einer Hand- oder Fußpumpe. Duschen kann man dann notfalls immer noch aus so einem obskuren Warmwasser-Sack, den man gefüllt zum Erwärmen auf Deck schnallt. mfg Martin |
Zum Thema Zähneputzen: Da braucht man das wenigste Wasser. Eigentlich reicht 10 mal ausspeien nach jeweiligem gründlichen Schrubben, sogar ohne Erstwasserbefeuchtung. Irgendwann ist nur noch sauberer Speichel im Mund ohne Reste von Zahnpasta. Aber wer schrubbt schon fünf Minuten die Zähne?
