Alt 16.06.2005, 21:00
simso simso ist gerade online
20 Danke in 15 Beiträgen
Standard Welche Kerzen für OMC Ford 5,8liter?????
Hallo liebes Forum,
beim überprüfen der Zündkerzen von meinem OMC 5,8 V8 235 PS, habe ich gesehen, dass verschiedene Zündkerzen drin sind. Motornummer W 572020 Fabrikat IB 990241C.
Kann mir jemand sagen welche Kerzen da rein gehören? Soweit ich gesehen habe haben die Kerzen keinen Dichtring, sondern einen Konus.
Ich habe am Wochenende einen größeren Törn geplant, es wäre sicherer wenn ich die Dinger vorher noch schnell wechsle.
Es müssen ja keine "Originalen" sein, bei Bosch müsste ich doch auch welche bekommen oder????
Achja, die kerzengewindeduchmesser sind größer als normal, ich glaube ca 18mm oder so
Dankeschön!!
Danke
Herbert
Alt 17.06.2005, 21:05
Ich war heute überall gewesen, niemand konnte mir sagen welche Kerzen in den Motor gehören und niemand konnte mir Kerzen mit solch einem 18er Gewinde verkaufen!!!
ich bin wirklich äußerst dankbar wenn mal jemand in seiner betriebsanleitung nachschaut welche da rein gehören........Ich habe zwar eine, aber die geht nur bis 215 PS
Danke
Herbert
Alt 22.06.2005, 12:47
45.160 Danke in 16.645 Beiträgen
Beim Cyrus gibts ein gutes Handbuch allerdings auf Englisch. Da steht eigentlich alles drinn.
Alt 25.06.2005, 14:15
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo
http://www.ngkntk.de/index.php?id=40...n&lmf=&h=O.M.C.
andre
Alt 26.06.2005, 12:24
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 83 Beiträgen
Sieh mal hier:
5.8 Liter
Hubraum 5,8 Liter (351 cu. In.)
Bohrung und Hub 101,6 x 88,9 mm (4.00 x 3.50 in.)
Zahl der Zylinder 90° V8
Zündfolge 1-3-7-2-6-5-4-8
Höchstdrehzahlbereich 4000-4400 RPM
Standgasdrehzahl 500-600 RPM im Vorwärtsgang
Zündsystem
Unterbrecherkontaktabstand 0,45 mm (0.018 in.)
Dwell ???? 29° +- 2°
Zündzeitpunkt 89 AKI (93 RON) Benzin 10° BTDC
86 AKI (90 RON) Benzin 10° BTDC
Empf. Zündkerzen Motorcraft ARF32M, Champion RV8C, AC MR43T
Kontaktabstand 0,8 mm (0.030 in.)
Drehmoment 7-13 Nm (5-10 ft.lbs)
Ladesystem 51 Amp. Lichtmaschine mit Transistor Spannungsregler
Vergaser 4V (vier venturi) justierbare Leerlaufdüsen, feste Highspeeddüsen, automatischer Choke
Benzinfilter OMC P/N 174144
Filterort vorn
Kühlsystem variable Volumenpumpe in oberer Schaltbox, Zirkulationspumpe am Motor, thermostatisch kontrollierte Temperatur
Kurbelwannenkapazität 4,7 Liter, 5,6 Liter mit Filter
Ölfilter OMC P7N 173231
Ölfilterort Siehe Ölfilter in Spezifikationen und Wartung
Schaltung Mechanisch – Vorwärts, Neutral, Rückwärts
Alt 26.06.2005, 20:47
Danke!!!!!
ich habe dieses Wochenende neue Kerzen rein, und zwar die, von denen zuvor die meisten im Motor waren (waren z.t. unterschiedliche). Das sind Champion RF10C . Die alten Kerzen waren alle braunlich verfärbt, aber die neuen haben gar keinen Belag angesetzt, obwohl es die gleichen sind
ich bin ca 3 stunden gefahren, auch Wasserski, also z.t recht zügig. aber die Kerzen sehen aus als seien sie nur 1 min gelaufen!
Wie lange dauert es bis sich ein "Kerzenbild" ergibt?
Danke
Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
