Humminbird 597 cxi HD Di
Hat von Euch schon jemand Erfahrungen mit dem Humminbird 597 cxi HD DI Echolot/Seekartenplotter? (mit Heckgeber)
Habe mir das Teil bestellt und wollte gerne Tipps zum Einbau und zur Benutzung bekommen. Worauf muß man achten, was sind die Stäken und die Schwachpunkte? Danke Euch für Eure Hilfe Gruß Roland |
Ich habe das Humminbird 798 CI HD SI Echolot und mit deinem identisch nur das es größer ist. Ich habe es damals bei http://www.angel-schlageter.de gekauft und dort wurde mir zwingend geraten wenn ich das Side Imaging perfekt nutzen möchte den Geber außerhalb des Bootes zu verbauen. Also nicht im Rumpf einkleben. Du mußt dabei beachten das der Geber frei nach rechts und links scannen kann. Also es darf nicht der Außenborder oder ein Z-Getriebe im Wege sein. Wenn du mal ein Bild von deinem Heck zeigen könntest dann könnte ich dir die Stelle markieren wo ICH dir das markieren würde, wo er sitzen sollte. Bei der Bedienung mußt du dich ins Handbuch einlesen denn das Gerät hat eine Menge Einstellungen. Die Genauigkeit des GPS Modul ist ernorm! Ich würde dir empfehlen eine Onlineschulung bei denen zu buchen. Ist hochinteressant und bringt wirklich mehr Erkenntnisse auf den Weg. Mit denen ist es wirklich leichter das Gerät optimal zu nutzen.
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund
es ist nicht identisch, er hat DI und du SI, größer ist es auch nicht, k.a. was du mit
größer meinst? dewegen muss er auch nicht sooo sehr auf die position des gebers achten ich hatte das 597cx hd di und war auch begeistert von dem ding, mit einer navionics karte wirklich ganz geil, gute entscheidung "nur" DI zu nehmen, ich habe das auch ganz bewusst getan, denn man tut sich u.U. schwer mit der deutung und der einstellung, die sich nicht immer pauschal in einer schulung erklären lässt da spielt die erfahrung eine grosse rolle trotzdem ist die schulung 1 oder 2x ok, lernen tut man ein paar grundlagen, aber nicht viel spezifisches für dein gerät ich habe nun das 788 cx hd di combo, aber das war nur wegen eines upgradeumtauschs, weil mein 597 von anfang an defekt war.............
Ah okay ich dachte das 597 sei kleiner, nicht desto trotz ist es fast identisch was zumindest die Menüführung betrifft. Ich habe das SI und das bedeutet das meinst 45m - 60m das Side Imaging nutzbar ist und beim DI "nur" bis 30m.
Ob SI oder DI ist schnurzpiepe. Die Installation des Gebers ist sehr wichtig wenn du saubere Bilder haben willst.
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund |
kein problem, aber du solltest nochmal die onlineschulung besuchen wegen dem unterschied von SI und DI
Warum? Helf mir auf die Sprünge bitte. SI Sideimaging DI Downimaging
SI 455khz DI 800/455khz
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund Geändert von welle1501 (21.11.2012 um 08:06 Uhr) |
ich wollte dir damit nur sagen, dass die seitliche erntfernung,
die man sehen kann von der wassertiefe abhängt........... |
Richtig und die ich meinte das bei DI bis 30m Tiefe Schluß ist und bei SI bei 45m-60m Tiefe Schluß ist. Oder nicht?
Also habe ich es richtig verstanden: Der Schwinger muß freie Sicht haben und der Rest ist dann nicht mehr unbedingt ein Instalationsproblem. Die Schulung lohnt sich schon und das Gerät ist gut!
Damit er sauber arbeiten soll, sollte der Geber am Heck nach rechts und links kein Hinderniss haben. Auch der Winkel ist sehr wichtig. Wenn der falsch eingstellt ist kann sich ein Luftpolster bei Gleitfahrt bilden und das Bild "reißt" ab und du hast Beispielsweise bei 5m Wassertiefe schnellmal 22m ;)
die besten bilder gibt es eh bei nur 5 km/h
Da hast du Recht. Ich meinte das mit dem Winkel nur als reine Info. Mein Winkel war falsch beim erstenmal
Gute Bilder brauche ich auch nur bei langsamer Fahrt. Die Tiefe aber auch bei Vollgas. Mal sehen, ob das klappt.
Mein 597 cxi Hd Di hat übrigens nur 300Watt RMS statt 500 Watt wie das Gerät ohne Di. Ist das bei Euch auch so? Bei mir stand das auf dem Karton und in der Anleitung. Im Netz findet man Angebote mit beiden Leistungen. Hat einer einen Vergleich von einem Gerät mit Di und einem ohne. Merkt man im Modus ohne Di einen Unterschied zwischen beiden Geräten? Auf der Humminbird Seite kann man in den Technischen Daten den Unterschied nachlesen. |
