Alt 14.11.2012, 12:46
Bernd1 Bernd1 ist offline
Boot: Eigenbaut GF16
58 Danke in 36 Beiträgen
Standard Lenkrad ist schief wenn Außenborder gerade- Steuerkabelmontagefehler?
Hi zusammen,
habe gerade mein Steuerkabel an meinen Ausßenborder und mein Lenkrad angeschlossen und nun festgestellt, dass mein Lenkrad schräg steht wenn der Außenborder gerade ist.
Der Steuerkopf ist ein T67 Rotech mit nur einer Nut - dachte zuerst, dass ich die Korrektur durch das Versetzen des Lenkrads durchführen kann - ähnlich wie beim Auto - doch beim Auto habe ich eine Feinverzahnung- hier nicht.
Wer kann mir den entscheidenen Tipp geben?
Ohne Steuerkabel kann ich das Lenkrad so oft drehen wie ich will - mit Kabel 2,5x.
Bernd
PS#: Die Montageanleitung ist spannend
Geändert von Bernd1 (14.11.2012 um 12:47 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 14.11.2012, 13:44
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Das ist bei sehr vielen Booten der Fall.
Du kannst anders als beim Auto ja keine Spur einstellen.
Wenn du dich nicht daran gewöhnen kannst, kauf dir ein Steuerrad mit gleich weit auseinanderstehenden Speichen, wie z.B so
http://www.awn.de/Technik/Ausruestun...aram=steuerrad
Da fällt es nicht mehr so auf.
Volker
Alt 14.11.2012, 13:53
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.686 Danke in 17.838 Beiträgen
Ich glaube den Traum kannst du aufgeben, bei einem Boot eine gerade Steuerrad-Stellung zu haben.
Mag sein, dass man es hinbekommt, wenn das Boot auf dem Trailer steht, aber sobald
du im Wasser bist, ist die Stellung bei jedem Stundenkilometer Fahrt anders.
Akki
Alt 14.11.2012, 13:56
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
das Thema wurde schon mehrfach im Forum angesprochen. Einfach die Suche nutzen (Lenkrad schief).
Ich selber, habe einfach die Abdeckplatte (hinten) am Lenkradkopf abgeschraubt und das Steuerkabel an dem Zahnrad aus und passend wieder eingehangen. Ganz 100%tig gerade ist es bei Volllast nicht, aber sehe das nicht ganz so genau
Viele Grüße, Markus
Alt 14.11.2012, 19:03
Danke für Eure Infos - sieht aber echt schei..... aus.
Ich werde mal nachsehen was ich da mache - mich stört es ehrlich richtig gewaltig.
Ich spreche hier von ca 30°.
Bis dann....
Bernd
Alt 14.11.2012, 19:08
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.698 Danke in 921 Beiträgen
Habe ich auch so gemacht, allerdings 3 mal, dann immer wieder gefahren und probiert, nach dem letzten mal hat es dann zu 98 % gepasst!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 14.11.2012, 19:11
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.057 Danke in 6.700 Beiträgen
Bis dann....
Bernd
Löse die Verschraubung des Lenkkabels am Steuerkopf,
fedel es durch Drehen des Lenkrades aus,
verdrehe das Lenkrad um diese 30 Grad und fedel das Kabel wieder ein.
Wenn es nicht ganz passt, wiederholen.
Ist eine ständige Vorgehensweise eines gewissenhaften Mechanikers,
wenn Lenkrad und Nabe aus einem Stück sind.
Gruß aus Berlin
Alt 15.11.2012, 06:45
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
677 Danke in 483 Beiträgen
Ich kann das alles bestätigen und suche noch nach einer Erklärung für Einstellung bei zwei Motoren. Ein Ruder steht gerade, anderes Ruder ist leicht angewinkelt und Werft sagt alles in Ordnung??
Alt 15.11.2012, 09:30
Du liegst doch mit deinem Boot in Obernhof/Lahn, habe ich schon gesehen, im übrigen schönes Schiff.
Ich bin der Meinung es sollte schon gerade sein , und es sollte sich eigentlich am Gestänge oder Ruderkoker verstellen lassen, da die Teile in der Regel nur geklemmt sind. Beim fahren wirst du bei einem Verdränger sicher keinen großen Unterschied merken. Das Schiff so glaube micht zu erinnern hat wohl zwei Maschinen und sollte sofern gegenläufige Propeller montiert sind, von selbst gut geradeaus laufen.
Alt 15.11.2012, 12:33
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.091 Danke in 1.250 Beiträgen
Wenn man die Einstellung der Ruder gedanklich verlängert, dann soll sich diese Verlängerung bei Doppelmotorisierung etwa 20 bis 25 Meter hinter dem Boot treffen
Alt 17.11.2012, 21:27
Steuerkabel raus Lenkrad verdreht- jetzt passt es zur Zufriedenheit.
Danke nochmals !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
