Alt 13.11.2012, 14:36
dodododo dodododo ist offline
Boot: Malibu Wakesetter
34 Danke in 23 Beiträgen
Standard Sea Doo Speedster 150
Hallo Zusammen,
Ich überlege mir ein Sea Doo Speedster 150 Baujahr 2007 zu kaufen.
Im Jahr 2009 wurde ein neuer Motor mit 155 PS eingebaut.
Nun habe ich eine kleine Frage an euch.
Ist es möglich den Motor auf mehr PS umzubauen?
Wie gross ist der Aufwand und die Kosten?
Wer von eucht Fährt ein Sea Doo Speedster mit 155 PS?
Grüsse
Dominik
Alt 13.11.2012, 18:54
bertel bertel ist offline
Boot: Seadoo GTX 4-tec, Celebrity 265, Shark 24
28 Danke in 21 Beiträgen
Hallo!
Der Rotax 4-TEC wurde ohne Turbo mit 155 PS gebaut. Gab da auch eine Variante mit Turbo, hatte dann 185 Ps. Wurde in den ersten 4-Tec Seadoo Jetskis verbaut.
Wenn es der Motor ist brauchst aber einiges an Teile um das hin zu bekommen. Ob dann der Impeller und die Nosle, die Welle usw. noch passt kann ich Dir leider nicht sagen. Besser gleich ein Jetboot mit entsprechender PS-Zahl.
lg Robert
für Beschwerden bitte ALT & F4 drücken
Alt 14.11.2012, 20:43
Danke deine Antwort
Alt 14.11.2012, 21:07
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Also generell sind der 155er, 180er, 215er, 255er die "gleichen" Motoren.
Der 155Ps Motor ist ungeladen.
Der 180Ps Motor ist hat zusätzlich einen kleinen Kompressor mit wenig Ladedruck.
Der 215Ps Motor hat andere Kolben, andere Verdichtung und einen Kompressor mit mehr Ladedruck(als der 180er)
Der 255Ps Motor hat nochmal einen größeren Kompressor und einen großen externen Ladeluftkühler.
Dass die ECU und der Impeller jeweils andere sind versteht sich von selbst.
Achtung die 2005er Modelle hatten noch einige Kinderkrankheiten:
Edelstahlschrauben am Schwungrad müssen unbedingt gegen neue getauscht werden. Die reißen sonst mit der Zeit einfach ab und das ist nicht so schön, hab ich selbst schon gesehen!
Die Ventile müssen unbedingt gegen neue getauscht werden, da auch diese sonst irgendwann abreißen!
Falls ein Kompressor vorhanden (ab 180Ps Version) müssen die Keramikscheiben im Kompressor (Rutschkupplung) gegen Stahlscheiben getauscht werden.
Grundsätzlich ist es also möglich ein 155Ps Motor auf 255Ps auf zu rüsten, ob es sich rechnet ist allerdings die andere Frage
EDIT: Du hast ja ein 2007er Modell. da sind die Fehler (bis auf die Keramikscheiben) bereits ab Werk behoben.
using Tapatalk
Geändert von louis (15.11.2012 um 10:16 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
