Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 15.11.2012, 23:23
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Standard Welchen Regler ???
Ich möchte einen Motor: Graupner Speed 700 mit 6-14 Zellen NiCd in einem Boot betreiben. Der Motor soll vorwärts und Rückwärts angesteuert werden.
Frage: Welchen Fahrtenregler benötige ich dafür?
Hat jemand noch einen solchen preiswert abzugeben?
Wenn ja bitte eine PN an mich.
Danke!!!
Gruß Gerd
Geändert von GoldWing (16.11.2012 um 11:39 Uhr)
Alt 15.11.2012, 23:46
Emotion Emotion ist gerade online
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
den vielleicht:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=69
anstonsten wäre das meine Altenative gewesen wenn Karsten nicht den idealen für mich gehabt hätte:
http://www.hobbymaxx.de/1-10-Reely-D...ries::235.html
Alt 15.11.2012, 23:58
Muss also nicht wassergekühlt sein?? Weil im Boot??
Ich keine Ahnung..
Gruß Gerd
Alt 16.11.2012, 00:53
icheben82
Das ist auch wieder ein Autoregler, was mit Autoregler passiert wenn sie in einem Boot werkeln, davon kann Mücke (Jörg) glaube ich ein Buch drüber schreiben.
Luft ist ja bekanntlich Dünner als Wasser, was hat also in einem Flugzeug oder Auto eine Regler/Motorkombi im vergleich zu einem Boot zu arbeiten???
Im Flugzeug wird nur ein Prop. mit rel. geringer Steigung durch die Luft gewirbelt, in einem Auto ist nicht sehr viel mehr Kraft nötig...
Das ganze erkennt man schon an den Motordaten für Flugzeuge/Autos im vergleich zu einem Boot.
Im Boot wird nun ein Prop. mit hoher Steigung durch das dichtere Element Wasser gedreht und dazu muss noch das ganze Boot durch das eben selbe Element bewegt werden.
In einem Auto oder Flugzeug reicht somit ein 30A Regler aber im Boot muss dieser im direkten Vergleich schon min. 70A, kurzzeitig (bis zur Gleitfahrt) wesentlich mehr Ampere haben.
Im Vergleich, in einem recht flotten Flieger mit 1,50mSpannweite werkelte bei mir ein 40A Regler und ein kleiner Aussenläufer mit wenig Watt aber hohen Umdrehungen. In dem kleinen 650mm langen Cat. (den Karsten jetzt hat) war ein Großer innenläufer mit rel. wenig Umdrehungen/V aber viel Watt (glaube 700W) und da sollte ein 120A Regler rein....
Dazu kommt das in einem Flugzeug und im Auto der Regler mit durch den Fahrtwind gekühlt wird, im Boot aber leider eben nicht...
Klar könntest Du nun ein Autoregler da einbauen und fahren, aber wie ich mit bekommen habe bist Du schon recht angefressen wegen dem ganzen Kram, wie schauts nun aus wenn Dir der Regler nach 1-2 Fahrten durchbrennt??? Dann schmeißt den Kram in die Ecke und hast kein Bock mehr...
Wenn möglich dann Wassergekühlt, da empfahl ich Dir schon einen von Robbe, günstiger gehts nicht wenn es was vernünftiges sein soll...
Dein Boot ist ja auch nicht das kleinste...
Ansonsten:
http://www.ebay.de/itm/VSC-240A-Brus...#ht_1953wt_693 (PaidLink)
und dazu
http://www.ebay.de/itm/Universal-Reg...#ht_1106wt_693 (PaidLink)
oder
http://www.ebay.de/itm/Regler-XXL-Wa...#ht_1106wt_693 (PaidLink)
evtl. auch
müsste man fragen wieviel Ampere
http://www.ebay.de/itm/MC-SPEED-CONT...1#ht_702wt_926 (PaidLink)
Wenn richtig, dann gleich:
http://www.ebay.de/itm/BL2856-KV1530...c290f9d&_uhb=1 (PaidLink)
Berichtigt mich falls ich Nachts mit 3 Glühwein was vergessen habe oder falsch erläutert habe
Geändert von icheben82 (16.11.2012 um 09:35 Uhr)
Alt 16.11.2012, 01:05
icheben82
Sorry, der Autoregler von eben läuft nur bis 8V...
Hier ist ein High-V:
http://www.ebay.de/itm/320A-ESC-Brus...ht_4070wt_1061 (PaidLink)
Alt 16.11.2012, 01:07
Aber wieder aus Hong Kong..
Gruß Gerd
Alt 16.11.2012, 01:15
icheben82
Ja, aber dafür kostenlosen Versand und was man hier in Deutschland findet hatten wir ja schon geschaut... Da biste direkt bei nem fuffy...
Alt 16.11.2012, 01:27
OK dann werde ich das Teil erstmal in die Ecke stellen und hoffen das ich vielleicht irgendwann mal nen Regler schnappen kann.
Dann geht nun die Suche nach nem Motor für das andere Boot los.
Gruß Gerd
Alt 16.11.2012, 10:09
icheben82
Schau mal:
Dann macht es nicht soviel wenn was durchschmort )
http://www.ebay.de/itm/7-Stuck-Regle...1#ht_500wt_946 (PaidLink)
Für Dein Renner:
http://www.ebay.de/itm/100A-Brushles...#ht_1555wt_926 (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/NEU-Rennboot-...#ht_1027wt_693 (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/Brushless-Reg...1#ht_565wt_926 (PaidLink)
Geändert von icheben82 (16.11.2012 um 10:28 Uhr)
Alt 16.11.2012, 10:39
Schau mal:
Es sei denn es ist schon alles durch
Bei der Aussage:
Die Regler sind nicht geprüft . Ich habe sie so der Schublade genommen !
Bei den anderen Dingen habe ich ein Auge drauf... Wogegen ich immer noch nicht weis was für ein Motor da rein muss.
@Hendrik
Habe hier mal folgendes ergooglet... Demnach ist das Boot so konfiguriert:
Motor: Aguagraft 36/56 kv2030
Esc: Turnigy 120A modifiet
Pattery: zippy 3S 4.9Ah 20C
prop: octura X440/3
Hull: MHZ Think Flash
Test drive
In der der Beschreibung steht allerdings etwas von einem "700er" Motor...
Ich bin also ein Problemkind was die Bootsgeschichte im kleinen Maßstab angeht
Gruß Gerd
Alt 16.11.2012, 10:50
icheben82
Bei der Aussage:
@Hendrik
prop: octura X440/3
Test drive
kv2030 das heisst 2030 Umdrehungen pro Volt, da biste mit dem von mir eben verlinkten Motor sehr gut drann (leider steht da keine Wattzahl bei, kann man aber ja erfragen, jedoch für Boote bis 60cm, passt also) in Verbindung mit dem 1. Brushless Regler, TOP
Alt 16.11.2012, 10:54
Habe gerade noch ein Foto von der ersten Baustelle gefunden.
Also für diesen Motor brauche ich nen Regler...
Hits:	7
Größe:	117,3 KB
Gruß Gerd
Alt 16.11.2012, 12:43
Na so schlecht finde ich den von den Daten her gar nicht
Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 33,5 x 34,5 x 27,5 mm · Ausführung: 15 Turns · BEC-Daten: 5 V/ 1 A · Belastbarkeit (1s/30 s/5 min): 106 A / 80 A / 75 A · Betriebsspannung: 6,6 - 8,4 V · Gewicht: 50 g · Herst.-Teilenr.: B4222 · Motorlimit: 15 · Stecksystem: JR / Futaba · Taktfrequenz: 1.0 kHz
Alt 16.11.2012, 12:57
Ahhhhh jetzt wird es glaube ich interessant wenn sich 2 Fachleute darüber austauschen. Name:  1Finger.gif
Hits: 73
Größe:  2,3 KB
Ich hole mal schnell was zu knabbern
Gruß Gerd
Alt 16.11.2012, 13:18
icheben82
Okay, also kann der Regler 75A dauerhaft und 106A kurzfristig, würde wohl reichen, Entschuldige, habe die Daten nicht gefunden... Leider macht der aber nur bis 8,4V und Gerd möchte mit 14,8V fahren...
Alt 16.11.2012, 14:00
Das stimmt. 1. Lektion verstanden...
Gruß Gerd
Alt 16.11.2012, 14:10
Habe übrigens mal Fotos von dem Boot gemacht welches den Brushless-Motor bekommen soll.
Hier also das Boot von innen wo das Herzchen rein muss.
Hits:	6
Größe:	86,9 KB
Dann einmal vor dem schleifen der alten Farbe.
Hits:	5
Größe:	61,2 KB
Nun wurde grundiert.
Hits:	4
Größe:	26,0 KB
Die erste Schicht in weiss ist drauf.
Hits:	4
Größe:	54,1 KB
Etwas gelb dazu:
Hits:	4
Größe:	36,7 KB
Nun noch etwas rot:
Hits:	5
Größe:	29,0 KB
Das Ruder vorher:
Hits:	3
Größe:	71,8 KB
Und nachher:
Hits:	3
Größe:	79,2 KB
So... Dazu kaufte ich auf anraten eines Kollegen folgende Komponenten:
Fartenregler :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=24568
Motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17152
Akkus:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8851
Das der Motor wohl falsch ist wurde mir schon berichtet. Der Regler soll wohl auch zu klein sein
Aber zum Glück darf ich mich ja an den Akkus erfreuen
Daher also auch immer wieder die Frage nach einem Motor.
Gruß Gerd
Alt 16.11.2012, 15:22
icheben82
Anhang 404344
Anhang 404345
Anhang 404346
Anhang 404347
Etwas gelb dazu:
Anhang 404348
Nun noch etwas rot:
Anhang 404349
Das Ruder vorher:
Anhang 404351
Und nachher:
Anhang 404350
Fartenregler :
Motor:
Akkus:
Na endlich macht mal jemand was aus dem Böötchen
Sehr geil, respekt
Das sieht aber sehr schnell jetzt aus, da würde ich noch was größeres rein bauen, HE-HE
Nein scherz, möchte ja nicht das Du Dir den nächsten Strick nimmst...
Wären Ideal um ein wenig Spaß zu haben...
Naja, wären da nicht die 20C
Wäre schön wenn auch mal jemand anderes seinen Senf dazu gibt, was ist los mit euch allen
Alt 16.11.2012, 15:44
Sehr geil, respekt
Vielen Dank für die Blumen!
Nur fährt es halt noch nicht
Bin ich dran !!!
Will ich gleich mal im Laden anrufen und nach einem Preis fragen
War klar das es auch die falschen sind
Habe aber den auch noch:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16716
Gruß Gerd
Alt 16.11.2012, 15:45
Hehe... die wissen das vielleicht auch nicht oder haben ein schlechtes Gewissen
Suche mal ebend ne Adresse raus und komme gleich nochmal mit einer Bitte an Dich (euch)
Gruß Gerd
Alt 16.11.2012, 15:50
Schwupp schon wieder da....
mal lieb zu Hendrick schaue...*lächel* *schleim*
Duhuu... Könntest Du vielleicht so nett sein und mal hier unter dem Link schauen ob da nicht ein Motor oder Regler oder so... dabei ist?? Ich habe da noch 55 Euronen Guthaben und dann wäre das ein Abwasch.
Vielen Dank für Deine (eure) Mühe im voraus!!
Gruß Gerd
Geändert von GoldWing (16.11.2012 um 15:59 Uhr)
Alt 16.11.2012, 15:56
icheben82
mal lieb zu Hendick schaue...*lächel* *schleim*
So Dick bin ich doch garnicht... Welchen Link??? Unter dem Link (schon) kommt nur Schweinkram
Alt 16.11.2012, 16:01
Na diesen hier:
http://www.ebay.de/sch/schlumpfengel/m.html (PaidLink)
Gruß Gerd
Alt 16.11.2012, 16:19
icheben82
Dann das Motörchen (PaidLink)
Und den Regler (PaidLink)
Musst zwar noch nen bissl was drauf legen, aber dann hat er was, noch Tragflächen am Boot und ab gehts
Oder nur den Motor + den schwarzen Regler den Du beobachtest der heute ausläuft...
Alt 16.11.2012, 16:34
BESTELLT !!
Gruß Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
