Alt 15.11.2012, 11:06
Siquijor Siquijor ist offline
Standard Hilfe!? Getriebe lässt sich nicht mehr auf Neutral schalten - Vor / Rück ja.
sitze grade auf den Philippinen und habe ein kleines Problem..
Bei einem Yamaha 50 PS Aussenborder älteren Baujahres haben wir nach einer Sturmnacht folgendes Phänomen:
Der "Innenraum" des Motors war voll mit Sand.
Jetzt lässt sich die Neutralstellung des Motors nicht mehr einlegen. Vorwärts und Rückwärtsgang gehen! Aber die Neutralstellung wird praktisch übersprungen.
Nach gründlicher Reinigung und Entsandung besteht das Problem leider weiter...
Hat jemand eine Idee oder einen Vorschlag, wie wir beginnen können um diese Problem zu lösen?
Es ist sehr dringend und wirklich wichtig diesen Motor wieder ans laufen zu bekommen, da es grade der einzige Antrieb ist den wir haben!
Freue mich über jeden konstruktiven Vorschlag,
Liebe und Sonnige Grüße von den Philippinen,
Siquijor
Alt 15.11.2012, 15:34
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Schaltet der Schaltzug noch sauber in die Neutralstellung oder ist er durch Sand hakig und erreicht deshalb nicht mehr sauber die Mitellstellung? So ein Schaltzug hat ja auch ein wenig Spiel...
(Mark Twain)
Alt 15.11.2012, 17:14
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Ein paar mehr Informationen könnte das Ratespiel durchaus um einiges erleichtern:
2 Takt oder 4-Takter
Ungefähres Baujahr
2-oder 3Zylinder
Mit Fernschaltung oder Pinne
Alt 15.11.2012, 21:47
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Siquijor,
baue mal den Schaltzug ab und teste es mal von Hand, ob es dann funktioniert
Alt 16.11.2012, 02:12
Standard Details, Lösung und neues Problem.
Gauten Moreg,
ein paar Infos,
Yamaha 2 Takt, 2 Zylinder, Fernschaltung, Baujahr 1983, eher wenig bisher gelaufen.
Das Schaltproblem ist behoben! danke für die Hilfsversuche!!!
Jetzt ist ein neues Problem aufgetaucht...
Der Anlasser versucht den Motor an zu lassen, aber es bewegt sich nichts!
Wir haben bereits den Seilzugstarter demontiert und versucht die Schwungscheibe via Hand zu drehen, mit sehr viel Kraft lässt sich diese dann bewegen. Mit einer Brechstange als Hebel...
Zündkerzen raus um die Kompression zu verringern und nochmal versucht. Kraftaufwand bleibt der gleiche! Ich denke/hoffe es liegt nicht an den Kolben, kann mir aber auch nicht vorstellen, das der eingedrungene Sand es bis zu den Kolben geschafft hat.
Irgend wer eine Idee, was man da machen kann, oder wo es dran liegen kann?
Liebe Grüße,
Siquijor
Geändert von Siquijor (16.11.2012 um 02:19 Uhr)
Alt 16.11.2012, 09:34
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Du schreibst"nach gründlicher Reinigung".....
Wenn der Motor mit Salzwasser geflutet wurde hilft wohl nur schnelles, komplettes Zerlegen
MfG
Markus
Navigare Veritas Est
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
