Elektrofrage?
Hallo Ich möchte meine Hallogenlampe mit gewickelten Travo mit den LED Strahlern bestücken ist das sinnvoll ,oder lieber bei den Hallogenstrahlern bleiben? 12V bisher5mal25 Watt,btteum Hilfe Danke rafinn
sorry.. ich verstehe Deine frage nicht .. bitte etwas genauer ..
By Karsten
Bei den meisten LED-Strahlern steht in der Beschreibung oder auf der Verpackung, ob sie zum Betrieb an einem Halogen-Trafo geeignet sind. Allerdings betreibt meine Freundin auch schon mehrere LED-Strahler längere Zeit ohne Probleme am normalen Trafo.
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
Es ist wie gesagt kein elektr.Trafo sondern ein gewickelter Trafo ,meine Frage bezieht sich auf die niedrige Leisungsaufnahme der LEds ca.3 watt zu ca.25Watt Hallogensockelleuchte,kann der Wickelkern überhitzen,natürl. will man auch sparen,Danke für die Antw.
warum soll der Kern überhitzen wenn du statt 25 W plötzlich nur 3 W entnimmst?
der Trafo wird nur nimmt nur soviel Strom auf wie gefordert wird. Also wird zu einer Versorgung einer 3 W Birne weniger Strom benötigt als zur Versogung einer 25W Birne. Somit ist der Trafo unterlastet.
oder schmeiss die Trafos raus und hole Hochvolt LED.
Gruß Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
........und damit sparst Du auch noch die Verlustleistung des Trafos
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden... |
Du wirst von deinen 3W LEDs so enttäuscht sein, dass du recht schnell
die 25W Halogen wieder drin haben wirst...
Vorsicht Akki,
ich habe auf der Hanseboot LED- Leuchtmittel mit einer Lichtleistung Lichtverteilung und Farbtemperatur gekauft, da fällst Du vom Glauben ab Einfach genial, wenn auch nicht gerade preiswert. Ich suche mal den Link und stelle den ein. Gruß Ulli
mein bekannter hat seine 12V Birnen im Boot gegen 12V LED ausgetauscht. Kein Lichtverlust.
es waren diese http://www.pearl.de/a-NC6410-5600.sh...=led+g4+birnen ich werd die wohl im Frühjah bei mir im Boot auch testen.
Es geht um eine Deckenleuchte ,Kinderzimmer mit 6 Strahlern,auch ich habe mit den neuen Led,s schon sehr gute Erfahrungen gemacht,Lichtausbeute fast vergleichbar mit 35watt Hallogen finde ich.also die Guten Led
Na dann zurück zu #5 - #7
